[Baubericht] JL-System86 PAPS
Marphi
- Global-Moderator
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Re: JL-System86 PAPS
Ja, vermutlich ist es dafür dann zu teuer. Für mein Vorhaben aber völlig ok, wenns denn funktioniert.
Hab gerade eben nochmal schnell das Aktivmodul testweise an zwei JL-Sat10 und 'nen JM-Sub212 gehängt und dann im WoZi probegehört => Ist ja wirklich erstaunlich was da rauskommt. Hätte nicht gedacht, dass man mit 3x120W soviel "Krach" machen kann. Das motiviert mich wieder richtig das Projekt voranzutreiben.
Wobei "Krach" der falsche Ausdruck ist. Bis auf ein leichtes Rauschen ist mir (bisher) nichts negatives aufgefallen.
KcRage
- Bedankung erhalten: 27 Mal
Ich bin grad kurz davor das PAPS aufzubauen. Nur um sicher zu gehen, in die Tops kommt der Eminence Alpha 6C mit 4ohm richtig?
Das Monacor MHD-220N/RD hat ja 8ohm...
blaudenbach
hitower78
- Bedankung vergeben: 38 Mal
Das C steht für die 4 Ohm
@Marphi:
Schon fertig? Ist das Dicht?
Die Sure Boards genießen teilweise in den Hififoren guten Ruf! Aber nicht alle, da die Leistungen auch geschönt sind. Wichtig ist auf jeden Fall das Netzteil! Ob nun SNT oder Trafo... auch wieder Platinenabhängig
@Marphi:
Marphi
- Global-Moderator
Hallo Daniel,
habe ehrlich gesagt an dem Projekt noch nicht weiter gearbeitet.
Das Problem sehe ich in erster Linie di üe Verschlüsse an sich dicht zu bekommen. Da habe ich bei der Planung nicht dran gedacht. Einfacher, dafür sicher nicht ganz so komfortabel, geht das mit Flügelmuttern/Rändelschrauben o.ä...
Ich habe mir jetzt eine D4-500 und einen DCX gekauft und werde meine JL-Sat6 mit den meinen JM-Sub112 benutzen. Gefällt mir klanglich besser und gibt natürlich auch viel mehr Einstellmöglichkeiten mit dem DCX...
Äußerdem habe ich dann nur einen Subwoofer Typ auf Lager und bin somit maximal flexibel.
Dafür muss man natürlich den etwas größeren (dafür aber auch VIEL leichteren) Subwoofer im Kauf nehmen und zusätzlich ein (wenn auch sehr kleines und leichtes) Endstufenrack mitnehmen.
Gruß Marphi
PS: Ist es eigentlich möglich bzw. sinnvoll machbar mit einem Chinch-Klinke Kabel ein Handy/IPod o.ä. direkt an den DCX anzuschließen?
Gruß Marphi
peter
Ja ist möglich, allerdings hast du ohne Anpassung zu wenig Pegel, da Handys/mp3 Player weniger Ausgangspegel als zb ein Mischpult haben und dir zusätzlich der Pegel der Symmetrierung fehlt.Marphi hat geschrieben: PS: Ist es eigentlich möglich bzw. sinnvoll machbar mit einem Chinch-Klinke Kabel ein Handy/IPod o.ä. direkt an den DCX anzuschließen?
Ich habe für so einen Fall bei meiner DSP Endstufe (Crown XTI 4000) ein extra Preset, dass den Gain am Eingang um einiges anhebt.
Das kannst du beim DCX ja auch machen. Du solltest natürlich darauf achten, dass der Limiter aktiv ist, damit es keine Unfälle geben kann
Darauf achten, dass du jedem Eingangskanal nur einen Channel gibst und nicht etwa eine Stereoklinke auf XLR adaptierst, weil dann der Monoanteil des Signals auslöscht wird.
Nicht gerade die eleganteste Lösung, aber so kann ich ohne Mischpult auch mal direkt Musik vom Handy abspielen. Gerade zum Testen im Lager sehr praktisch!
lg
Peter
KcRage
Ich hab noch ne kleine Frage, diesmal zum Hochtöner^^
Beim Bausatz auf der Jobst-Seite sind die Monacor MHD-220N/RD angegeben. Diese hab ich mir auch besorgt. Beim Bausatz im Jobst-Shop werden allerdings die P.Audio PHT-407N mitgeliefert... was ist denn da jetzt die richtige Kombi?
rainer
Wie willst du das denn sonst machen wenn du vom handy/ipod ausgang Klinke auf controller eingang xlr willst !peter hat geschrieben:Darauf achten, dass du jedem Eingangskanal nur einen Channel gibst und nicht etwa eine Stereoklinke auf XLR adaptierst, weil dann der Monoanteil des Signals auslöscht wird.
mfg
Rainer
peter
Sei doch nicht so unkreativrainer hat geschrieben: Wie willst du das denn sonst machen wenn du vom handy/ipod ausgang Klinke auf controller eingang xlr willst !
So zum Beispiel: Pin 3 (Minus) bleibt selbstverständlich unbelegt.
mir fällt kein Grund ein, weshalb man das nicht auf diese Art machen kann:
So werden vermutlich auch die käuflichen Adapter verschaltet sein.
Man verliert zwar die gute Störunterdrückung der symmetrischen Signalübertragung, aber für eine Kabellänge von 2-3m immer noch o.k.
Pin 1 und 3 müssen am XLR gebrückt sein. Amplitude von Handy, IPOD usw aber oft etwas gering.
Joachim
Joachim
Junge, blöd kann man sein - man muss sich nur zu helfen wissen !
mein Opa
mein Opa
peter
Reiner...
Der erste Adapter erwartet ein Symmetrisches Signal auf der TRS-Klinke. Bei einem Stereosignal (welches ebenfalls via TRS ankommt) würde hier der Rechte Kanal invertiert werden und für Auslöschungen sorgen.
Jetzt verstanden?
Jetzt verstanden?
@peter: Weil man ja so oft Stereo Ton über 6,3mm Klinken überträgt
Nicht grundlos versucht man mehr und mehr selbst Kopfhörerbuchsen als 3,5mm auszuführen. Und das wäre auch der einzige Sonderfall in dem dein Einwand Relevanz hätte: falls jemand auf die nur peripher sinnvolle Idee kommen sollte die Kopfhörerbuchse mit einem symmetrischen Eingang zu verbinden
Marphi und KcRage: Hab gelesen dass ihr ähnliches wie ich vorhabt bezüglich Tops-in-Sub
Hab auch lange rumgebastelt (bzw. geplant/gezeichnet) weil die Ports natürlich ziemlich im Weg stehen. Schlussendlich hatte ich aber die Idee mit Runden Ports, die im Innern dann 90° abgewinkelt verlaufen. Wie sich das mit dem Winkel auswirkt weiss ich aber noch nicht...Jobsti? Auf der Zeichnung wäre dies die 2. Variante (die in der Mitte)
Mit dem Sure-Verstärkermodul wäre ich vorsichtig, meistens sind bei den 2.1 Modulen die Kanäle für die Tops Single-Ended, d.h. für die angegebene Leistung wird die halbe Impedanz (2 Ohm!) benötigt. Am besten das Datenblatt des jeweiligen Chips googeln, dort kommen dann die ungeschönten (und unverzerrten) Leistungen zu Vorschein. Ich betreibe momentan den Sub28 (mit anderen Tops, aber ebenfalls 4 Ohm) mit einem TAS5630-2.1 Modul für ca. $45, dort werden dann aber aus beworbenen 300W+2x150W unverzerrte 200W+2x60W.
