Moinsen!
Ich habe 4 JM-Sub 212, nutze die meistens für Livebeschallungen mit ner Band. Da sind die auch einwandfrei.
Jetzt möchte ich aber bei Disco (kein Techno) etwas mehr Bumms haben.
Nun überlege ich entweder noch mehr JM-Sub 212 zu bauen und die vorhandenen zu erweitern oder den JM-Sub 118H zu bauen.
Hat Jemand Erfahrungen in der Kombination der beiden Subs?
wäre dies grundsätzlich möglich mit dem entsprechenden Controlersetup oder ist das der falsche Ansatz ?
Helle
JM-Sub 212 mit JM-Sub 118-H kombinieren?
Klangart
- Bedankung erhalten: 37 Mal
Re: JM-Sub 212 mit JM-Sub 118-H kombinieren?
da der 118H KEIN Sub-Spezialist ist stellt sich die Frage doch so erst gar nicht ...
Damit sollte man höchstens ein Center Cluster zum Erweitern bilden und die 212 nach R. und L. unter die Top`s ( oder hier umgekehrt ) wenn man es selber "Controllert" bekommt und wenn man es unbedingt "wild und bunt" haben will.
Klangart
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Wenn du an Tiefgang nichts vermisst, macht es IMMER mehr Sinn, mehr vom gleichen zu bauen. Wenn du jetzt Bass bis 30Hz bräuchtest, dann würden zusätzliche, dann aber tiefer getrennte Subwoofer/Infras Sinn machen. Dann würden die Doppel12er auch im Tiefbass entlastet.
