d-c hat geschrieben:Das ist nach meiner Ansicht absoluter schwachsinn, in vernünfigen Gehäuse puncht der NLW ganz ordentlich.Heini hat geschrieben:Der NLW und TLW kann nur Tief
Hat selbst Jobst aufm Forentreffen zugegeben und da bin ich noch mit nem relativ smoothen Setting gefahren.
Lamba Labs DH18 ebenso.
Welche (Doppel) 18" Subwoofer wären empfehlenswert ?
Heini
- Firma: Toestenklang
- Bedankung vergeben: 19 Mal
Re: Welche Doppel 18" Subwoofer wären empfehlenswert ?
Heini
BMS 18N862 steckt angeblich im SB28... im KS28 vermutlich B&C 18SW100 oooder der besagte 18DS115. Hab aber noch keine der Kisten selbst auf gehabt. Also gefährliches Halbwissen.stoneeh hat geschrieben:BMS hab ich bisher nur in L'Acoustics (SB18, KS28) gehört. Keine Ahnung ob in einem der beiden ein 18N862 drinsteckt. Punchen mMn wenn dann nur geringfügig besser als der NLW.
d-c
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Im SB28 steckt ein BMS 18N850v² und im KS28 steckt ein 18NLW9601.
SB28 weiß ich von nem bekannten Verleiher und KS28 sieht man es schon wenn man ihn ohne Gitter sieht und in einem Testbericht wurde auch von 5,3" VC gesprochen.
Gruß d-c
Gruß d-c
isitone
- Beruf: Viele
- Bedankung vergeben: 15 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Im KS 28 steckt definitiv ein B&C. Ich nahm bis anhin an der 18SW115...
Trauriges Bild...
Trauriges Bild...
d-c
Das ist jedoch defintiv ein 18s 18NLW9601isitone hat geschrieben:Im KS 28 steckt definitiv ein B&C. Ich nahm bis anhin an der 18SW115...
Trauriges Bild...
Carras
Salü,
in den Video https://www.youtube.com/watch?v=3RauNTTgwSQsieht man den Speaker welcher wohl in L Acoustic SB28 verbaut wird (wurde).
Denke ihr könnte eher sagen, was das für einer ist.
Ralle14
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 125 Mal
Das ist der Speaker aus dem uralten SB218, Beyma 18G550.Carras hat geschrieben:Salü,
Carras
deutet also darauf hin, dass da immer auch mal andere Speaker drin verbaut wurden.
Was ja bei anderen Herstellern auch so ist,...liest man immer wieder mal,..dass gleiche Gehäuse mit anderen Chassis ein "upgrade" erfahren haben.
Carras
Hi zusammen,
aktuell,...ist die Überlegung wieder weiter geschritten die Subs zu "wechseln".
Konkret ist die Überlegung Richtung BR118ex.
Jetzt würde mich mal als erstes Interessieren:
Wer hier im Forum hat welche bei sich (mit 18NLW9xxx) ???
Mir ginge es darum, die Teile mal anhören zu können!
corell
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Ich habe 18NLW9000, 18NLW9601 und 18XL1600 hier und 3 unterschiedliche BR Gehäuse, allerdings kein BR118ex.
Carras
Hi Corell,
Nun,....es währe als solches natürlich nicht uninteressant auch ander Konstrukte zu hören.
Berlin wäre aber zu weit weg. Wobei ich da auch mal zu Bernd, richtung Nürnberg fahren könnte. Das würde ich gut hinbekommen.
Was für mich (und andere sicher auch) interessant wäre:
Wie spielt z.B. ein 18NLW96xx in einem anderen BR Konstrukt mit sehr ähnlichen Eigenschaften ( Volumen, Portfläche, Tuning,...)
Die andere Seite wäre,...spielen in einem BR118ex Gehäuse denn ausschließlich der 18NLW9xxxx oder TLW gut darin?
Also solches ist ein BR118ex ja erst mal ein BR Sub,...Volumen X, Portfläche 342 cm², Tuning 35 hz,...
Da könnten doch auch andere Treiber,...die weniger kosten,...einen ordentlichen job liefern. Gibt es dazu denn auch Erfahrungen?
Ralle14
Wo kommst du denn her? Im Raum NRW gibt es direkt mehrere Läden, die die anbieten...Carras hat geschrieben:Hi Corell,
Carras
Re: Welche (Doppel) 18" Subwoofer wären empfehlenswert ?
Landkreis Schwäbisch Hall,...also zu weit für NRW
David
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Der Port hat eine verjüngende Geometrie. Wenn man die Mitte von Aus und Eingang nimmt kommt man auf ca 700cm².
Bei 150 Litern Netto (geschätzt!) und 35Hz Tuning komme ich dann bei der ersten Portreso auf 186hz und das kommt in der Praxis auch in etwa hin.
Der TLW kann in dem Gehäuse wohl von Haus aus was fetter, der NLW hingegen präziser und noch etwas lauter, kostet dafür aber natürlich auch noch etwas mehr.
Ansonsten einfach mal Dirk fragen, evtl. sendet er dir ja den Plan und ein Testchassis dann kannst du ja einen aus MDF bauen und selbst hören.
Carras
ich meine Ralle und andere haben beim BR118ex eine Portfläche von 342cm² erwähnt ? keine 700 !?
Ralle14
Ja am Portausgang. Der Port erweitert sich ins Innere der Box und macht mehrere Querschnittsprünge im Verlauf.Carras hat geschrieben:ich meine Ralle und andere haben beim BR118ex eine Portfläche von 342cm² erwähnt ? keine 700 !?
Ich hatte den BR118Ex damals vor 7 Jahren vermessen und die Portreso zwischen 180-190Hz ist auch sehr gut in meiner Messung zu sehen:
Meines Wissens steckt im KS28 ein B&C 18SW100. Mehr macht auch wenig Sinn, da auch die LA12X kein Leistungsmonster ist. Meine Infos waren 4" Spule und SW-Serie. Was bleibt da noch?
corell
Dann würde ich sagen, sehen wir uns am 9.12 dort ?!Carras hat geschrieben: Wobei ich da auch mal zu Bernd, richtung Nürnberg fahren könnte. Das würde ich gut hinbekommen.
Die Messung von Ralle sieht quasi 1 zu 1 so aus wie die "unserer Kiste".
Dass sowohl 9601 als auch TLW im BR118Ex richtig gut spielen, halte ich immer noch für extrem unwahrscheinlich. Klar, beides sind moderne potente Chassis, d.h. sie machen in egal welcher Kiste beide mächtig "bumms", aber wenn man sich die TSP anguckt, würde man im Leben nicht auf die Idee kommen, die in die gleiche Kiste zu zwängen.
deeznutzz
- Beruf: Schüler
corell hat geschrieben:Carras hat geschrieben: Wobei ich da auch mal zu Bernd, richtung Nürnberg fahren könnte. Das würde ich gut hinbekommen.
Ich habe ja selber 4 von den TLW, ich bekomme selbst einfach nicht das Gefühl los dass der TLW etwas mehr Volumen und tieferes Tuning gefallen würde. Das Tuning im BR118ex rutscht nämlich mit den TLW auf 37Hz hoch.
Wenn da irgendwann mal eine neue Kiste entwickelt werden würde hätte ich da definitiv Interesse etwas mitzuwirken, bzw einen Proto zu bauen und zu testen.
Grüße,
David
Wie das denn? Nimmt der TLW sooo viel mehr Volumen weg als der der NLW?deeznutzz hat geschrieben: Das Tuning im BR118ex rutscht nämlich mit den TLW auf 37Hz hoch.
deeznutzz
- Beruf: Schüler
weis leider auch nicht warum.Jens Droessler hat geschrieben:Wie das denn? Nimmt der TLW sooo viel mehr Volumen weg als der der NLW?deeznutzz hat geschrieben: Das Tuning im BR118ex rutscht nämlich mit den TLW auf 37Hz hoch.
Habe allerdings "nur" mechanisch gemessen, also abgefahren wo die Membran am wenigsten hubt.
Eventuell spielen da noch Faktoren wie andere Gitter/Frontschaum/ Portverstrebung mit rein.
Carras
09.12. klappt bei mir leider nicht,...da bin ich örtlich gesehen in der entgegengesetzen Richtung.
Aber zu den Subs:
natürlich habe ich auch Gedanken in der Art,...dass ich sage:
Es muss ja kein BR118ex Gehäuse sein.
Ich könnte mir ein "normales" BR Gehäuse mit ca. 165 bis 180 L (Innenmaße ca.: 55 x 55 x 60) ,...Tuning bei ca. 34 bis 36 Hz, ...Portfläche von ca. 500 - 600 cm² auch vorstellen.
Treiber gibt es dazu einige Interessante,...
B&C 18NW100
B&C 18SW100
die preislich schon wieder interessanter sind als 18SoundNLW9601
Davon ausgehend, dass wir 8 einzel 18er planen,...machte das preislich durchaus was aus.
Dass 18NLW9601 oder B&C18DS115 natürlich nochmal "potenter" sind,...klar. Aber sie kosten auch mehr.
Und unter der Voraussetzung, dass ich unsere Bassamps (MC² E45) nicht unbedingt gegen andere Amps tauschen will,...würde ein Treiber mit "nur" 1200 bis 1300 W (8 Ohm) evtl. sinnvoller sein.
Interessant finde ich,....dass es wohl irgendwie keine Große Erfahrung im Vergleich des 18NLW9601 im BR118ex und einem anderen Gehäuse mit fast gleicher Abstimmung (ohne Expoport) gibt.
Aber zu den Subs:
B&C 18NW100
B&C 18SW100
isitone
- Beruf: Viele
Gebt mir die Masse vom 118ex, bau den auf unf vergleiche es. Meine Armada an Testgehäuse wird immer grösser, lach
Heini
Der Nachbau von meinem 218 Proto sollte relativ vergleichbar sein mit dem 118ex. Haben die A/B verglichen und da sind wirklich nur Nuancen zwischen den Gehäusen. Volumen ist etwas kleiner, Tuning ist 1-2Hz höher und der Portverlauf ist ähnlich.isitone hat geschrieben:Gebt mir die Masse vom 118ex, bau den auf unf vergleiche es. Meine Armada an Testgehäuse wird immer grösser, lach))
Bei dem 18S 18NLW9601 fehlt mir halt der Kick... Deshalb ist es bei mir der BMS geworden.
isitone
- Beruf: Viele
¨Heini hat geschrieben:Haben die A/B verglichen und da sind wirklich nur Nuancen zwischen den Gehäusen
Mit dieser Info sollte doch so mancher hier im Forum, welcher am Bau eines BR118ex oder ähnlichen Sub interessiert ist was anfangen können.
Auch im Vergleich zu einem recht tief getunten klassischen BR...
Das erstaunt mich einfach, ich würde dem 18s gegenüber dem BMS das Attribut "Kick" eher zusprechen.Heini hat geschrieben:Bei dem 18S 18NLW9601 fehlt mir halt der Kick... Deshalb ist es bei mir der BMS geworden.
Von daher würde ich den BR118ex schon gerne mal hören.
Hätte Zugang zu den Chassis aber ich kann das Teil nicht als Testgehäuse bauen, da ich über keinen Plan verfüge.
- 10 Antworten
- 8842 Zugriffe
- 5126 Zugriffe
Letzter Beitrag von Charly
- 71 Antworten
- 37778 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sven1984
- 11321 Zugriffe
Letzter Beitrag von tf11972
- 4 Antworten
- 5364 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
