[Reparatur] defekte Weiche, warum?
Themenstarter - Kabelwickler
- Bedankung vergeben: 9 Mal
da ich die Weichen aus meinen LMT112 tauschen will, hab ich sie vorgestern mal aufgeschraubt, um die PS12 Weichen auszubauen,
dabei bot sich mir dieses Bild:
die Boxen hab ich vor einiger Zeit gebraucht gekauft, aber noch nie im Einsatz gehabt,
der geplatzte 22uF 400V Q4 Kondensator ist auf beiden Weichen zu finden,
was ist hier falsch gelaufen?
- Bedankung erhalten: 79 Mal
Re: defekte Weiche, warum?
Normal sollte das nicht passieren. Selbst in Schwingkreisen kommt es nicht so schnell zu solch hohen Spannungen.
Meine Theorie ist entweder eine unsachgemäße Montage bei der der Kondensator beschädigt wurde oder ein Produktionsfehler.
Ich habe das mal von Hand überschlagen und mich doch etwas über die Weiche gewundert.elhorst hat geschrieben: der geplatzte 22uF 400V Q4 Kondensator ist auf beiden Weichen zu finden,
Die Impedanz geht deutlich unter Re und an diesem Widerstand wird massiv Leistung verheizt.
Eigentlich reichen die 20W gar nicht. Und wenn man dann direkt daneben (möglicherweise sogar
in Kontakt?) einen Kondensator platziert...
Daher glaube ich nicht, dass der Kondensator daran schuld war. Zumal die zweite Weiche den selben
Defekt zeigt.
ich werde mir jetzt auf jeden Fall neue Weichen auf einem Holzbrett aufbauen,
muß mir aber erstmal über das Layout Gedanken machen
- Bedankung vergeben: 535 Mal
- Bedankung erhalten: 147 Mal
Autscha- das ist ja mal gründlich zerlegt
nun verstehe ich Deinen Wunsch nach der anderen Weiche doch direkt, quasi schlagartig. ...
sieht mir aber auch letztlich nach ungünstiger Positionierung / evtl Kontakt aus - heiße Bauteile dürfen schon gern etwas Luft um sich haben
Gruß Andy
Gruß Andy
- Bedankung erhalten: 99 Mal
Sind das nicht sogar zwei Kondensatoren parallel? Wenns bei beiden Weichen der näher am Widerstand ist, liegt es sicherlich an der Hitzeeinwirkung des zu klein dimensionierten Widerstands. So ein Kondensator verträgt im heißen Zustand weniger Spannung als nominal. Das hat ihm dann vermutlich den Rest gegeben.
Die Bauteile sind vermutlich auch mit HeißKleber fixiert worden, bei Widerständen absolut unvorteilhaft. Bei dauervollgas hat bestimmt iwann einfach ne zähe Bauteilsuppe auf der Leiterplatte gestanden wodurch die Kondensatoren richtig heiß wurden und Schaden genommen haben.
Man erkennt auch wie der Kleber auf den Noppensschaum gelaufen ist.
geplatzt ist der einzelne 22uF Kondensator, der parallel zum Kappa läuft,
der andere, noch heile 22uF Kondensator ist in Reihe mit dem 5,6 Ohm Widerstalnd (neben dem geplatzen Kond) parallel zum Kappa verschaltet...
die Lötstellen auf der Unterseite sehen furchtbar (nach Klempner Lötzinn und Lötwasser) aus...das Kupfer rings um die Lötstellen ist grün...
- Bedankung erhalten: 8 Mal
HI
Autsch, die sehen ja ganz schön fertig aus...
War das ne ordenliche Platine? Warum pfuscht man sowas zusammen :-/
Also ich habe mal versucht zu berechnen, was an dem Widerstand wirklich dissipiert wird. Das Chassis habe ich mit Hornresp modelliert, 50l@65Hz. Nicht sicher, wie gut es das trifft, aber viel macht das nicht aus. Danach Impedanzdaten exportiert und linear weitergerechnet. Das Ganze bei "Volllast", dafür habe ich 40V effektiv am Eingang angenommen.
Zunächst die Impedanz:
Deckt sich mit dem, was Hornresp selbst rechnet. Man sieht die Absenkung der Impedanz unter 4 Ohm.
Dann Wirkleistung am Chassis:
Möglicherweise kotzt das hier schon, nicht sicher was man dem zumuten kann. Ich selbst habe keine PS12.
Aber das Chassis müsste das schon mitmachen.
Wenn man dann die Leistung an dem Widerstand im Tieftonzweig berechnet bekommt man das hier:
100W!
Klar, nur ein einem begrenzten Band, so dass bei Musik sicher weniger anfällt. Und wenn der Widerstand heiß wird sinkt das auch nochmal etwas (aber nicht viel). Trotzdem etwas heftig.
Ich glaube also immer noch, dass der Widerstand den Kondensator gegrillt hat. Möglicherweise nicht direkt, sondern über den elektrischen Kontankt. Der leitet auch Wärme recht gut. Könnte auch erklären, warum die Lötstellen so schlimm aussehen...
100W!
Danke für die Mühe,
ich hab mir schnell mal Ersatz gebaut, sind die ersten selbstgebauten Frequenzweichen in meinem Leben,
muß noch Edelstahl Schrauben für die Spulen organisieren,
ich hoffe sie funktionieren auch....
wenn ich mal Lust habe, werden die PS12 Weichen komplett neu aufgebaut, ohne diese Pampe....
Schraubenalternative ist ein Holzdübel durchs brett und oben ein wenig Heißkleber reinlaufen lassen... Geht notfalls auch. Die Spuelen werden nicht so warm
Bei den Kernspulen reichen mir eigentlich auch Kabelbinder!
Warum der Blaue Kasten als Kondensator? Kein Q4 für den Hochtöner da?
- Beruf: Energieelektroniker
Messingschrauben halte ich für besser, da Edelstahl mitunter doch magnetisch Einflüsse erzeugt.
der blaue Kasten war halt beim örtlichen Elektronikteile Händler verfügbar, ist ein Monacor MKT 250V ,hitower78 hat geschrieben:
ich versuche immer erstmal beim örtl. Händler zu kaufen, bin froh das wir noch einen haben...
hab die Weiche(n) vorhin mal getestet... das ist schon ne geile Box....
Die sehen doch gut aus.elhorst hat geschrieben:ich hab mir schnell mal Ersatz gebaut, sind die ersten selbstgebauten Frequenzweichen in meinem Leben,
Wegen dem Kondensator würde ich mir keine Gedanken machen. Hauptsache kein Elko. Sonst habe ich da noch nie einen Unterschied gehört, auch wenn ein paar Hifi-Leute behaupten, da was zu hören. Und 250V reicht locker.
Man hätte noch eine der Spulen drehen können, aber bei dem Abstand sollte das auch keine Rolle spielen...
