[News] 8" Neo TMTs - Speakertrade LA Restposten || Messungen!
Auch Reparatur/Reconing.
#29
Beitrag von hitower78 »
Gibt es schon fertige "Konstrukte" mit den Treibern?
#30
Bei mir leider noch net, ich stricke um, von 18s auf Sica um obenrum.
#31
probierste die Treiber Horn Kombi mal aus aus der LF Sat?
#32
Korrekt, genau die wird's.
Vielleicht finde ich aber auch noch einen günstigen 44mm, da habe ich auch noch was von Sica im Regal.
#33
#34
Irgendwie geht der Link zu einigen Beiträgen davor (bei mir eine Seite vorher)
#35
Link editiert.
#36
Da meine Bestellung irgendwie nix wird (zumindest nicht via Mail und PN):
Ich bin immer noch an einem Weichenpaar + Hochtöner Interesiert! :top:
Wenns einfacher ist: Nur nen Plan gegen Gebühr hätte ich auch nix dagegen, die HT Unit gibt es ja auch woanders :roll:
#37
Ums nochmal zu wiederholen:
Code: Alles auswählen
Wenn wer die 8"er aber schon haben sollte, kann man gerne ein Paket aus Fertigweiche + HF-Unit bei mir bekommen,
Gehäuseplan gibt's dann logischerweise dazu...
Ich würde gerne ein Paar mal bauen, ergo... Bitte melde Dich
#38
Beitrag von wiesel77 »
ich warte(te) ebenfalls auf Rückmeldung, habe mich nun aber mit Jones zusammen ans Werk gemacht.
Wir werden 3 HT's testen, der beste davon wird gewinnen. Allerdings wird das doppel 8er Tops geben
#39
Ich hab sie evtl nun verkauft. Die SICA Kombination aus der obigen Kombination wäre dann sozusagen über zum Testen ;-)
Daniel, der mal sein Lager aufräumen muss
#40
für den Fall, dass alle 3 höherpreisigen potenteren Varianten nichts taugen sollten komme ich auf dich zurück ;)
1. BMS4544 am PH-170
2. Oberton D2544 am RCF H100
3. RCF N350 am H100
#41
Leider habe ich die finalen Gehäuse-Zuschnitte immer noch nicht bei mir.
Bevor ich da nicht absolut final alles vermessen habe, gibt's leider noch keine Weichenkits.
#42
Protos sind fertig. Doppel 8" + RCF N350 am H100 in BR
Erste Messungen Freifeld mit Jones waren sehr vielversprechend.
Dieses Wochenede kommen sie als Delay zum Einsatz.
Berichtche und Bilder gibts erst hinterher ;)
#43
Beitrag von alexn »
Wie lief es denn?
Alex
#44
Beitrag von jones34 »
Kurz: Gut
Mit dem Aktiven Setup klingen die Teile schon sehr ordentlich.
Im Moment sind die 2 Tops bei mir für den Feinschliff und eine passive Weiche sollen sie auch noch bekommen.
Morgen werden sie auch nochmal eine kleine Party bestreiten. Mit dem Sound bin ich nach dem ersten Check sehr zufrieden.
Ich mach dann auch mal ein Bildchen.
Die passive Weiche ist inzwischen fertig.
Die Kiste ist eigentlich eine "Controllerbox", sollte also mit DSP betrieben werden. Wurde so gemacht weil eh immer Vorhanden.
Da aber nur Korrekturen im Bereich weniger dB gemacht werden läuft die Kiste auch so, gerade für Sprache usw. Problemlos.
Die Unterschiede <700Hz kommen von den Messungen selber. Richtig ist die Messung mit DSP.
Wie man sieht ist die Kiste nicht auf Achse glatt gezogen sonder wurde auf gutes Energieverhalten optimiert. Das macht die klanglich bezahlt.
Frequenzgang nur mit passiver Weiche auf Achse. Messung passt ab ca. 700Hz
Frequenzgang mit DSP unter ca. 15°
Abstrahlung horizontal
In den nächsten Wochen wird die Kiste dann finalisiert.
Wer daran interessiert ist sie nachzubauen schreibt einfach ne PM, dann gibts mehr Infos.
Klanglich kann ich bis jetzt nur sagen das mir das ganze super gefällt :)
Edit: die Winkel bei der Abstrahlung sinn willkürlich gewählt. Geht bis ca. 60°
Edit2: Das Controllersetup ist nur schnell gemacht. Ich geh da nochmal richtig ran wenn die Box final ist. Im Moment ist die Weiche noch fliegend etc..
Johannes
#46
Beitrag von jonhue »
Habe die Teile gehört und war so mehr oder weniger Sprachlos was da aus den kleinen Teilen so raus kam, besonders klanglich :top:
welche Endstufe hattet ihr eigentlich dran?
So gings mir auch Jonas. Pegel war schon nicht schlecht.
die JL-Sat12 konnte damals nur minimalst mehr
#48
Beim Jonas wars ne TSA 4-700.
hier zum Testen hab ich grad nur kleinere Endstufen.
Wartet mal ab bis ihr die Passivweiche mit neuem DSP setting hört.
Das legt imho noch ne Schippe drauf ;)
Die JL-Sat12 wird untenrum halt lauter sein und bei hohem Pegel fetter klingen.
Dafür ist sie aber auch nicht so zierlich :D
Joa die Chassis können echt schon gut was.
Aber gegen Kappa 12 stinken sie im Max Pegel ab, wenn nicht, dann stimmt irgendwas net ;)
#50
das ist klar. der Sound ist auch anderst. Wobei die Kisten klanglich gar nicht soweit auseinander liegen bis es anfängt scheiße zu klingen.
Logisch, dass der Kappa untenrum mehr Schub macht. Dafür habe ich den Eindruck, dass die 8er ziemlich leidensfähig sind.
#51
Beitrag von Micha »
Hey Leute, hat einer von euch evtl 2x dieser singel 8"/1" FertigKisten noch zu Hause rumliegen und ggf abzugeben? vielleicht auch jobsti selber ?(: :b
würde mich freuen
Mfg Micha
#52
Ich habe meine noch garnet gebaut :D
Entwicklung fertig, Chassis liegen hier aber rum...
Mal sehen wann ich zu komme.
#53
Bei Ebay kleinanzeigen gibt es zumindest die Chassis gerade einmal im Set...
