Kleine 4 Ohm PA Boxen
darkwinder
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach guten kleinen passiven Full Range PA-Boxen mit 4 Ohm. Die RMS Leistung sollte bei ca 150 - 300 Watt sein und der Schalldruck so ab 110 db. So ähnlich wie diese Boxen von Thomann: the box CL 110 Top MK II zu finden hier:
https://www.thomann.de/de/the_box_cl_110_top_mkii.htm
Die Boxen sollten ein allgemein volumiges Klangbild haben und einen starken knackigen Bass besitzen.
Wichtig ist der knackige Bass.
Insgesamt sollten die Boxen nicht höher als 50 cm und breiter als 40 cm sein.
Hintergrund ist:
Ich möchte diese Boxen in ein Fahrzeug einbauen und als Verstärker wird ein handelsüblicher Car-Hifi Verstärker wie Alpine PDX-F4 eingesetzt.
Für alle Vorschläge schon mal Danke im Vorraus
Robby
Hintergrund ist:
Robby
wiesel77
- Bedankung vergeben: 37 Mal
Re: Kleine 4 Ohm PA Boxen
fest einbauen?
dann würde ich das Volumen im Fahrzeug direkt nutzen und dort auch Car-Hifi einbauen.
gerade wenn du Bass willst.
hitower78
- Bedankung vergeben: 31 Mal
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Ja gut kann man machen... 4 Ohm wohl für den Mageren Amp. Der Unterschied zwischen 4 Ohm (Tops haben das kaum) und 8 Ohm (da gibt es ewig viele) ist aber nicht riesig!
Sollen es mehrere sein?
Wo ist das Budget?
Wo ist das Budget?
darkwinder
ja, da gibt es nicht viele.
War gestern bei Thomann und habe mir jetzt diese geholt: CL 110 Top MK II
Vorher angehört. Ist besser als die das was jetzt verbaut ist.
Werde diese heute mal probeweise reinsetzten.
Wenn der Bass dann noch zu schwach kann ich ja noch einen Sub fürs Auto dazu nehmen.
Problem ist dass im W124 Coupe nahezu kein Einbau von vernünftigen CarHiFi möglich ist. Daher der Versuch mit PA-Boxen.
Gruß Robby
Gruß Robby
hitower78
HI
Vielleicht solltest du zu einem Experten gehen
Da bekommt man sicherlich was reingebaut...
Wo verstaust du denn die Box?
darkwinder
So, sind drin.
Ist ein Wahnsinnssound. Extrem laut und klar.
Fehlt jetzt nur noch der entsprechende Bass. Da kommt dann noch ein Sub mit rein.
Die Kosten belaufen sich für die ganze Anlage mit Sub und Verstärkern ohne Das Radio aud ca. 900 €.
Das kann ich wirklich jeden empfehlen der einen extremen Sound in sein Auto packen möchte und auf die Rücksitzbank verzichten kann.
Sowas bekommt man nur mit sehr sehr viel Geld mit einer Car HiFi Anlage hin,
Viel Spaß beim Nachmachen.
Robby
Robby
Rücksitzbank verzichten? Das heißt die Dinger beschallen dich von hinten? Mal ganz davon abgesehen, dass man doch im Auto nicht solche riesigen Boxen rumstehen haben will...
Ich glaube die 900€ hätte man besser verwenden können, nicht böse gemeint, aber zum nachbauen ist das wohl kaum zu empfehlen
Aber Fotos würden mich interessieren
hitower78
Na ich hoffe sie sind angeschnallt...
Füe Das Geld schraubt dir aber auch ein Carhifimann was rein
Kickpanels oder Doorboards inkl.
