Hallo in die Forenrunde,
habe jetzt von analog auf digital Mix umgestellt. Es ist ein X32 geworden. Bin total begeistert. Jetzt habe ich mal eine "blöde" Frage:
Ich suche noch ein Cat5e Kabel vom FOH zur Bühne, wo erst mal ein S16 als "Stagebox" steht.
Hat jemand schon Erfahrungen sammeln können, welches Kabel am Besten dafür geeignet ist?
Es soll sich gut trommeln lassen und entsprechend stabil und geschmeidig sein. Länge ca. 30m.
Bin für jeden Tipp dankbar. Habe mich entsprechend im Web schon mal schlau gemacht, aber noch nix passendes gefunden. Es muss nichts fertig konfektioniertes sein. Auch Meterware-Tipps sind gut.
Passende Neutrik-Stecker könnte ich auch selbst "auflegen".
Danke schon mal vorab.
LG, Burkhard
AES50 Cat5e Kabel
blaudenbach
hitower78
- Bedankung vergeben: 42 Mal
Re: AES50 Cat5e Kabel
Tipp: Nimm gleich nen 50m! Kostet nichtviel mehr, aber evtl fehlen dann genau mal hier und da durch Türen oder so 2m
Kollege hat noch seine M32 mit Stagebox im Büro, aber weiß gerade nicht das Kabel. Nutzt er aber auch an der neuen dLIVE
Im PA Forum wird das hier als passend bezeichnet: Klotz Ramcat RC5SB, allerdings wird auch das Belden 1305 genannt.
Unsere ILive haben wir damals im Paket mit Kabel gekauft (direkt von A&H), deshalb weiß ich da nicht was wir haben. Lief auch Nur einmal mit festverlegtem Kabel gab es mal probleme (war Kabel vom haus durch mehrere Brandschotts)
Heutzutage würde wir für ein Neues System die Kabel selber bauen mit:
http://shop.sommercable.com/Steckverbin ... 5C6XL.html
http://shop.sommercable.com/Steckverbin ... XL-HD.html
Alles Tipps aus dem PA Forum, welches einfach eine Große Erfahrung diesbezüglich hat
- Bedankung vergeben: 352 Mal
Also ich habe das 2t günstigste SSnake, also 185€/50m
Das tut bisher einwandfrei, die Günstigeren sollen nicht der Brecher sein.
Nächstes mal würde ich allerdings direkt 75m oder 100m nehmen ehrlich gesagt,
denn gerade mit dem kleinen CAT legt man gerne mal Umwege an statt direkte Strecke um sich Kabelbrücken/-Matten zu sparen.
