B&C ME 90 Horn
B&C ME 90 Horn
wie erkenne ich am B&C ME 90 Horn welche die 80° und welche die 60° Seite ist.
- Bedankung vergeben: 353 Mal
- Bedankung erhalten: 1188 Mal
Re: B&C ME 90 Horn
Das Bild hier sollte dir weiterhelfen:
http://jobst-audio.de/Entwicklungen/mt- ... 1214_1.jpg
Re: B&C ME 90 Horn
Auf dem Bild kann ich es leider auch nicht erkennen.
Wenn ich von vorne in das Horn schaue dann sehe ich an der Mundöffnung einen Oval.
Muß dieser oval senkrecht oder waaggerecht sein wenn ich die 80° in der breite haben will?
Re: B&C ME 90 Horn
das Oval waagerecht, wenn es in die Breite strahlen soll.
Edit: senkrecht ist richtig.
AFO
AFO
Zuletzt geändert von AFO am 3. Jun 2014 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Sigo
Re: B&C ME 90 Horn
Ich hole den noch mal hoch...
Stimmt das wirklich ? Bei den H100 ist das doch so das die Libelle senkrecht stehen muss ähnlich eines Line Array Horn / Bändchen HT ?!?
Re: B&C ME 90 Horn
jetz muss ich hier auch noch mal nachhaken, im Internet sieht man's mal so, mal so: Was stimmt denn nun, wenn man die 80° in die Breite haben möchte? Oval waagerecht (bauchigere Seiten links/rechts; wie auf dem Bild) oder Oval senkrecht (bauchigere Seite oben/unten)? Und wie lässt sich das bestimmen, also warum hat die bauchigere Seite den geringeren (oder eben nicht) Winkel? Das würde mich mal interessieren, damit ich das künftig selbst erkennen kann.
Hier das Bild vom Horn, "bauchig" ist hier für mich die linke/rechte Seite.
- Bedankung erhalten: 37 Mal
Re: B&C ME 90 Horn
eigentlich sieht man das bei solchen Hörnern am besten wenn man das Horn von der SEITE betrachtet und dann 90G Axial hin und her dreht ... bei 80 zu 60 sollte das deutlich zu sehen sein wo dann 80 und wo 60 ist. Zudem wird soft Diffraktion meist in der Horizontalen benützt >> http://usr.audioasylum.com/images/y2009 ... _Front.jpg so das die Kanten HINTEN im Hornhals SENKRECHT stehen.
Zum össeligen MRH-300 z.B. das Kanten weiter VORNE zum Hornmund hin hat gibt es wo anders erklärende 2 Seiten.
>> http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show ... 388&page=5
>> http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show ... 388&page=6
>> http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/PDF ... 0Horns.pdf
Warum die Hersteller von Hörnern es teilweise nicht mal hin bekommen ihre Hörner auf den eigenen Produktabbildungen richtig rum ab zu bilden wird wohl auch ein Rätsel bleiben.
Re: B&C ME 90 Horn
danke für die Antwort. Also hat die Aussage
Quasi wie auf dem Bild oben zu sehen, nur ein mal nach rechts gekippt?
gestimmt?AFO hat geschrieben: [...]
Re: B&C ME 90 Horn
Wie ich schon geschrieben hatte die entscheidende Grundkontur / Winkelung von der Seite betrachten ...
Ansonsten zum "Rückversichern" an den Hersteller wenden oder das Horn halt selber Messen !!
Sigo
Re: B&C ME 90 Horn
Ich würde ja senkrecht sagen - hab dad damals extra mit B&C per Mail und Bilder geklärt. In Jobstis Bauplan ist die Kontur auch ganz gut sichtbar. Von vorne betrachtet ergeben die Ecklinien einen Buckel.
corell
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Re: B&C ME 90 Horn
Senkrecht!
Bei einer quadratischen Mundfläche auch wenig verwunderlich, dass die "Diffraktion" in der Ebene passiert, in der die breitere Abstrahlung erzielt werden soll...
- 6 Antworten
- 7177 Zugriffe
Letzter Beitrag von Die_Robbe
- 8 Antworten
- 7002 Zugriffe
- 5015 Zugriffe
- 11 Antworten
- 13884 Zugriffe
- 5684 Zugriffe
