ich habe zwei The Box Sb 115 Aktiv Subs, da ich diese im Freien betreiben will, und die Subs in ihrem BR Kunststoffgehäuse keinen Druck aufbauen, will ich diese jetzt in ein geeignetes Gehäuse (Bandpass/Geschlossen/Horn) versetzen. Ich weiß das die Leistung dadurch nicht all zu gesteigert wird, aber ich denke der Umbau würde sich schon positiv bemerkbar machen.
Meine Frage dazu wäre jetzt, was für ein Gehäuse Typ ihr mir empfehlen würdet und wie das Volumen Technisch aussieht.
Hier mal die Technischen Daten vom Sub:
Nominal impedance ------------ 4 Ohm
Power handling IEC noise ----- 300W
Sensitivity(1W/1m) -------------96dB
Frequency response -----------40-2.5KHz
Voice coil diameter -----------75.5mm
Voice coil material -----------Copper
Voice coil winding depth -----18mm
Magnet gap depth -----------10mm
Basket Aluminium
Effect. diaphragm diameter 340mm
Resonance frequency Fs 40Hz
DC resistance Re 3.6 Ohm
Mechanical Qfactor Qms 8.48
Total Quality factor Qes 0.4
Electriacl Q factor Qts 0.38
Equivalent volume Vas 158.91 L
Moving mass Mms 0.12Kg
Mechanical compl Cms 0.14 mm/N
BLfactor BL 16.7 Tesla m
Effective piston area Sd 0.09 mm²
Max. linear excursion Xmax ±4 mm
Overall diameter -----------φ393mm
Mounting holes diameter -----8×(6.5×8)mm
Bolt circle diameter -----------372mm
Baffle cut-out diameter ----363.8mm
Overall depth 156.5mm
Net weight 7.5Kg
Danke schonmal im Vorraus
