MT-130 10"
Beitrag von tuffgong »
Hallo Fachmänner
eine Frage zum Mid-Top-Horn MT-130
Das Horn ist ja geplant für 12" und 1" Treiber.
Kann man stattdessen auch ein 10" Chassis nutzen? Die Rückkammer kleiner zu machen, wäre ja nicht so schwer.
Ich habe 5 B&C 10PS26 im Regal.
Da müsste ich erstmal nix kaufen. Ein MidHorn für 10 Zöller finde ich nicht.
Zudem könnte ich später upgraden und müsste keine neuen Gehäuse bauen.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das Horn da so einfach mitspielt.
Über Tipps bzw Empfehlungen bin ich dankbar
tg
Beitrag von Mark Halbedel »
Wenn Du das Horn niedriger machst, so daß der 10er gerade reingeht,
sollte es spielen.
Ganz evtl würde dann noch ein Phaseplug reinmüssen (Keil in die Mitte), probiers einfach.
Gruss, Mark
Danke für die schnelle Antwort.
Warum niedriger?
Und wozu der Phaseplug?
Beitrag von corell »
Dein Chassis ist leider recht schwach für für ein MT Horn, was dazu führen wird, dass der Frequenzgang nach oben hin recht früh abfallen wird. D.h. aus meiner Sicht, dass du keinen Phaseplug brauchst, sondern einen dicken Hochtöner, und dann eine recht tiefe Trennung (1,2-1,5 khz rum). BMS 4544 + XR 1464 wäre das Miniumum, besser "echten" 1,4".
Niedriger, weil die Kompressionsverhältnisse im Horn ca gleich bleiben müssen. Wenn du jetzt einen 10" statt 12" einbaust, müssen auch die Querschnittsflächen schrumpfen.
also qts 0.29 bl 14tm und ebp163 ist noch zu dünn fürn fl mid horn?
was soll der phaseplug denn generell bringen?
das mit der kompression leuchtet ein.
gibt es fertige bauvorschläge für ein 10" MT horn?
Das Chassis aus der Achat 112 ist auch keine
MT Rakete, EBP etwa wie obiges B&C Ding,
und geht auch zuverlässig bis 1,3kHz.
Wenn man bei so einem Horn wie oben anständig
bis 1 kHz kommt, es ab 2 Khz munter weitergeht,
und dazwischen nicht die Welt einstürzt, hat man
ordentlich was gekonnt. Beim Achat ist das Flächenverhältnis
Sd zu Horneingang etwa 4:1. Sowas hilft, dazu ein Phaseplug,
der dann zu etwa solchen Verhältnissen führt, und Luft vor dem Treiber verdrängt,
die in Verbindung mit der Luftlast im Horn einen akustischen Tiefpass bildet.
Gruss, Mark
Beitrag von Big Määääc »
gehen tut der Treiber schon,
pass nur im Betrieb auf das der genug Hub macht !!
Xmax 5.5mm
Das sollte doch kein problem sein. Wird ja bei 150-200Hz getrennt
Achat 112 ist doch kein Horn, was ich bisher gesehen habe ??
Ah ok danke.
Was ist denn der vorteil vom 12 zoll? Wirkungsgrad?
Bass muss ja nicht sein. Und eigentlich sollte ein 10 Zoll nach oben hin etwas weiter spielen.
Aber alles was ich an Bauplänen finde ist mit 12 Zoll
PAler und Musiker sind kreativ, individuell und Neuem
aufgeschlossen, solange 12" drin ist.
Ist einfach so.
Wenn man klug ist nimmt man natürlich was kleineres,
siehe z.B. Ohm HD-MH.
tuffgong hat geschrieben:Xmax 5.5mm
du brauchst aber den Hub damit die Schwingspulenenden auch gekühlt werden,
denn das geschiet eig nur im Luftspalt.
sowas sollte man für Max-Pegel-anwendungen bedenken,
und halt dementsprechend die Trennung nach unten hin anpassen.
ok, soweit danke für die tipps.
ein Vorschlag für ein MTHorn mit 10" hat keiner parat?
Beitrag von Andy78 »
Auch wenn es nicht zu ganz 100 % hier in das Thema rein passt, sorry :lol:
► Off-topic
VG Andy
Beitrag von Klangart »
@ Andy78: mit billigen Pappen brauchst erst gar nicht anfangen weil der Aufwand + Gewicht = Effektivität schlecht ist für Horn Selbstbau / "Konstruieren".
Zudem sind "EinfachMittenHörner" IMMER besonders starke Bandbegrenzer was auch immer nicht bedacht wird ... :roll:
Genau so sind billige HT Treiber IMMER vertane Zeit + Geld !
ok, soweit danke für die tipps. ein Vorschlag für ein MTHorn mit 10" hat keiner parat?
Wie wäre es denn mal sich SELBER mit der Materie zu beschäftigen ?!!? Würde hier vieles ersparen ... :|
Du brauchst für Trennfrequenz X nach oben eine bestimmte Hornhalsfläche ... und nach unten auch und die passende Länge dazu ... dann den RICHTIGEN Antrieb / Chassis dazu
Im einfachsten Falle wird es also nen "4 Brettchen Konischer Trichter Horn".
;) Klangart
► Off-topic
Ich sage nicht, daß Phaseplugs lebensnotwendig sind,
aber wäre hier ein guter Fix wenn es obenrum nicht reicht.
Also ich finde Schlitze als Horneingang nicht so den Hit.
Beitrag von kerne »
erhöht ein Phaseplug durch die höhere "Ladung" nicht allgemein den Wirkungsgrad und verhindert ein Phaseplug nicht auch fiese Kammfilter durch Reflexionen zwischen den Horn Seitenflächen?
Für die höhere Ladung tuts auch ein kleinerer Eingang...
... ein Phaseplug verdrängt halt sehr gut die Luft vor dem Horneingang, die zusammen mit der Luftmasse
im Horn einen akustischen Tiefpass bildet. Also ich finde Phaseplugs sehr praktisch.
Das sollte keinesfalls bedeuten, dass ich generell gegen phaseplugs plädiere
Mitglieder in diesem Forum: Christina**, Marv und 1 Gast
