ein Kollege von mir, mit dem ich viel zusammenarbeite hat 10 B1-Nachbauten im Lager stehen.
Bei der letzten Veranstaltung haben leider ein paar Pappen den geist aufgegeben. Ich würde mal sagen atersermüdung, da die Spulen nicht kratzen.
Kommt auch durch Fehlanwendung da der Kollege das montierte Gitter mit Sprühkleber besprüht hat um den Frontschaum zu montieren, so kam auch immer etwas Kleber auf die Pappe
Nun zum eigentlichen. es waren seither Beyma 15G400 verbaut. Diese sind so nichtmehr bzw. schwer erhältlich und der Nachfolger hat einen anderen Lochabstand. Des Weiteren bin ich der Meinung, dass der Kiste etwas die Potenz fehlt mit dem Chassi.
Daher dachte ich dann Simulieren wir das doch mal in Hornresp.
Doch hier die erste Frage wie ermittle ich die fehlenden Daten, die nicht im Datenblatt zu finden sind. (BL und MMD)
Ich habe plausible Werte Angenommen und eine erste Simulation gestartet. Dabei kam folgendes raus:
Naja so wirklich kann das ja nicht ganz sein oder?
Zum nachvollziehen hier noch eine SKIZZE (keine regelkomforme Zeichnung
und zwei Bilder vom Gehäuse:
Meine Frage: was würdet Ihr empfehlen und wie sind die Simulationsergebnisse zu interpretieren.
(Bin neu auf dem Gebiet der Simulation und hab damit noch keine Erfahrungen gemacht.)
PS: Gehäuse sind so vorhanden wie beschrieben und sollen nicht abgeändert werden
Und ja ich weiß, dass der Einabu der Ringösen nicht für den Flugbetrieb geeignet sind. aber bei ca 84kg will ich das auch nicht
Edit: 17.02.2017 Skizze aktualisiert
