Es geht um die Yamaha AS108 Lautsprecher.
Hier mal vorweg die Specs:
Type: Two-way Acoustic Suspension Loudspeaker
Drivers: Woofer: 8" Laminated long throw w/rubber surround ; Tweeter: 1" Compression driver w/ 60degree(H) x 40degree(V) horn
Frequency Response (-10dB): 55Hz-20kHz
Sensitivity (1W/1M): 88dB
Dimensions (W x H x D): 10 5/6" x 16 7/8" x 13 5/8" - 27,5 x 42,9 x 34,6 cm
Weight: 28 lbs (each) - 12,7kg
Angedachter Einsatzzweck:
Für (sehr) kleine (Garagen-)Gigs o.Ä. Max 40 Personen / 20 tanzende.
1x 12" zur Unterstützung (the box speaker 12-280/8-W in 44L BR).
Würden eine 2-Kanal Endstufe bekommen, Sub CH1 und Tops parallel CH2.
Reckhorn S-1 Weiche.
Quelle: Notebook/Smartphone
Was meint ihr?
Die 88dB schrecken mich ein wenig ab, aber ist ja auch nur ne 8"-Box.
Ich bin sonst die Fohhn XT-10 "gewohnt", ganz andere Liga, das ist klar.
Aber die Yamaha AS108 gegen eine LD Systems LDEB 82 Stinger? Deutlich drunter oder halbwegs vergleichbar?
Vielen Dank schon mal,
Reference
