18" Sub als CB und Reflex im gleichen Gehäuse
- Bedankung vergeben: 86 Mal
- Bedankung erhalten: 80 Mal
Re: 18" Sub als CB und Reflex im gleichen Gehäuse
Für mich sehen die Portmessungen aus, als wenn da noch reichlich Schall vom Treiber mitgemessen wird.
- Beruf: Viele
- Bedankung vergeben: 15 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Diese Frage stellte sich mir ja eben auch, zumal es räumlich gesehen eben auch schwierig ist.Azrael hat geschrieben:Für mich sehen die Portmessungen aus, als wenn da noch reichlich Schall vom Treiber mitgemessen wird.
Unterschiedliche Mikpositonen ergeben da auch minimale Unterschiede. Wenn das Mik sogar etwas in den Port hineinragt, verschiebt sich der lauteste Punkt ein bisschen nach unten.
Weiter ist der dazu relevante Punkt imho die Tatsache, dass bei einem im Verhältnis zu kleinen Gehäuse die Tuningfrequenz bei der Portmessung nicht zwingend der lauteste Punkt sein muss, wie Jens oberhalb beschreibt.
Bitte, schau doch mal nach, das wäre spannendMr_DnB hat geschrieben:deine Messungen mit Nahfeld von Port und Membran lassen bei mir die Alarmglocken schrillen Bin vor ziemlich genau 2 Jahren bei der Entwicklung eines Subs auf das gleiche Phänomen gestoßen
- Beruf: Viele
Da weiterhin etwas Zeit zur Verfügung steht, geht mein Projekt nun in die "alles-hinterfrag-und-gegencheck" Phase.
Vorher möchte ich aber noch etwas zu den schönen Kommentaren (allgemein, nicht explizit bei diesem Bericht) bezüglich Luftgeschwindigkeit beim Port loswerden. Da gibt es Meinungen, die von Ja-NICHT-über 20Meter/Sek. schreiben... Ja, klar, bei 20 M/S koppelt der Port wohl besser an die Luft denn mit 40M/S. Wenn ich aber dies bei 2KW auf das vorhandene Projekt übertrage, so müsste der Port eine Fläche von rund 950cm2 aufweisen. Ja, nur leider geht das einfach nicht, ausser der Port würde theoretisch nen Meter lang.... Das einfach mal so von wegen hören sagen und der wirklichen Realität....
Da mich das Thema Port und sein Verhalten nicht loslässt, habe ich noch einmal den Ur-Proto aus Span gemessen.
Die Abstimmung ist hier praktisch identisch. Es sind einfach kleinere Ports mit der gängigen Dreiecksform. Das Gehäuse ist unter Berücksichtigung der Ports nicht viel kleiner so um die 10Lt.
Dabei habe ich auch Portmessungen gemacht und die verhalten sich praktisch identisch.
Rot ist jeweils der Sub voll offen mit dem Wabenport.
Blau ist jeweils der Sub voll offen mit den Dreieckports.
Jetzt nimmt es mich verd.... Wunder wie sich die Kiste mit der gleichen Portfläche, Volumen und Porttiefe verhält, wenn ich da einen einzelnen seitlichen Port kreiere... am Montag wird mal ein bisschen Spanholz verarbeitet
Werde mir einfach um zu vergleichen die Kiste von den Massen her variabel in der tiefe bauen. So, dass ich das Volumen und die Portlänge einfacher verändern kann.
Gegeben sind sicher die Frontmasse, diese will ich wegen dem CB Betrieb so klein wie möglich halten, resp. lehnen sich in den Massen den Frontmasse der Tops an.
Ja, klar, weiterhin ist Reflex nur der Notlösungs- Betrieb aber das Thema interessiert mich einfach sehr.
- Beruf: Viele
Vorhergehend in diesem Thread ging es ja u.a. um verschiedene Portformen. Nun habe ich mir die Herstellung eines quasi Klons des Subs gegönnt.
Ein Spanplatten Prototyp mit folgenden Eigenschaften:
- Gleiche Frontmasse
- Gleiches Volumen (+-0.5Lt.)
- Gleiche Portfläche (+2cm2)
- Gleiche Portlänge
Jedoch mit dem Unterschied, dass der Port als einzelne Öffnung an der Seite des Chassis seinen Platz gefunden hat.
Weiter ist es im Gehäuseinnern im Bereich des Porteintritts stetiger/konstanter da sich in diesem Bereich ausser einer kleinen 4-Kant- Leiste keine Verstrebungen befinden.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, habe ich die Rückwand demontierbar konstruiert um Veränderungen an der Portlänge einfacher ausführen zu können.
Die Gehäusetiefe von 80cm lässt auch mehr Volumen zu. Dieser Vergleich jedoch steht noch an.
Dabei habe ich Messungen mit einer Portlänge von 50cm / 52.5cm (identisch mit dem bestehenden Sub) und 55cm erstellt.
In diesem Beitrag gehe ich allerdings nur auf die 52.5cm Portlänge ein.
Da ich auf der Boxenfrontfläche eigentlich etwas zu wenig Platz hatte, musste ich die Seiten ein wenig aus bzw. hinter Fräsen damit ich das Chassis trotzdem noch gut montieren konnte. Folglich habe ich aus Platz/Portflächen Gründe auf eine sich mittig des Ports befindliche Strebe verzichtet. Ansonsten ist das Gehäuse aber aufs wichtigste verstrebt.
Eine weitere Messung wird es noch mit der mittleren Portstrebe geben um zu sehen wie sich dies ggf. unterscheidet.
Bei dieser Messserie fand ich heraus (ich hatte dies allerdings stark erwartet, deshalb auch getestet), dass sich Portmessungen relativ stark unterscheiden, ob sich der Port nun Horizontal am Boden oder vertikal angeordnet befindet.
Wenn sich der Port Horizontal am Boden befindet ergibt sich ein ordentlicher Boost.
Aus diesem Grund habe ich noch eine FG Messung auf 6Mt. Distanz erstellt. Bei dieser Messdistanz ist der Frequenzgang erwartungsgemäss welliger und die Bedingungen nicht mehr lupenrein aber das Verhalten des Ports relativiert sich.
Erstaunt war ich allerdings von der Tatsache, dass der seitliche/einzelne Port bei identischen Port- Daten mit ca. 37Hz ordentlich tiefer abgestimmt ist. Ein Hubcheck mit verschiedener Belastung hat dies auch bestätigt.
Die allgemeine Erfahrung, dass Eckports kürzer ausfallen können, scheint sich bei diesem Projekt also nicht zu bestätigen.
Nun zu den Bilder:
1. Bild: Impedanz, Rot Eckport Sub / Blau Seitenport Sub
2. Bild: Frequenzgang auf 1.3Mt. GP, Rot Eckport Sub / Blau Seitenport Sub
3. Bild: Messkombination aus Gesamt, Membrane, Port des Seitenport Subs
4. Bild: Messung an der Membran, Rot Eckport Sub / Blau Seitenport Sub
5. Bild: Messung am Port, Rot Eckport Sub / Blau Seitenport Sub Horizontal / Grün Seitenport Sub Vertikal
Weitere Bilder u.a. etwas vom ganzen Drumherum im nächsten Beitrag.
- Gleiche Portlänge
Nun zu den Bilder:
- Beruf: Viele
Weiter noch ein Diagramm im Vergleich des Seitenport Subs mit dem Eckport Sub im Stepdown Mode.
Die Stepdown Messung wurde vor ein paar Tagen (hatte etwas Wind) erstellt und in das Bild eingefügt.
Pegel und Distanz jedoch identisch (+- ein paar Milimeter Differenz...
- Beruf: Viele
Auf Anregung von Stoneehs Beitrag selber rasch die Simu angeworfen und dabei eine grobe Unterlassungssünde festgestellt. Meine Simus basierten immer auf der Basis von 2 Quadratischen Ports welche im diagonalen Schnitt eben der Fläche von 4 Dreieckports entsprachen. Dies war eine reine Bequemlichkeit.... fatal
Hier die Simu mit gleichem:
- Volumen
- Portfläche
- Portlänge
Einziger Unterschied:
4 Ports versus 1 Port und siehe da
Plötzlich geht die Simu praktisch eins mit der Praxis.
Ohne mystischen Korrekturfaktor
Langsam habe ich das Gefühl, der gesamte Beitrag sollte Pflichtlektüre für Port- Newbies werden
- Volumen
- Portfläche
- Portlänge
- Bedankung erhalten: 7 Mal
hier gibt's auch noch ein paar wissenswerte Dinge zum Thema Port:
http://www.ari-acoustics.de/WebRoot/Sto ... Aero2D.pdf
- Beruf: Viele
Ich denke, dass ich an dieser Stelle die "alles- hinterfrag und Gegencheck" Phase vorübergehend abschliessen kann
Heute das Spanholz Teil noch schön mit zwei Mittelstreben versehen und rasch gemessen.
Der FG ist im Vergleich mit dem unverstrebten Port gleichmässiger aber auch ein bisschen leiser.
Dabei darf ich anmerken, dass sich die optimierten Verhältnisse der inneren Masse zueinander schon recht auszahlt. Der Sub, sei es Eckport oder Seitenport lässt sich sehr einfach entzerren.
Um zu einem ersten, vorgezogenen Entschluss (und zwischenzeitlich etwas Ruhe
)zu kommen habe ich Heute auch noch einiges an Musik damit gehört und beide Varianten verglichen.
Beide Portvarianten ähneln sich im Sound schon sehr. Das was man auf dem Messschrieb sehen kann zeigte sich auch beim hören.
Etwas erstaunt bin ich aber darüber, dass der Eckport Sub klar mehr kickt. Wobei der BMS natürlich von Hause aus nicht gerade der Kickspezi ist....
aber subjektiv war das mehr als erwartet.
Das bisschen an zusätzlichem Tiefgang des Seitenport Subs konnte ich bei fast keinem Musikstück wahrnehmen. Bei gewissen Stücken fast mehr nur erahnen.
Portnoise war nach Gehör nicht zu unterscheiden, bei beiden relativ wenig und nur bei recht hoher Leistung und ohne Tops klanglich störend. Ich meine, dass sich dies von den meisten anderen Subs kaum unterscheidet resp. man sich da einfach in weiter guter Gesellschaft befindet.
Ausstehend sind jetzt noch meine Lasermessungen, die kommen, Indianerehrenwort
Danke zwischenzeitlich an alle Mitleser, Mitdenker, Mitschreiber, das Lautsprecherforum hat mich in meinen Sommerferien angenehm kreativ begleitet
Zum Bild:
Rot ist verstrebt
Grün ist unverstrebt
Zum Bild:
Rot ist verstrebt
- Bedankung erhalten: 99 Mal
Eines könntest du, falls es deine Zeit und deine Lust erlaubt, noch machen: Und zwar einfach mal zwei (dünne, vllt 7 oder 10mm dick) Bretter in den Seitenport schieben, quasi als Unterteilung des Ports in drei möglichst gleichgroße Flächen. Und da dann mal vergleichend messen zu vorher.
Auf die kürzeren oder nicht kürzeren Eckports würde ich jetzt so nicht schließen. Zwar zeigen deine Messungen das so, aber mit dem, wie deine Portenden im Inneren bei den Umzingel-mich-Ports aussehen, würde ich das nicht als "wissenschaftlich bewiesen" ansehen. Denn eigentlich müssten dreieckige Eckports bei gleicher Fläche tatsächlich kürzer ausfallen als ein viereckiger. Auch dazu gibt das Paper aus meinem Link Hinweise, wenn man sich die Sektion anschaut, wie die Luft aus dem Port austritt. Wenn man das auf eckige Port überträgt, sollte sich zeigen, dass die scharfen Ecken des Dreiecks akustisch quasi "tot" sind und nichts bis wenig zur effektiven Portfläche beitragen, die somit kleiner ausfällt, wodurch wiederum der Port kürzer sein kann. Das steigert sich sogar noch ein wenig bei steigender Port-Luftgeschwindigkeit, womit wir bei einem (ganz leicht) variablem Porttuning sind. Wie gesagt, im Paper sieht mans ganz gut, die haben sich die Mühe gemacht, die Luftgeschwindigkeit über die Portfläche zu messen.
- Beruf: Viele
Diesmal auf Motivation von Jens nochmals etwas Gebastel und den Sub nochmals gemessen.
Was aber die Simu klar aufzeigt, und das war in der Vorbereitung des Projektes eine Unterlassungssünde von mir, dass mehrere Ports, einmal unabhängig von der Form ein höheres Tuning ergeben als ein einzelner Port mit gleicher Frontfläche bzw. Portlänge.
Genau in diese Richtung geht ja mein Ansatz mit dem Port in Wabenform. Der kommt einem runden Port schon fast ein bisschen ähnlich, zumindest näher bei einem Runden den bei einem Dreieckigen. Von daher wird es wiederum schwierig dies zu vergleichen.
Noch einmal ABER:
Du resp. das Paper hat da in meinen Augen recht, gerade im Bezug meines UR- Protos, das Loch lud tiefer als erwartet und hat eben dreieck- Ports.
Muss mir unbedingt noch die Zeit nehmen dein Link genau zu lesen, bisher nur überflogen.
Dazu habe ich einerseits, genau wie Jens vorschlägt den Port eben mit zwei relativ dünnen (hatte nur 12mm Materialstärke zur Verfügung) Streben den Port in drei genau gleiche Sektionen unterteilt.
Andererseits habe ich den Port nur mit 6stk. Klötzchen jeweils in 2 nebeneinander und 3 hintereinander Anordnung angebracht. Also quasi gleich wie die Bretter aber einfach in der Tiefe, weil es Klötzchen sind, unterteilt.
Bild 1, Messung GP, 1.3Mt:
- Grün, der Sub mit Eckport
- Rot, der Sub mit Seitenport und den Port mit 12mm dicken Brettchen/Stege längs unterteilt, Port Horizontal
- Blau, der Sub mit Seitenport und den Port mit 12mm dicken Brettchen/Stege längs unterteilt, Port Vertikal
Bild 2, Messung GP, 1.3Mt, 8-tung 2dB Skalierung:
- Grün, der Sub mit Seitenport und den Port mit 6stk. Holzklötzchen wie oberhalb beschrieben unterteilt, Port Vertikal
- Rot und Blau wie beim vorhergehenden Bild der Sub horizontal bzw. Vertikal mit den dünnen Stege unterteilt
Da ich immer genau auf gleiche Distanz (+-2mm) und genau auf Achse Mitte des Subs und mit gleichem Gain messe, lässt der höhere Pegel welche mit der Klötzchen Variante erzielt werden kann doch aufhorchen.
Weiter spannend aber einfach erklärbar ist das unterschiedliche Gain bei horizontal bzw. vertikal liegendem Port, welche durch den Umstand der Begrenzungsfläche hervorgerufen wird.
Auf jeden Fall gönne ich mir in den nächsten Tagen die von Jens und Stoneeh verlinkten Papers.
Bis bald
Ja, das sehe ich auch so. Ich erwähnte, dass es sich zumindest bei meinem Konstrukt nicht wie allgemein angenommen verhält.Jens Droessler hat geschrieben:Auf die kürzeren oder nicht kürzeren Eckports würde ich jetzt so nicht schließen. Zwar zeigen deine Messungen das so, aber mit dem, wie deine Portenden im Inneren bei den Umzingel-mich-Ports aussehen, würde ich das nicht als "wissenschaftlich bewiesen" ansehen.
Ja, ABER...Jens Droessler hat geschrieben:Denn eigentlich müssten dreieckige Eckports bei gleicher Fläche tatsächlich kürzer ausfallen als ein viereckiger. Auch dazu gibt das Paper aus meinem Link Hinweise, wenn man sich die Sektion anschaut, wie die Luft aus dem Port austritt. Wenn man das auf eckige Port überträgt, sollte sich zeigen, dass die scharfen Ecken des Dreiecks akustisch quasi "tot" sind und nichts bis wenig zur effektiven Portfläche beitragen, die somit kleiner ausfällt, wodurch wiederum der Port kürzer sein kann.
Noch einmal ABER:
Dem stimme ich zu. Würde ich mit dem BMS noch einmal einen neuen Sub designen, der im "Reflex only" Mode laufen würde, ginge ich klar in Richtung KS28 Design jedoch in serieller Verschaltung von 4 Ohm Chassis. Dieses Design scheint Lochtechnisch dem Optimum sehr nahe zu sein.stoneeh hat geschrieben:Nicht schlecht. Besonders der Schlussfolgerung "weg mit freistehenden Ports" stimme ich uneingeschränkt zu.
Genau, dahingehend meine im Moment wohl letzte Bastelarbeit:Jens Droessler hat geschrieben:Eines könntest du, falls es deine Zeit und deine Lust erlaubt, noch machen: Und zwar einfach mal zwei (dünne, vllt 7 oder 10mm dick) Bretter in den Seitenport schieben, quasi als Unterteilung des Ports in drei möglichst gleichgroße Flächen. Und da dann mal vergleichend messen zu vorher.
Bis bald
Zuletzt geändert von isitone am 5. Aug 2017 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Beruf: Viele
Bin gad Unterwegs und habe kein entsprechendes Bild.
Deshalb quick n dirty Skizze:
Ah sehr schön. Wenn du die Daten gespeichert hast, kannst du nochmal einen Vergleich zwischen Seitenport ohne Unterteilung und Seitenport mit den zwei 12mm Unterteilungen einstellen? Von Bild zu Bild umschalten ist etwas mühseelig hier... Oh, vermutlich hast du sie nicht beim gleichen Pegel gemssen, das wäre schade...
- Beruf: Viele
Aus aktuellem Anlass und der Hoffnung, einige unter euch erreichen zu können.
Es geht um eine zur Schweiz Grenznahe Adresse, Geschäft oder Privat zwecks Zustellung bzw. Abholung des Lautsprecher Prototyps in diesem Beitrag welcher ein deutscher Gehäusehersteller nun fertig gestellt hat. Vielen Dank für Tipps und Hilfe.
Hier der Link zum Beitrag:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... f=6&t=6873
- Beruf: Viele
An dieser Stelle noch einmal ein Vergleich der Messungen mit Seitenport.
1. Bild mit 2dB Skalierung, FG 1.3Mt., GP, Port bei allen Messungen vertikal
- Rot, Seitenport, Vertikal, ohne jegliche Verstrebung
- Grün, Seitenport, Vertikal, mit der "Klötzchen" Verstrebung
- Blau, Seitenport, Vertikal, mit der "Jensschen"
Leisten Verstrebung
2. Bild mit 2dB Skalierung, dabei ist zusätzlich in hellblauer Farbe noch die Jenssche Port Verstrebung mit den 12mm Leisten bei horizontal liegendem Port gemessen.
Ich bin mir zu 99.9999% sicher, dass ich alle Messungen mit dem gleichen Gain durchgeführt habe.
Habe da noch zwei Diagramme zusammengestellt:Jens Droessler hat geschrieben:Vergleich zwischen Seitenport ohne Unterteilung und Seitenport mit den zwei 12mm
- Bedankung erhalten: 79 Mal
Wenn sich der Pegel des Port ändern würde müssten die Messungen anders aussehen.
Über 100Hz dürfte da kein großer Unterschied sein. Ich würde nochmal auf Fehlersuche gehen.
Miss mal den gleichen Sub ein paar mal mit etwas Zeit dazwischen und schau wie sich die Messungen unterscheiden.
Dann sieht man ob man den Messungen so genau trauen kann.
Ja, und auch das ist sehr untypisch. Das um 100Hz noch ein bisschen was Sinvolles aus dem Port kommt kann sein aber gerade der Bereich um 300-400Hz sieht sehr komisch aus. Da kommt aus dem Port außer Resos normal nix raus.
Die Messungen haben so einige Stellen die ein bisschen komisch aussehen. Beispielsweise müssen (!) bei sehr tiefen Frequenzen Port und Chassis gleich laut sein.
Die Messungen des Ports sehen so aus als wären sie Hochpassgefiltert. nach unten hin sollte es einen Abfall mit 12dB/Oct. geben. In den Messungen ist das steiler.
Kann auch sein das der Schall der Membran schon zu viel reinspielt aber das würde ich unbedingt nochmal prüfen.
Ich hatte das auch schon mal aus versehen und hab ich dann auch erstmal gewundert.
Das ist nicht ganz richtig: bei eingermaßen korrekt ausgelegten BR-Konstruktionen trägt um fb herum - und das ist schon 'ne sehr tiefe Frequenz - fast nur der Port zur Schallabstrahlung bei. Der Treiber steht dann fast still.jones34 hat geschrieben:Beispielsweise müssen (!) bei sehr tiefen Frequenzen Port und Chassis gleich laut sein.
Man kann das z.B. sehr schön in WinISD sehen, dort unter "Cone excursion". Man kann das aber auch mittels eines angeschlossenen Sinusgenerators ausprobieren, indem man den mal auf die Tuningfequenz einstellt. Die Membran wird sich kaum bewegen.
Es geht nicht um die Abstimmungsfrequenz!
Da ist natürlich klar der Port lauter.
Zu tiefen Frequenzen hin wird von Port und Chassis dann irgendwann die gleiche Menge Luft verschoben. Der Port resoniert nicht mehr.
Da müssen dann Pegel von Chassis und Port gleich sein und die Kurven aufeinander liegen.
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Hey Jones, obwohl ich dir in der Theorie erstmal Recht gebe (ohne wirklich detailiert drüber nachgedacht zu haben), zeigen auch meine ziemlich professionellen Messungen aus dem RAR dieses Verhalten nicht.
Interessant.
Immer wenn es bei mir bis jetzt nicht gepasst hat, hat irgendwas die Messung beeinflusst.
Das geht ja bei 10Hz und wenig Pegel sehr schnell.
Auch Profis machen das so. Unter anderem Anselm Görtz.
Kann man sich die Messungen irgendwo anschauen?
- Beruf: Viele
Da ich oft während den Messungen etwas Probleme mit dem Wind hatte, überprüfte ich sehr oft das Gemessene mit einer zweiten Messung überlappend. Dabei kann ich in dieser Hinsicht absolute Messgenauigkeit garantieren.jones34 hat geschrieben:Miss mal den gleichen Sub ein paar mal mit etwas Zeit dazwischen und schau wie sich die Messungen unterscheiden.
Was aber gesagt werden muss ist, z.Zt. werkelt für die Messungen noch ein Behringer Mess- Mikro welches gegenüber dem effektiven FG einen nicht unerheblichen Bassabfall von 100 Hz hinunter hat. Dies macht zwischen 100 und 30Hz fast 3dB aus.
Wenn ich also den Abfall des Ports gegen tiefere Frequenzen in diesem Zusammenhang bzw. mit diesem Hintergrund betrachte, sieht das schon etwas anders aus.
Weiter stand für die Freifeld Messungen kein absolut schallharter Boden sondern weicher Wiesenuntergrund zur Verfügung.
Dafür schön Reflektionsfrei
Der Port lädt in der Tat sehr breitbandig.
Interpretier "tiefe Frequenzen"....jones34 hat geschrieben:Die Messungen haben so einige Stellen die ein bisschen komisch aussehen. Beispielsweise müssen (!) bei sehr tiefen Frequenzen Port und Chassis gleich laut sein.
Die Verläufe nähern sich im Bereich von 20Hz und tiefer tatsächlich an. In diesem Bereich ist auch ein voller akustischer Kurzschluss vorhanden.
Dabei möchte ich auch auf das untere Impedanz Maximum hinweisen welches unter 20Hz liegt.
Meinerseits bin ich mit meinem Port knoff hoff am Ende, freue mich aber in diesem Zusammenhang auf eine weitere fachkundige Betrachtung
Da gibts eine einfache Antwort: Nur ein (!) großer Port ist ein schöner Port.
- Beruf: Viele
In der Summe der Eigenschaften würde ich das so mit unterschreiben. Überspitzt Formuliert ist eigentlich "Kein" Port der SchönsteMark Halbedel hat geschrieben:Da gibts eine einfache Antwort: Nur ein (!) großer Port ist ein schöner Port.
Aber gell, Mark, da ist das Schweizer Völkchen eben bitz ähm... sagen wir mal eigenartig in dieser Hinsicht
Habe gerade noch die Kontrollmessung vom Behringer Messmik. gecheckt. Der Abfall zwischen 100 und 40Hz beträgt gut 2.5dB...
Hätte mir schon lange das Isemcon 7150 kaufen sollen....
- 5366 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lukas99
- 3194 Zugriffe
- 34 Antworten
- 14659 Zugriffe
Letzter Beitrag von Simon
- 5 Antworten
- 614 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
- 3054 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andy78
