Spielpartner für Kappalite 3012LF im Wohnzimmer gesucht
Beitrag von the flix »
ich mochte mein Heim-System weiter ausbauen und plane im Moment die Anschaffung neuer Tops.
Bereits vorhanden sind 2 Subs mit Kappalite 3012LF (nicht nach Jobst), Crown XLi1500 und XLi2500, sowie ein Omnitronic DXO-24e. Als Tops spielen noch meine alten Visaton ALTO II.
Das ganze klingt jetzt nicht so verkehrt, aber die ALTOs haben nun doch schon bald 13 Jahre auf dem Buckel und sollen ausgetauscht werden.
Die primäre Anwendung sind Musik und Filme zu Hause. Dafür wäre PA-Equipment natürlich erst mal nicht notwendig. Aber ich spiele auch E-Bass und E-Gitarre darüber und besonders ersteres war nur mit den ALTOs nicht möglich. Des Weiteren möchte ich mir die Option offen halte, die Anlage auch außerhalb des Wohnzimmers bei kleinen Veranstaltungen betreiben zu können.
Außerdem: Oversizing is underrated! :twisted:
Das Pflichtenheft sieht in etwa so aus:
- 2 Wege Topteil mit 8" oder 10" Bass
- soll pegelmäßig zu den Subs passen (93 - 95 dB Kennschalldruckpegel)
- soll klanglich keinen Rückschritt zu den ALTOs darstellen
- sauberes, gleichmäßiges Abstrahlverhalten
- messtechnische Dokumentation vorhanden
- direkt kauf- und lieferbar
- idealerweise Gehäusebausatz und Frontgitter erhältlich
- Paarpreis inklusive allem 1000 - 1200 €
Ich fange mal mit dem vorletzten Punkt an: Auch wenn ich ein überzeugter Selbstbauer bin, habe ich momentan nicht die Möglichkeiten, Gehäuse selbst zu bauen. Ich habe keine Werkstatt und durch meinen Job bin ich auch zeitlich so eingespannt, dass ich hier auf fertige Gehäuse oder Gehäusebausätze zurückgreifen muss. Zusammenleimen, Schrauben, Lackieren und Löten ist aber kein Problem und würde ich auch gerne selbst machen.
Das Thema Gitter ist immer ein leidiges, von Vorteil wäre hier, wenn es passende gäbe, oder fertige Designs, nach denen man sich die Gitter bei Rabe etc. fertigen lassen kann.
Ich bin mir noch etwas unklar über die Anforderungen bzgl. Tiefgang bzw. Fullrangetauglichkeit. Zu Hause werden die Boxen immer mit den Subs spielen. Im aktuellen Setup habe ich eine akustische Trennung (gemessen) von um die 180 Hz. Die Kappalite kann man ja locker recht hoch trennen. Andererseits kann es durchaus sein, dass die Tops auch mal alleine los ziehen sollen, da wäre zumindest ein Frequenzgang bis 100 Hz runter nicht ganz verkehrt.
Von der Größe tendiere ich momentan eher zu 8", als zu 10".
Natürlich habe ich mich schon ein bisschen umgeschaut, was es denn auf dem Markt so gibt.
Aufgefallen ist mir dabei vor allem das Limmer LimbO 8 Top. Vorteil ist, dass es hiervon bei H-Audio einen Komplettbausatz mit Gehäuse und Gitter gibt, der auch noch im Budget liegt.
Bei 2 Dingen bin ich mir aber unsicher. Das Design sieht 2 verschiedene Tieftöner vor, den B&C 8NW51 oder 8NDL51. Ersterer ist beim Bausatz dabei und aus meiner Sicht die Variante mit mehr Kennschalldruckpegel, aber recht wenig Tiefgang. Dem Frequenzgang nach hier zu urteilen, würde das für die Trennung zu den Subs noch reichen, aber Fullrange ist wenig zu machen:
http://www.jerichogehaeuse.de/downloads/LimbO8.pdf
Wobei ich nicht weiß, ob die Messungen sich auf das Monitor- oder das Top-Gehäuse beziehen. Allerdings wird das Chassis nach seinen Parametern nie wirklich Bass wiedergeben können. Jetzt könnte ich natürlich nachfragen, ob es den Bausatz auch mit dem 8NDL51 gibt, der vielleicht für meine Anwendung die bessere Option ist.
Der andere Punkt ist der DE12 Hochtöner. Da fehlt mir die Erfahrung, wie der doch schon etwas in die Jahre gekommene Treiber im Vergleich zur aktuellen Konkurrenz einzustufen ist.
Eine Alternative wäre das 18s 8 Kit Pro. Auch hier gibt es einen Bausatz mit Gehäuse bei Lautsprecher-Technik, aber ohne Gitter. Man findet zwar eine Doku mit Messungen, jedoch zu einer anderen Box mit anderen Chassis.
Wenn ich die Anforderung Gehäusebausatz außen vor lasse, gibt es noch weitere Optionen:
- RCF 8"/1" (H-Audio)
- 8 FCX51 (H-Audio)
- 101 MKII (H-Audio)
- BS.M10 (BS TEK)
- NeoSat10.1 BC (LSV-Achenbach)
- MF1001 (H-Audio)
- NeoSat10.1 Bey (LSV-Achenbach)
Wobei die letzten 3 mit Gehäuse und Gitter vermutlich eher zu teuer werden.
Jobst-Audio lasse ich explizit außen vor, da ich nicht darauf hoffen will, nach einer Bestellung irgendwann mal Ware geliefert zu bekommen. Ich bin mir bewusst, in wessen Forum ich diese Frage und Aussage stelle. Aber hier ist einfach die meiste praktische Erfahrung mit den Bausätzen versammelt.
Einzige Option wäre die Modweiche für die Achat 110M. Wobei das dann minimaler Selbstbau wäre.
Was erhoffe ich mir mit diesem Thread? Ein bisschen Input, der mir bei meiner Entscheidung hilft. Kennt ihr die genannten Designs und wie würdet ihr sie einordnen? Fehlen noch interessante Bausätze auf der Liste?
Infos zum Thema Gehäusebausätze sind ebenfalls gerne gesehen.
Ich möchte auch kein Denkverbot in Richtung Fertigboxen aufstellen, auch wenn das hier der DIY-Bereich ist. Darüber habe ich mir ebenfalls Gedanken gemacht und den Markt sondiert. Vor einigen Jahren war ich für ein Studentencafe/Club auf der Suche nach kleinen Monitoren, dabei ist mir die KME VLX8 positiv in Erinnerung geblieben. Eine gute Box ist auch die Dynacord D8, aber die scheidet aus optischen Gründen aus. Interessante Preiskracher könnten IMG Move 8 und 10, sowie LD Stinger 8 und 10 G3 sein. So was Richtung Seeburg TSM8, HD 181, TW Audio M8 wird mir dann momentan doch zu teuer.
Wenn da jemand direkte Vergleiche zu den DIY-Kisten ziehen kann, würde mir das ebenfalls weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal,
Felix
Beitrag von Big Määääc »
jo die LMT101 geht eig für alles.
ob nun MKll oder ohne, egal :D
Das heißt, die Boxen hier:
https://h-audio.de/Lautsprecherbausaetz ... :2812.html
sind identisch zur Jobst LMT101 bzw. JL10, bis auf die verwendeten Weichenbauteile (nicht Werte)?
Oder handelt es sich um verschiedene Boxen, die nur dieselben Chassis verwenden?
Beitrag von Lukas-jf-2928 »
Die MF1001 klingt im HT aber deutlich besser als die JL und hat auch ein sehr viel schöneres Stereobild.
Hm, zur MF1001 meine ich mich an einen Vergleichstest zu erinnern, bei der sie weniger gut abgeschnitten hat, was im Endeffekt auf Serientoleranzprobleme des Tieftöners zurückgeführt wurde. Ich habe natürlich durch Messung und Controller die Möglichkeit, Abweichungen im Frequenzgang anzugleichen, aber so richtig schön finde ich das in der Preisklasse nicht.
Preislich sprengt die Box mit Gehäuse und Gitter mein Budget, aber ich werde da nochmal drüber nachdenken.
Die LimbO kennt wirklich keiner?
ich find bei der LMT101 kein Problem warum man damit nicht Stereo gut hören kann.
die Kiste ist eig schon viel zu Hifi für PA.
da war nix mit "ich höre Mono" :D
hat aber auch das 90/75 Horn das bei Schallharten Grenzflächen/Wänden dort mehr Diffusschall erzeugt.
Türlich kann man, die mf1001 klang obenrum aber einfach besser, spielte viel feiner und klang einfach offener. Die JL hat dafür finde ich ein schöneres Mittenbrett.
Ja die mf1001 hatte da ein Problem mit einer gewissen Frequenz, dennoch kein schlechter LS und mit DSP 2x nicht! Wär wahrscheinlich nicht mal wirklich wem aufgefallen, aber haben halt sehr kritisch verglichen und gehört (Bin ja der vom Vergleichstest).
Beitrag von systec »
the flix hat geschrieben:
Doch ;)
Funktionieren beide gut, die eine macht mehr Bass, die andere geht lauter.
Wenn ich die Messungen finde lade ich Sie mal hoch, kann aber etwas dauern, also bitte Geduld.
Die Limmerweiche ist ok, kann man aber noch besser machen (mit höherem Bauteileaufwand).
Falls ein Dsp in der Leitung ist, würde ich die original Weiche einsetzen.
Für das Geld ein guter Lautsprecher, da gibt's für mehr Geld oftmals schlechtere Kisten.
Big Määääc hat geschrieben:ich find bei der LMT101 kein Problem warum man damit nicht Stereo gut hören kann.
Zu beachten ist, das 975 wird nicht mehr hergestellt, es gibt nur noch das Original von RCF H100, das hat aber nicht diese verrundeten Kanten. Messtechnisch wird man da sicher Unterschiede feststellen können, ob sich diese hörbar machen müsste man prüfen, denke aber das nimmt sich nix. P.audio hat die Horn-Kontur ebenfalls abgekupfert, Material ist Alu.
Thema EMI Serienstreuung: Leider haben auch die Delta10a Abweichungen, nicht nur die og. Kappa10Pro ;)
systec hat geschrieben:Funktionieren beide gut, die eine macht mehr Bass, die andere geht lauter.
Danke, das hilft! Nur keinen Stress mit den Messungen, ich werde sicher noch etwas hin und her überlegen, bevor ich mich entscheide.
Sind jetzt die Limbo8 mit 8NDL51 geworden, bin zufrieden.
Zurück zu „HiFi & Studio - DIY“
Mitglieder in diesem Forum: pogo und 3 Gäste
