MT-130 10"
Themenstarter - Kabelwickler
- Bedankung vergeben: 11 Mal
MT-130 10"
Hallo Fachmänner
eine Frage zum Mid-Top-Horn MT-130
Das Horn ist ja geplant für 12" und 1" Treiber.
Kann man stattdessen auch ein 10" Chassis nutzen? Die Rückkammer kleiner zu machen, wäre ja nicht so schwer.
Ich habe 5 B&C 10PS26 im Regal.
Da müsste ich erstmal nix kaufen. Ein MidHorn für 10 Zöller finde ich nicht.
Zudem könnte ich später upgraden und müsste keine neuen Gehäuse bauen.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das Horn da so einfach mitspielt.
Über Tipps bzw Empfehlungen bin ich dankbar
tg
tg
Re: MT-130 10"
Wenn Du das Horn niedriger machst, so daß der 10er gerade reingeht,
sollte es spielen.
Ganz evtl würde dann noch ein Phaseplug reinmüssen (Keil in die Mitte), probiers einfach.
Gruss, Mark
sollte es spielen.
Gruss, Mark
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Re: MT-130 10"
Dein Chassis ist leider recht schwach für für ein MT Horn, was dazu führen wird, dass der Frequenzgang nach oben hin recht früh abfallen wird. D.h. aus meiner Sicht, dass du keinen Phaseplug brauchst, sondern einen dicken Hochtöner, und dann eine recht tiefe Trennung (1,2-1,5 khz rum). BMS 4544 + XR 1464 wäre das Miniumum, besser "echten" 1,4".
Niedriger, weil die Kompressionsverhältnisse im Horn ca gleich bleiben müssen. Wenn du jetzt einen 10" statt 12" einbaust, müssen auch die Querschnittsflächen schrumpfen.
Re: MT-130 10"
also qts 0.29 bl 14tm und ebp163 ist noch zu dünn fürn fl mid horn?
was soll der phaseplug denn generell bringen?
das mit der kompression leuchtet ein.
gibt es fertige bauvorschläge für ein 10" MT horn?
Re: MT-130 10"
Das Chassis aus der Achat 112 ist auch keine
MT Rakete, EBP etwa wie obiges B&C Ding,
und geht auch zuverlässig bis 1,3kHz.
Wenn man bei so einem Horn wie oben anständig
bis 1 kHz kommt, es ab 2 Khz munter weitergeht,
und dazwischen nicht die Welt einstürzt, hat man
ordentlich was gekonnt. Beim Achat ist das Flächenverhältnis
Sd zu Horneingang etwa 4:1. Sowas hilft, dazu ein Phaseplug,
der dann zu etwa solchen Verhältnissen führt, und Luft vor dem Treiber verdrängt,
die in Verbindung mit der Luftlast im Horn einen akustischen Tiefpass bildet.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Re: MT-130 10"
gehen tut der Treiber schon,
pass nur im Betrieb auf das der genug Hub macht !!
Re: MT-130 10"
Xmax 5.5mm
Das sollte doch kein problem sein. Wird ja bei 150-200Hz getrennt
Achat 112 ist doch kein Horn, was ich bisher gesehen habe ??
Re: MT-130 10"
Ah ok danke.
Was ist denn der vorteil vom 12 zoll? Wirkungsgrad?
Bass muss ja nicht sein. Und eigentlich sollte ein 10 Zoll nach oben hin etwas weiter spielen.
Aber alles was ich an Bauplänen finde ist mit 12 Zoll
Re: MT-130 10"
PAler und Musiker sind kreativ, individuell und Neuem
aufgeschlossen, solange 12" drin ist.
Ist einfach so.
Wenn man klug ist nimmt man natürlich was kleineres,
siehe z.B. Ohm HD-MH.
Ist einfach so.
Re: MT-130 10"
du brauchst aber den Hub damit die Schwingspulenenden auch gekühlt werden,tuffgong hat geschrieben:Xmax 5.5mm
denn das geschiet eig nur im Luftspalt.
sowas sollte man für Max-Pegel-anwendungen bedenken,
und halt dementsprechend die Trennung nach unten hin anpassen.
- Bedankung vergeben: 536 Mal
- Bedankung erhalten: 147 Mal
Re: MT-130 10"
Auch wenn es nicht zu ganz 100 % hier in das Thema rein passt, sorry
VG Andy
► Off-topic
Re: MT-130 10"
@ Andy78: mit billigen Pappen brauchst erst gar nicht anfangen weil der Aufwand + Gewicht = Effektivität schlecht ist für Horn Selbstbau / "Konstruieren".
Zudem sind "EinfachMittenHörner" IMMER besonders starke Bandbegrenzer was auch immer nicht bedacht wird ...
Genau so sind billige HT Treiber IMMER vertane Zeit + Geld !
Du brauchst für Trennfrequenz X nach oben eine bestimmte Hornhalsfläche ... und nach unten auch und die passende Länge dazu ... dann den RICHTIGEN Antrieb / Chassis dazu
Im einfachsten Falle wird es also nen "4 Brettchen Konischer Trichter Horn".
Klangart
Wie wäre es denn mal sich SELBER mit der Materie zu beschäftigen ?!!? Würde hier vieles ersparen ...ok, soweit danke für die tipps. ein Vorschlag für ein MTHorn mit 10" hat keiner parat?
Re: MT-130 10"
Ich sage nicht, daß Phaseplugs lebensnotwendig sind,
aber wäre hier ein guter Fix wenn es obenrum nicht reicht.
Also ich finde Schlitze als Horneingang nicht so den Hit.
Re: MT-130 10"
erhöht ein Phaseplug durch die höhere "Ladung" nicht allgemein den Wirkungsgrad und verhindert ein Phaseplug nicht auch fiese Kammfilter durch Reflexionen zwischen den Horn Seitenflächen?
Re: MT-130 10"
Für die höhere Ladung tuts auch ein kleinerer Eingang...
... ein Phaseplug verdrängt halt sehr gut die Luft vor dem Horneingang, die zusammen mit der Luftmasse
im Horn einen akustischen Tiefpass bildet. Also ich finde Phaseplugs sehr praktisch.
