Zu dem Projekt kam es, weil ich einen kompakten Lautsprecher für meinen Trainingsraum gesucht hab, der gut klingt und ausreichend Reserven hat. Um ihn auch bei Grillabenden oder kleineren Gartenpartys einsetzen zu können sollte er auch im Akkubetrieb laufen können…
Auf die JLsat210 bin ich gekommen, weil mir die JLsat10 klanglich sehr gut gefallen und die 210er in BR Bauweise mit ein bisschen BassEQ laut Jobst fullrangetauchlich ist.
Als Amp hab ich eine Crunch GTO2120 verbaut, die ich günstig im Ausverkauf bekommen habe. Diese Class D Endstufe bringt im Prinzip alle wichtigen Eigenschaften mit:
- 82% Wirkungsgrad
- Stereosignal auf Mono (wenn gebrückt)
- einstellbarer Hochpassfilter
- einstellbare Eingangsempfindlichkeit
- einstellbarer Bassboost
Im Praxisbetrieb zeigen sich auch kein Ein- oder Ausschaltploppen oder sonstige Störgeräusche. Die Quelle wird einfach per Chinch angeschlossen. Ich habe aber noch ein Bluetooth-Modul von Sure Electronics verbaut (http://www.hobbyhifiladen.de/sure-elect ... v4.0-board), das auch sehr gut funktioniert. Lediglich der verbaute Lautstärkeregler (https://www.hobbyhifiladen.de/sure-elec ... ard-m62429) hat warum auch immer keine Funktion und verursacht unschöne Störgeräusche…
Für den Betrieb zu Hause habe ich ein 20a Schaltnetzteil verbaut.
Um das Volumen der Verbauten Komponenten etwas auszugleichen, wurde das Gehäuse 1cm höher und hat auch nur einen Griffkasten im Deckel des Lautsprechers. Weil es doch schon ein schwerer Trümmer ist hab ich noch eine Transportrolle hinten verbaut, so lässt sich die Kiste etwas leichter transportieren^^.
Ca. 80cm ist der JLsat210 mit Füßen jetzt hoch, wenn man sitzt also fast auf Kopfhöhe. Hier die Bilder dazu:
Nach dem ersten Testhören bin ich mir sicher es war die richtige Wahl.
![toptop :toptop:](./images/smilies/w00t.gif)
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
