4x 6.5" oder 4x 8" +1" Horn Monitorbox für die Bühne
Hallihallo
hat jemand schonmal obige angedachte Kombinationen gebaut?
Es gibt ja einige "doppel-irgendwas" plus Horn.
Hier ja auch.
Es soll was für laut und gnadenlos auf die Fresse sein. Und passiv.
Und wenn dann eher rechteckig die 4 Speaker in einer Würfelanordnung (wie eine 4 auf einem Würfel) Und dann das Horn?
Oder 2 Stück, dann das Horn und dann die anderen beiden?
Bin gespannt.
JBL.
Hier ja auch.
Bin gespannt.
JBL.
Zuletzt geändert von Jürgen Bleekmann am 6. Apr 2017 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 4x 6.5" oder 8" +1" Horn Monitorbox für die Bühne
Zur Verdeutlichung hier ein fast professionelle Zeichnung.
Wobei das Horn gerne auch drebar sein dürfte, also viereckig.
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Re: 4x 6.5" oder 4x 8" +1" Horn Monitorbox für die Bühne
Guten Abend,
wenn dann so:
http://www.voice-acoustic.de/produkte-d ... lerie.html
Dann geht das durchaus gut voran und kann auch von der Abstrahlung was.
Um einen dicken Hochtöner und eine tiefe Trennfrequenz kommt man aber wohl nicht drumrum.
S.Pechmann (P&M Acustics)
wenn dann so:
http://www.powertechnik.com/pa-428.phtml
ist aber eig kein Monitor,
nur halt wegen der Bestückung,
gibts glaub auch schon fast 20 Jahre.
- Bedankung erhalten: 98 Mal
Ab vom Voice Acoustic-Kaschterl gabs sowas immer mal wieder über die Jahre, z.B. Bell VPS700M oder Mackie S408. Ich erinnere mich da auch an was von EAW...
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Eine 50 x 50 xm Schallwand (ich denke daruf läuft es ca hinaus, bei so einem Design) bündelt bei 1,2 kHz schon ca auf 45°. Das wird also eng mit dem 1", es sei denn, du hättest es gerne so eng.
ne Mischung aus dem vom PM ... weil einfacher nachbaubar und
dem, wäre doch was. So verteilt sich der Mittelton besser und man hat nicht so einen heftigen sweep.
Schönen Dank für die Resonanz.
Die Voice Acoustic Kiste kannte ich noch nicht.
Das Teil von Powertechnik ist nur ein Doppel 8er.
@ audio-pip Woher kommt denn dein Bild?
Ich dachte auch daran für die Schallwand Biegesperrholz zu verwenden. Im Bereich der LS natürlich gerade
und unten und oben dann halt gebogen.
Hat denn jemand schon mal Biegesperrholz verwendet? Evt. auch für andere Projekte?
Audio-pips Bild zeigt eine EAW SM84.
die Powertechnik ist eine vier mal 8" plus 2" 60/40 °
aber nicht als Monitor, sondern als Top gedacht als sie um ende der 90er vorgestellt wurde.
warum der Hersteller 2×8" angiebt ?!
weil die Kiste wohl kaum marktrelevant ist
Wenn Du auch nur ansatzweise was unter 200 Hz haben willst,
nimm 4 6,5".
nimm 4 6,5".
Mmmm, ...
Bassige 6,5" gehen aber mit
DER hier >> http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =101030200
z.B. hat auch ne tiefere f0 als andere Krawall Topteil 8"er.
"Endstufe" im passenden 8" Segment wäre dann z.b. >> http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=bms_8n519
konform ... da ist man mit 4 Stück 8" schon mächtig "bedient"Es soll was für laut und gnadenlos auf die Fresse sein
Ja schon, aber 60L für ein Monitorgehäuse? Ich würde bei sowas pauschal etwas in der Richtung 6ND430 anfassen.Klangart hat geschrieben:Mmmm, ...
Bassige 6,5" gehen aber mitkonform ... da ist man mit 4 Stück 8" schon mächtig "bedient"Es soll was für laut und gnadenlos auf die Fresse sein
Wenn man Lebewesen und Gegenstände kaputtmachen will, klar, dann dürfen (müssen) es auch 60+ Liter sein.
Gruss, Mark
Ganz übersehen: Vierfachbestückung mit 1" ist sehr mutig, da man die Trennfrequenz niedrig haben möchte, und ein BMS4550
die Leistung ggf. nicht haben wird.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Ich finde "auf die Fre..." und 1" schließt sich eh aus und macht bei einem Monitor keinen Sinn.
In den Aux Send ein Verzerrerpedal und es klappt auch mit 1"...
Also genau genommen ist der 4550 so der EINZIGSTE 1"er der das bewerkstelligen würde ...
bevorzugt natürlich auch wie hier gedacht mit 4x 8" am 60Grad Horn, für Nahbeschallung sollte 90G auch laut genug sein.
Sitzt "komischer weise" durchaus auch mal exakt so im Ohm! TRS212 II der Treiber ( als 4554 ) zusammen mit "nur" 2 Stück 12PE32.
Habe grade nochmal bei dem VA Monitor nachgeschaut, die Messungen bestätigen meine "Rechung": Bei spätestens 1,2 kHz ist Schluss, wenn man nicht enger als 60° haben möchte, besser noch 1 kHz. Das wird mit dem 4550 schon sehr, sehr eng! Bei VA ist ein Sica 8N2,5 und ein B&C DE980TN oder DE880TN verbaut, also schon richtige Geräte...
2,5" VC wäre imo das Minimum, zB am XR1464.
Jap !
Für nen PA Top würde man da heute halt besser was größeres nehmen wenn Budget da ist.
1,2kHz akustische Übernahmefrequenz ist aber mit 4550 am passenden Horn durchaus möglich auch für laut.
Gibts überhaupt was in 1" und größer als XT1086?
Und/oder enger? Also aktuell erhältlich.
RCF HF 64 z.B.
für "Spezialanwendungen" auch Faital LTH-102
gibt da schon noch einiges zu finden in 1" + groß +60/90.
