Bühnenmonitore bis 350€
Robb Goodnight
Themenstarter - Hellmacher
- Firma: SOLID Showtechnic
Ich bin aktuell auf der Suche nach aktiven Bühnenmonitoren, fast ausschließlich für DJs und stereo genutzt, in unserer "Stammlocation" haben wir für diesen Zweck JBL Eon 310 fest installiert und diese laufen ziemlich oft am Limit.
Diesen Sommer sind wir in einigen anderen Locations und auch auf Festivals vertreten, wo wir eigene Technik auf unseren Floors stellen, auch das Monitoring, leider habe ich da noch keine großen Erfahrungen sammeln können.
Was die Größe angeht hatte ich an 12" gedacht, da die oben genannten 10" ziemlich am Limit laufen und 15" zwar große Reserven bieten, aber recht schwer und sperrig sind. Oder liege ich da völlig falsch?
So hatte ich schon mal die the box pro Mon A10, A12, A15 sowie die Omnitronic KM 110a, 112a, 115a ins Auge gefasst. Hat vielleicht jemand mit diesen Erfahrungen gesammelt oder einen anderen Tipp?
Selbstbau kommt denke ich nicht in Frage, da Aktivmodule recht teuer sind und ein schaltbarer Lowcut sinnig wäre.
Mark Halbedel
Re: Bühnenmonitore bis 350€
Wenn es gescheit wehtun soll, ist 12" idR klüger als 10 und 15",
und biaxial besser als koaxial.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
ohne_titel
es gibt da verschiedene herangehensweisen:
- der dj will hören, was er tut: 12"1", z.B. the box pro achat 112, ld systems stinger 12
- der dj muss fühlen, was er da tut: alte 15"/2" schädelspalter, fix auf der summe und so laut, dass er vor dem publikum schmerzen hat.
also: kennst du die djs? wenn ja, magst du sie?
hottendotten
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Moin Moin,
Die box pro achat 112 besitze ich selber und die haben einen 1,4 HT. Durch den Buckel bei über 100 Hz klingen die auch relativ bassig, haben aber sau wenig Xmax. Sollte der DJ da viel Bass reindrehen ist dann schnell Schluss oder es klingt entsprechend. Je nach Anspruch würde ich hier noch das LFsat12 und das BS.M12 als FURA-Kisten in den engeren Kreis ziehen.
LG hottendotten
ohne_titel
das gilt aber für nahzu alle diese kisten. entweder bass oder laut. beides geht bei der größe nicht.hottendotten hat geschrieben: Sollte der DJ da viel Bass reindrehen
da der bass aber meistens eh von der pa kommt, ist laut meistens wichtiger. beides gibt es dann ab einem pärchen tms4 als monitor...
und: wenn sich da schon ein dj ermächtigt fühlen sollte, bass reinzudrehen, dann soll es zuerst bei ihm blöd klingen und nicht vorne raus.
hottendotten
Alles richtig...aber bei nicht mal 3mm bei der Achat zu 6 mm beim B&C 12CL76 merkt man bei gehobenem Pegel schon einen Unterschied. Besonder im Kick. Ich habe beide Lautsprecher schon gehört und verglichen.
LG hottendotten
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 24 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Nova vs12m würde mir da noch einfallen ( leider nur passiv)
Ich habe eine Zeit lang die Alto ts112a verwendet, klanglich besser als behringer/the box pa, machen richtig gut bass und haben Power ( ampmodul über 400 watt rms)
Sehr leidensfähig sind auch db tech. Kisten , die alte 402 kann auch richtig laut, wird nicht heiß und macht super fullrange, im hochton b&c.
Dagegen sie the box pa 302a wird relativ warm und ist deutlich schwerer, aber auch leidensfähig.
Robb Goodnight
Also bei 12" scheint schonmal der allgemeine Tenor zuzustimmen.
Die BS.M12 sprengen schon im Bausatz das Budget und sind zudem passiv, Letzteres gilt auch für die LF-sat12. Also selbst wenn ich noch 2 Aktivmodule günstig in der bucht schießen würde, würde ich gerne davon absehen hier Selbstbau zu betreiben. Ebenfalls raus ist damit die Nova.
Die db Technologies wie auch die Alto kommen nicht infrage wegen des fehlenden LowCuts.
Aktuell scheinen die the Box und die Omnitronic so ziemlich als einzige Kandidaten alles zu erfüllen, biaxial hab ich nur die Solton MF300AL, die Ld Systems 12 GT 12A auf dem Zettel, aber der Mehrpreis überzeugt mich bisher nicht so.
Die Kunststoffgehäuse im Mufu-Format gefallen mir nicht so, die werden nach einem Jahr als Bodenmonitore vermutlich ziemlich runtergeritten aussehen ohne Chance das mal fix zu Warnexen.
Severin Pütz
Du kannst mal nach gebrauchten dB Technologies M12-4 schauen. Die gab's neu mal für 350€ und sollten gebraucht günstig zu haben sein. Ist kein High End, klingt auch irgendwann im Hochton nervig, aber das ist in der Preisklasse eben so.
Mitglieder in diesem Forum: GTX_SebW und 2 Gäste
