Kappalite 3015LF
tobis
Themenstarter - Kabelwickler
Kappalite 3015LF
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Hab ne Zeit den Kappalite 3015LF beobachtet und lange gezaudert beim Kauf. Nun wollte ich endlich zuschlagen und hab bemerkt, daß er preislich in den meisten Shops um gut 30 Euro teurer geworden ist. Ist das Eurer Meinung nach (oder Erfahrungsgemäß) eine "normale" Preisentwicklung vor Weihnachten, oder wird er wohl langfristig teurer bleiben?!
...alles wird gut!
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 29 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
- Bedankung vergeben: 337 Mal
bei mir kosten die auch immernoch es Gleiche
3015 129,-
3015LF 132,-
3012LF 166,-EUR
bis zum Gehtnetmehr dumpen muss man ja auch net!
hab übrigens noch zwei 3012LF hier auf Lager die unbedingt raus müssen
3015 129,-
3015LF 132,-
3012LF 166,-EUR
hugo 22
Naja, hab grad bei Thomann geguckt, es sind nur die Eminence Speaker im Preis gestiegen. Ich glaub die Haben intern die Preise geändert....
der Kappalite ist ja jetzt nur 50 euro günstiger als der RCF l15p200ak....
Vllt lohnt das jetzt sogar die 4 Ohm Version zu verbauen als den Kappalite, Pegel ist ja nicht viel höher, aber bestimmt Tiefer, oder?
RCF sollte lauter machen, definitiv tiefer, ist aber schwerer und teurer.
ob ich ner Pappe nun 400W oder 800W rms gebe macht in der Theorie 3dB aus, in der Praxis dann vielleicht noch 1 bis max 2dB dank Power Compression.
Der P200Ak ist natürlich schon etwas älter, die echten 800W Dauerlast wird der ohne Probleme nicht ganz verkraften.
Dennoch sollte man ihm eine basspotente Endstufe mit 800-1kW rms Leistung geben,
mit normalem Musikmaterial sollte das kein Problem sein.
Der kappalite hat ne kleine Spule, auch net so gutes Kühlsystem, somit wird er mehr PC aufweisen, bzw. schneller unsauber spielen als der RCF.
Wie viel dB das nun genau ausmacht kann ich nicht genau sagen, höchstens schätzen.
Ab 60Hz wird der RCF net so viel lauter sein, vielleicht 1-2dB, unterhalb 60Hz dann mehr.
Vorteil des Kappas: er ist bei 1W lauter als der RCF
Re:
Jobsti84 hat geschrieben:bei mir kosten die auch immernoch es Gleiche
3015 129,-
3015LF 132,-
3012LF 166,-EUR
Und sind das immer noch gültige Preise???
Re: Kappalite 3015LF
Jap der 3012LF ist teurer, wird wohl weniger gekauft als der 15er.
Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise.
hugo 22
War das nicht so, das abgesehen von der Membran alles Gleich war?....Naja, dann reizt die meisten eben die Membranfläche.
Naja das Ding ist schon anders, im Vergleich benötigt der 12er schon einiges weniger an Litern. Ob der Antrieb nun absolut identisch ist oder nicht, kann ich ehrlich gesagt gerade gar nicht sagen.
12er knapp 43L, 15er knapp 120L!
