Welches Chassi ist das?!
Auch Reparatur/Reconing.
Beitrag von hottendotten »
Hallo alle zusammen,
kann mir jemand vllt sagen, um welchen 18" Treiber es sich hier handelt? Ausschrift ist "eps18600L" ..ist das der Omega Pro 18 oder liege ich da falsch. Und was gibt es so zu dem Chassi zu sagen? Brauchbar?
LG hottendotten
Scheint eine alte, teilweise aber auch aktuelle Version des Omega Pro 18 zu sein, die Ergebnisse einer Google Suche nach "eps18600L" sind da schon sehr zahlreich und eindeutig. Die T/S-Paramter erscheinen mir allerdings für "Standart"-Anwendungen eher nicht brauchbar, 4,8mm xmax Herstellerangabe machens auch nicht besser.
Nils
Beitrag von Severin Pütz »
Richtig, Vorgänger vom Omega 18pro , wurde gerne für große BPH's und BR genommen
Könnte 4 Stück für 150 Euro bekommen...also nur ein bisschen mehr was der 18-500 von Thomann kostet.
LG hottendotten
Alle vier für 150€ oder pro Chassis ?
Der Thomann ist potenter
für alle 4
LG hottendotten
Beitrag von wiesel77 »
jenachdem was du damit vorhast...
weiterverkaufen? - jo kann man machen, arg viel wird da vermutlich nicht hängen bleiben
Partykisten bauen? - dreimal Daumen hoch, wenns verreckt auch egal, wenn nichtmehr gebraucht bekommst die 150€ auch wieder raus
ernsthafte PA bauen? - würde ich mir überlegen, tendenziell würde ich aber eher aktuelle/moderne Chassis dafür wählen
Es ist eigentlich geplant die Chassis in Gehäuse vom alten the box pro TP18/600 zu stecken. Da stehen nämlich auch noch 4 Leergehäuse bei mir rum. Grobe Daten sind 130-135 Liter netto sowie Tuning bei ca. 40 Hz. Müsste doch laut winsd garnich sooo schlecht passen.
LG hottendotten
versuchs, die 150€ sind die allemal wert...im Fall, weiterverkaufen...
