[Projekt] Bassunterstützung gesucht
Alexander Katscher
Themenstarter - Kabelträger
- Beruf: Industriekaufmann
Ich bin auf der Suche nach Bassunterstützung im Bereich von 35 - 90 Herz.
Hier mehr zum Projekt:
Habe letztes Jahr meinen Schuppen (ca. 20 m2) ausgebaut um hin und wieder mal etwas lauter aufdrehen zu können.
In allen vier Ecken sind LD Systems B82 G2 installiert, die über eine the Amp TE 800 angetrieben werden.
Bisher hat ein aktiver SUB MPA 15 hier Dienste geleistet. Zum Testen hab ich mal noch einen meiner aktiven Alto TS 218 dazugestellt.
Hier kam ordentlich Tiefbass rauss, allerdings hat der kick gefehlt.
Bin jetzt gerade am Basshorn Hd 15 (70-150 HZ Bereich)zimmern.
Der MPA und der Alto TS sollen jetzt weichen.
Der Holzwurm hat mich gepackt und ich will jetzt noch eine Bassbox fertigstellen.
Die Abmessung sollte ca. L 600 x B x 600 x H 700 mm sein
Getrennt wird Digital per.
Musikrichtung: Elektro / House
Was haltet Ihr vom Jobst JM Sub 18-N ?
Danke für Eure Unterstützung Tipps und Tricks
Alex
Alex
tobster84
- Beruf: Bauer
Re: Bassunterstützung gesucht
Ich finde den 18n ideal für solche Sachen er spielt sauber hoch und lässt sich somit gut an die 8 er andocken.
Vom Pegel und Tiefgang wird die da nichts fehlen. F6 bei 38 langt vollkommen
corell
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Da du ja jetzt bereits HD15 baust, sollte es schon ein richtiger Subwoofer werden, der da auch nennenswert tiefer kommt. Das tut der JM Sub 18n (mMn.) nicht, der wäre eine sinnvolle Wahl gewesen, wenn du keinen weiteren Kickbass Weg mit eingeplant hättest.
Such dir irgendeinen netten Langhuber (was das Budget eben hergibt) und bau dir eine Kiste mit Tuning von ca. 35 Hz (das große Achenbach Gehäuse könnte da zB passen).
Für Elektro / House ist der Jobst JM-Sub118h ideal.
Wo kommst Du her?
VG
Wo kommst Du her?
VG
Alexander Katscher
Erst mal danke für Eure Rückmeldungen.
@ Corell: welches Achenbach Gehäuse hättest du in Betracht gezogen, mit welchem Chassi?
Welche Chassi Empfehlung/ Erfahrungen habt Ihr für den Jobst?
@ AFO: ich wohne in Karlsruhe
Danke und viele Grüßee
Alexander Katscher
Wenn es nach mir geht ist das Budget erst mal zweitrangig, meine bessere Hälfte sieht dass natürlich ganz anders
Alexander Katscher
tobster84
- Beruf: Bauer
Achenbach-Pläne sind öffentlich. ich habe z.b. den großen 195 Liter und anderen Portlängen hier mit nem LW 2400.
Hätte auch 4 x 212 Jm Sub hier und in 1-2 Wochen nen geilen Kicker 2x12
Wohne in der Nähe von Mainz.
Alexander Katscher
Danke dir.
Ich schaue mir den Achenbach sub 195 morgen im Geschäft mal näher an.
Kann auf dem tablet nicht wirklich was erkennen.
Viel Grüße
Alex
Viel Grüße
Alex
David
- Bedankung vergeben: 18 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
BR118EX ginge noch, für den Plan musst du die Chassis bei Dirk kaufen oder die Gehäuse von einem Gehäusebauer bauen lassen, welcher die Pläne hat.
18NLW9601 ist da verbaut. Ab 30Hz geht es da los.
jones34
- Bedankung erhalten: 81 Mal
Wie weit bist du denn mit dem HD15?
Ich glaube hier wäre eine Lösung mit nur einem Weg im Bass Sinnvoller.
Wenn es kicken soll kommt es vor allem auch auf das richtige Setup an.
Bei einem 2-Wege Bass wie du es hier vor hast stimmt das um so mehr.
Ich kann dir anbieten mal ein Probehören mit 2 meiner 15" Bässen bestückt mit Oberton 15XB700 zu machen.
Für Elektro und House kommt da genau das richtige raus.
Da ich auch in Karlsruhe wohne kann man das auch mal relativ spontan machen.
Edit: Wenn es 2-Wege Bass werden "muss" dann schließe ich mich corell an.
Johannes
Johannes
Zuletzt geändert von jones34 am 28. Nov 2017 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
Alexander Katscher
Hallo Johannes,
das HD15 ist fast fertig (O:=
Am Sonntag haben wir Hochzeit gefeiert, und das Chassi in Position gebracht.
In den nächsten zwei Wochen soll der erste Ton rauskommen.
Ich werde jetzt mal so vorgehen:
HD 15 fertigstellen, am dem vorgesehenen Platz positionieren, Controller einstellen
Probelauf mit dem ALTO TS 218 als Bassunterstützung durchführen
Euch berichten, und dann eine Entscheidung für die Zukunft treffen (O:= , und gerne das Angebot von Johannes annehmen
P.S. wer will darf gerne zum probehören vorbeikommen
Alexander Katscher
d-c
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Der taugt leider nix im hd15 beste preis leistungsalternative ist der oberton 15b450Alexander Katscher hat geschrieben:hab den Kappa 15 LF eingebaut /O:=
Ich bestelle demnächst 4 stück wenn du willst kann ich dir mitbestellen wirds günstiger
Alexander Katscher
hätte ich mich mal vorher genauer informiert
braucht jemand einen Kappa LF 15 (O:=
Ich werde mal testen und euch berichten.
Alexander Katscher hat geschrieben:Erst mal danke für Eure Rückmeldungen.
Schade, ist zu weit entfernt. Ich komme aus dem Ruhrgebiet.
Sonst hättest Du bei mir mal vorbeikommen können.
VG
Alexander Katscher
Guten Morgen zusammen,
ich bin auf eine Neue Idee gekommen.
Ich würde, dass der Wand stehende Sofa auf gerne gegen ein Bank / Sitzgelegenheit mit PA Subwoofer-Unterbau ersetzen.
Alexander Katscher
Ich laden den ersten (künstlerisch / architektonisch noch nicht ausgereiften Entwurf) hoch wenn ich bei meinen ersten zehn Forumeinträgen in (O:=
Alexander Katscher
ist hier jemand, der so eine Bank / Sitzgelegenheit schon einmal entworfen / geplant oder sogar gebaut hat.
Alex
P.S. ich hoffe das Bild ist dabei /O:= ?!
Alex
jones34
Sowas zu machen ist gar kein Problem.
Wenn du magst kann ich mich mal mit dir zusammen setzen und das planen.
Edit: Solange die Bank auch an einer vernünftigen Stelle steht natürlich.
Ein ruhiges Eck zum Chillen wird das natürlich auch nicht
Johannes
Johannes
Alexander Katscher
Hallo Johannes,
Danke für Deine Rückmeldung.
Ich nehme Dein Angebot gerne an.
Mein Frau weiß auch noch nichts von Ihrem / unseren Glück.
Melde mich, bei Dir sobald ich das HD 15 fertig habe. (in den nächsten zwei Wochen.
Alex
Alex
- 3565 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
- 1494 Zugriffe
Letzter Beitrag von HammerSchmidt
- 4679 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jockel725
- 6 Antworten
- 6607 Zugriffe
- 5 Antworten
- 6899 Zugriffe
