Sparc Audio Lautsprecher
Themenstarter - HiFi-Moderator
ich habe vor kurzem in einer Disco Sparc Lautsprecher gehört.
Da ich noch nicht so erfahren bin mit PA & Co kann ich nicht vergleichen.
Aber was ich da gehört habe war krass. Extrem laut. Extrem Tiefe Bässe und man hat jeden Ton am Körper gefühlt.
Was meint ihr zu diesen Lautsprecher?
Mit was für einem Setup kann man was vergleichbares mit Jobst-Kisten hinzaubern??
Übrigens: die Tops hatten 4x 12" pro stück
Außerdem standen da noch Outline LS rum, die mit den 3 Bassreflexschlitzen an der Seite.
Hier der Link: http://www.muench-electronic.de/index.php?id=35
Ich meine gelesen zu haben, dass da JBL 2226h drin sind. Taugen die was ?
Bei den Bässen bin ich mir nicht sicher, was für welche es waren.
Grüße,
Stefan
Grüße,
Stefan
- Bedankung vergeben: 316 Mal
Du meinst sicher das MH IV.
Das sieht man öfters in Clubs, zB. den A** Dingern, also A7 A6 usw.
Ich persönlich (und auch andere) finde die net so prickelnd...
Klaro, wenn man 4 Punkt mit je 4x12" macht, dann kommt da was rüber
vergleichbar ist damit recht wenig, denn kein Mensch baut sowas (mehr).
Aber mit zwei MT-212 sollte man wesentlich mehr Alarm als mit einem MH IV machen bei besserem Klang.
Hey,
ja, mir gings erstmal um den Bass.
Weil das was ich gehört habe, war abartig. Ich fand es sehr gut und ich kanns nur mit D&B J-Serie vergleichen was mal open Air auf "DAS FEST" in Karlsruhe (Rock Shop bzw. Crystal Sound) gespielt hat bei der DJ bühne.
Vom Hochton konnten die "J" natürlich deutlich mehr.
Übrigens, es waren die MH III Plus nicht die MH IV.
Und beim Bass: Gehen wir mal davon aus, es waren die "VH II (Bandpass - Horn)"
Wie viele MBH's bräuchte man denn jetzt, um ähnliche Pegel zu erreichen ?
ps: du hast recht: es war im A5
Wenn du die Outline DVS 118 SW meinst, da denke ich das 4x MBH 118 mit Richtiger Endstufe den gleichen druck machen wie 6x DVS 118 SW.
Warum?
4x MBH = 101dB +12dB = 113 dB 1W/1M
6x DVS 118 SW = 98db + 15dB = 113dB 1W/1M
(Mono Cluster, nicht Nebeneinander, Stapeln, bei Stereo 1/2)
Ist aber nur Rechnerisch, der Hybrid verhält sich unter Pegel sogar noch besser als ein BR wie der Outline.
Denke das die MBH auch gut Koppeln, und daher nochmal ca. 6Hz tiefer werden!
Sollte ich mich Verrechnet Verhauen haben, bitte Korrektur!!
(Hab da immer +3dB im Kopf, aber im Netz steht Schalldruckverdoppelung = + 6 dB)
Naja aber der Vergleich müsste schon Richtig sein
Edit: Alles klar, 6dB ist bei Bässen als grober Richtwert OK, da sie sich bis zu einer bestimmten Frequenz Kohärent verhalten! Ab dann +3dB, GROB gesagt!
Warum?
Zuletzt geändert von hiandreas am 9. Dez 2009 21:40, insgesamt 3-mal geändert.
MS-DOSn´t .....!
Der Wirkungsgrad nimmt mit einer Verdopplung der Membranfläche um 3 dB zu.
Also von 1 auf 2 Subs um 3 dB und von 2 auf 4 Subs um 3 dB.
Durch die doppelte Membranfläche kann man das ganze aber doppelt so hoch belasten, was auch 3 dB mehr sind.
Das heißt im Endeffekt ist das Dank doppelter Membranfläche und Belastbarkeit um 6 dB lauter. wenn man die Membranfläche verdoppelt.
Hey,
ne, es war der Outline Topsub plus.
Die standen einfach so rum.
http://www.outline.it/products/pdf_eng/ ... 20Plus.pdf
Doch direkt auf der bühne muss was größeres gestanden haben.
Eventuell die von Sparc ? Dieses 2x18" Horn ??
Wie sind denn allgemein diese 2226h Chassis ?
ok
2x Top Sub = 105db 1W/1m (4x18")
3x MBH = 105,5db 1W/1m (3x18")
Und wenn was auf der Bühne Stand, wird das auch nur BR gewesen sein, also 98-99dB 1W71m, also leiser!
Glaub mir, mit 8xMBH118 wirst du ähnliches, oder besseres hinbekommen!
Leistung a 18" 700 Watt ist das Gleiche
Die JBL Pappe ist alt, zwar gut, aber alt!
Wo wir grade bei Bässen sind! Hier ein Foto von heute Mittag
(Routine Check, ein paar JBL 18" Pappen)
Zuletzt geändert von hiandreas am 10. Dez 2009 00:20, insgesamt 3-mal geändert.
MS-DOSn´t .....!
Pro Verdopplung der Schallquelle +3dB, nicht +6dB
+3dB gibts es nochmal, da man doppelte leistung drauf buttern kann.
Macht gesamt +6db bei zB. Verdopplung der Subwoofer.
Vorausgesetzt sie stehen nicht zu weit auseinander, dass sie sich quasi noch addieren.
Dass diese dabei natürlich Zeit- und Phasengleich laufen müssen, sollte klar sein.
- 5 Antworten
- 604 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
- 3996 Zugriffe
Letzter Beitrag von timhase2004
- 17 Antworten
- 6644 Zugriffe
