Hallo Leute,
hat schon mal jemand die Weiche der PS 12 an die 8 Ohm-Variante des Oberton-Hochtontreibers angepasst? Im Moment gibt es für die alte Version des Treibers leider nur 8Ohm-Diaphragmen als Ersatzteil, so dass wohl ein Umbau der Weiche ansteht. Davon habe ich aber keine große Ahnung.
Ich danke für Tipps und Hinweise.
Anpassung Weiche: Oberton D2544 - 8Ohm Variante in PS 12
hitower78
- Bedankung vergeben: 38 Mal
Re: Anpassung Weiche: Oberton D2544 - 8Ohm Variante in PS 12
Wenn die sich wirklich nur in der Impedanz ändern kann man es ggf umrechnen und auch den Spannungsteiler anpassen. Ohne Messtechnik würde ich das aber nicht versuchen, da es ja noch abweichungen geben kann.
Das macht aber mehr arbeit als ggf. sogar< die ganzen treiber für 69 Euro neu zu kaufen. Außer die neuen sind halt nur noch lieferbar...
Oder man tauscht die Schwingspule, das sollte preiwerter sein. Der Spannungsteiler liegt eben zwischen dem Hochpassfilter und dem Treiber und trägt seinen Teil zur Impedanzlinearisierung bei. Wenn man den auf den Pegel des 8R Treibers umrechnet, sollte man dementsprechend auch die Impedanzminima und Maxima mal exemplarisch mitrechnen um zu sehen ob es hier zu gravierenden Abweichungen kommt. Dann funktioniert es nämlich sehr wahrscheinlich nicht.
- 11 Antworten
- 49469 Zugriffe
Letzter Beitrag von andijk
