Baubericht 18NLW9600/1 BR & Vergleich BR118Ex
Themenstarter - Gesperrt
- Bedankung vergeben: 13 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Halli Hallo.
Aus Anlass dessen, dass ich nun endlich einen BR118Ex testen konnte, hier nun ein Bericht zu dem Gehäuse vs unseren nun schon seit 2014 bestehenden DIY BR Subs mit gleicher Bestückung.
Wie begann es? Wie dem so ist, man will Party machen, und braucht eine Tonanlage dafür. Tops hatten wir bereits geeignete, nun ging es nur noch um die (Sub-)Bassunterstützung.
Es wurden ein paar Chassis in einem provisorischen Testgehäuse probegehört. War etliches gute dabei, aber als wir den 18Sound 18NLW9600 das erste mal hörten, wussten wir, der wird es. Sound einfach nochmal ne Ecke knackiger und nochmal deutlich druckvoller als bereits amtliche 4" VC 18er.
Beim Gehäuse wurde monatelang studiert und probiert. Hornaufladung wurde aufgrund der Grösse, die man für den gewünschten Tiefgang braucht, ausgeschlossen. CB wurde gehört, und aufgrund des signifikanten Pegelverlusts ggüber BR verworfen. Nachdem alles andere eliminiert war, blieb nur BR übrig.
Wie bastelt man einen BR richtig? Simulationen haben eine grobe Richtlinie gegeben, aber im Endeffekt waren es x Testgehäuse, die Aufschluss gegeben haben, was gut klingt und drückt, und was nicht. Es wurden Volumen von 130 bis 200l probiert, Abstimmungen von 25 bis 50hz, und Portaustrittsflächen von 450 bis 850cm². Gelandet sind wir bei 180l netto, 550cm² Portfläche, und 35hz Abstimmung.
Eines der Testgehäuse, nahe der finalen Version:
Eins mit 130l und 450cm² Portfläche & 40hz Abstimmung:
Hier in MPX, (fast) fertig. Es wurden dann nachträglich noch die Ports von 43 auf 40cm gekürzt, weil wir den Verdacht gehabt hatten, dass der Porteinlass zu klein ist und komprimiert, was sich bewahrheitet hat. Und der Noppenschaum an den Portwänden (aber nicht das kleine Stück an der Front) wurde noch weggenommen, da auch der Pegel gefressen hat.
Den Noppenschaum braucht's übrigens dringend, ohne den klang es hohl/dröhnig (variiert je nach Gehäuseform aber sicher).
Hier die derzeit vorhandenen vier Stück, fertig, mit schwarzen QG 10-12 Frontgittern:
In meinem kürzlich eingestellten Veranstaltungsbericht gibt es sie im Einsatz zu sehen/hören.
Das Ziel war stets die beste Kombination aus Klang und Pegel. Beim BR gibt es dabei insbesondere zu beachten, dass Port und Direktschall der Membran, d.h. beide schallabstrahlenden Elemente, sich zu einem insgesamt möglichst glatten Frequenzgang ergänzen, als auch, dass Port und Chassis den gleichen Maximalpegel schaffen. Mit dem von uns getätigten Aufwand wurde das sag ich mal zu 90% erreicht.
Re: Baubericht 18NLW9600/1 BR & Vergleich BR118Ex
Nun der Vergleich zum BR118 Ex.
Zuerst mal ein Pic - sag noch einer, dass der Winter eine langweilige Jahreszeit ist!
Messvergleich: Frequenzgang in 1m Abstand, und Portmessung (direkt am Portausgang). Gemessen mit ARTA, Anregung Rosa Rauschen. Gleiche Eingangsleistung bei beiden Subs.
Hatte leider nur ein altes unkalibriertes Mikro hier, das offensichtlich im Tiefbass stark abfällt. Darum die Messungen absolut gesehen nicht aussagekräftig, nur für Vergleichszwecke zwischen den beiden Subs.
Die gemessene Charakteristik passt aber auf jeden Fall - siehe Ralle's BR118Ex Messung zum Vergleich.
Fgang 1m unserer:
Fgang 1m BR118Ex:
Fgang Port unserer:
Fgang Port BR118Ex:
Wie man sieht, bis 100hz sind Wirkungsgrad bzw Frequenzgang quasi ident. Bei der Portmessung ist unserer geringfügig leiser, aber Achtung, der hat zwei davon
Der Expoport mit den x Umlenkungen macht nix magisches, der verhält sich im nutzbaren Bereich genau wie ein normaler gerader. Die zweite Portresonanz kommt deutlich früher, aber bei 150hz sollte eh längst schon getrennt sein.
Dass sich zwischen normalem und Expo-Port wenig bis nix tut, hat sich vor kurzem auch schon bei isitone's Vergleich zu Jan's Sub gezeigt. Das Thema sollte somit abgehandelt sein.
Edit 4. 12. 2017: Port-Maximalpegelmessung hinzugefügt.
Setup: Abstand 2 m. Anregung mit Sinuston 35hz (der Tuningfrequenz der beiden Gehäuse entsprechend). Amping Crest Pro 8200, laut Datenblatt 825w @ 8 Ohm. Pegelmessgerät Digital Sound 8922. Die Messung erfolgt C-bewertet. Bei beiden Subs wurde mit gleicher Eingangsleistung gestartet, und dann stufenlos bis bzw bis kurz vor dem Clipping des Amps erhöht (was auch jeweils den gleichen Gains im Controller entspricht).
DIY Sub:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=T3GsjeZpFTA
Pegel @ minimaler Leistung ~84,5 db, Pegel bei Vollaussteuerung der Crest 117,5db. Man hört zwar am Video auch Noise, aber das ist nicht der Port. Der Sub hier ist einer der beiden, die mein Kollege in Eigenregie gebastelt hat, und er hat die Griffe nicht komplett abgedichtet. Da blästs teilweise etwas raus.. eh nur minimal, die Funktionsweise des Subs beeinträchtigt sowas nicht - aber ohne Tops hört man es.
BR118Ex:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ynt5-XjLSEw
Pegel @ minimaler Leistung ~83,5db. Vom Wirkungsgrad ist er im Tiefbass also auch bereits ca 1db schwächer als unserer. Sieht man sogar auf der Frequenzgangmessung, wenn man genau schaut, dass die Kurve des BR118Ex etwas niedriger liegt. Endpegel 114,5db. Portnoise hört man in dem Video denk ich auch ganz gut.
Bei ~1kW ist der BR118Ex also im Tiefbass bereits 3db leiser als unserer. Portkompression hat er hier bereits ca 2db mehr als unserer.
Letzteres ist gehört, bei Musik, nochmal deutlich störender als gemessen - bereits etliche db vor dem hier gemessenen Maximalpegel ist der Portnoise deutlich wahrnehmbar, bzw geht der anfangs noch sonore, rollende Tiefbass zunehmend in ein verschwommenes irgendwas über. Das macht einfach keinen Spass mehr.
Unsere Subs betreiben wir jeweils zu zweit an einer gebrückten Crest, was laut Datenblatt 2,25kW pro Sub sind. Bis dahin komprimieren die Ports nicht merklich. Am gebrückten Amp hab ich aus folgendem Grund nicht gemessen: 1. ist die Nachbarin neugierig geworden
2. wenn die Strömung im Port abreisst, was beim BR118Ex ungebrückt schon am passieren war, verhält sich der Port nicht mehr als Resonator, sondern als stinknormales Loch im Gehäuse, bedämpft die Membran nicht mehr, und das Chassis macht irre Auslenkungen - das will ich unserem NLW9601 nicht antun.
ABER ich geh stark davon aus dass unserer schlussendlich mindestens 6db lauter im Tiefbass ist als der BR118Ex.
Zum Maximalpegel im Nutzbass: ich hatte vor dem Bau die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass durch das deutlich kleinere Gehäuse und den engen Port-Einlass das Chassis so gut bedämpft ist, dass im Nutzbass die Membran weniger bzw kontrollierter auslenkt als bei unserem.
Davon war nichts zu merken. Sichbare Auslenkung kein Unterschied. Pegel im Nutzbass kein hörbarer Unterschied.
Klang: in der Hinsicht gefällt mir der BR118Ex, bis die Portlimitierung eintritt, sehr gut. Teilweise tun sich auch Vorteile ggüber unseren hervor - manches kommt mit dem BR118Ex knackiger.
Fazit: nach unseren Kriterien wäre der BR118Ex eine Fehlkonstruktion. Der Port schafft bei den Frequenzen, die er wiedergibt, bei weitem nicht den Maximalpegel des Chassis im Nutzbass. Bei höheren Pegeln ergibt sich ein Klangbild, das Tiefbass vermissen lässt, bzw diesen durch Noise/Strömungsgeräusche ersetzt.
Der Port limitiert beim BR118Ex so stark, dass der NLW9600/1 darin nicht ansatzweise ausgelastet werden kann. Und das, trotz dass ich eigtl eine optimierte Version, ohne störenden Griff im Port, und mit abgerundetem Portende, gebaut habe - 100% nach Plan wär's wohl nochmal ein Eck schlimmer.
Schade, denn bis zu moderaten Pegeln spielt er echt sehr schön.
Sinnvoll wäre evtl eine Bestückung mit einem deutlich schwächeren Chassis mit passenden Parametern. Dann würde die Portfläche ausreichen, und es wäre ein echt netter Party-, oder aufgrund des tiefen Tunings sogar Heimkino-Sub.
Fgang 1m unserer:
Fgang 1m BR118Ex:
Fgang Port unserer:
Fgang Port BR118Ex:
DIY Sub:
BR118Ex:
Zuletzt geändert von stoneeh am 4. Dez 2017 14:19, insgesamt 5-mal geändert.
- Beruf: Viele
- Bedankung vergeben: 15 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Zu aller erst, besten Dank für die ganze Arbeit und das sharen
Das muss erst mal alles gemacht werden. Ich schätze es, wenn Erkenntnisse nicht egoistisch für sich behalten sondern geteilt werden (klar gewerbliche Teilnehmer müssen knoffhoff manchmal etwas schützen).
Hier ein paar Anmerkungen meinerseits zum Projekt aber auch im allgemeinen.
Messtechnisch unterscheiden sich die Kontrahenten schon etwas, z.B. bei der unteren Flanke welche durch ihre Charakteristik über die Art der Abstimmung schon etwas aussagt. Der BR118EX fällt da flacher ab. Hier ein Link zu diesem Thema:
http://audiojudgement.com/bass-reflex-a ... explained/
Mir fällt auf, wie vergleichsweise moderat resp. zu hohen Frequenzen hin sich das "Portgeeiere" beim Stoneehschen Sub verhält
Das verhilft dem Stoneehschen Sub im Verhältnis zum BR118EX trennungstechnisch sehr auf die Sprünge und lässt Optionen zu.
Die Portmessung lässt durch das ausgeprägte Berg-Tal- Verhalten (Kammfilter) beim stoneehschen Sub etwas Rückschlüsse auf die Innenakustik resp. die inneren Dimensionen untereinander schliessen. Da verzeichnet der BR118EX durch das insgesamt etwas kleinere Gehäuse und die Unterteilung der Innenmasse durch den grossen Port bzw. dessen Form einen Vorteil.
Meine Ansicht verstärkt sich auch mit diesem Beitrag, dass diese und ähnliche Art von verjüngenden/öffnenden Ports / Kammern keinen reinen Helmholz mehr darstellen. Trotz des klar kleineren Gehäuses (habs jetzt aber nicht genau ausgerechnet) steht der BR118EX beim Pegel dem stoneeschen Sub kaum nach. Nur was nützt dies, wenn der Port offensichtlich derart krass limitiert?!
Ich bin überzeugt davon, dass Stoneeh den Sound so objektiv wie möglich beschrieben hat und man seine Wahrnehmung durchaus werten darf. Er scheint mir jemand zu sein, der sich sehr auf das Hören verlässt und Diesem im Verhältnis zu Messungen einen hohen Stellenwert einräumt. Und wenn er in Sachen Portlimitierung so deutlich wird, dann sagt dies einfach was aus.
Wenn ich mich recht erinnere, meine ich von einigen hier im Forum gelesen zu haben, dass der Port des BR118EX der Problematik der Portkompression nicht unterworfen zu sein scheint. Es wird argumentiert, dass der Portaustritt zwar verhältnismässig klein, aber der Eintritt sehr gross sei. Ja, eben... am Austritt ist ein Orkan im Gange, muss ja auch
Da nützt auch die schräge Schallwand nicht viel. Dies sehe ich auch bei meinem Konstrukt. Da vernehme ich frequenzabhängig ab ca. 3db vor Vollgas zunehmend bis klare "Pfrr" Geräusche. Meinem Sub täten 100cm2 mehr, bestimmt auch gut
Ich kann mir vorstellen, dass sich diesbezüglich, einzig laminar Vents ala KS28 besser verhalten.
Ich würde mich auf eine weitere anregende Diskussion freuen wo sich Anwender des BR118EX zum Thema äussern würden.
Ich denke, Stoneeh ist jetzt am Bier
trinken und feiert seine persönliche Genugtuung darüber, dass sein Konstrukt sich im Vergleich sehr gut geschlagen hat und sich eben Magie mit der Physik trotz aller esoterischen Öffnungen und Windungen nur schlecht paaren lässt
Btw.... mein Bier ist jetzt auch leer
Es wäre toll, wenn Stoneeh mit seinem Beitrag andere User dazu motivieren würde auch mal etwas zu bauen und nicht nur zu simulieren. Gerade das sägen und schrauben ist doch auch ein unseres schönen Hobbys....btw. man kann dann sogar von gehörtem und nicht nur von gelesenem sprechen
Das ist immer wieder irgendwie erstaunlich, eigentlich sollte das bisschen Noppenschaum nicht so sehr viel ausmachen aber da scheint sich die Theorie von der Praxis etwas zu unterscheiden. Meinerseits habe ich da nur in kleinen CB Gehäuse Erfahrung sammeln können und da ist der Unterschied sehr marginal aber natürlich messbar, durch leichte Verschiebung der Einbaureso da virtuell grösseres Gehäusevolumen und mi-ni-mal weniger Wirkungsgrad.stoneeh hat geschrieben:Den Noppenschaum braucht's übrigens dringend, ohne den klang es hohl/dröhnig
Zuletzt geändert von stoneeh am 26. Sep 2020 00:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 17 Mal
Wohlgemerkt solltest du evtl. erwähnen dass deine Gehäusemaße nicht vom Originalplan stammen sondern du vereinzelnd nach Maßen bei Usern gefragt hast, oder hat ihn dir doch noch wer geschickt?
Ich konnte solche Strömungsgeräusche noch nie fest machen. Dass der Tiefgang gegen Limit etwas nachlässt hab ich auch vernommen, fand ich aber nicht störend da der Sub eben für seinen Tiefgang verdammt sauber spielt, deshalb habe ich mich auch für ihn entschieden. Er ist für mich immer noch der perfekte Kompromiss aus Pegel, Tiefgang, Gehäusegröße und das Verhältnis von Fett zu Präzise stimmt für mich auch.
Nächsten Samstag stehen meine Subs aber auch wieder auf einer VA, da werde ich den Titel von dir mal spielen und mal drauf achten (Ohne Tops versteht sich).
Wo hast du den HPF denn gesetzt?
Deshalb hatte ich die Frage angehängtstoneeh hat geschrieben:Nicht einfach von unserer Konversation von vor ein paar Monaten auf den derzeitigen Stand schliessen. Dass das der originale ist sieht man ja auch schon an der Messung im Vergleich zu Ralle's, Tuningfrequenz und zweite Portresonanz gleichen sich quasi auf's hz.
Es macht halt ohne die exakten Winkel schon einen extremen Unterschied was den Porteinlass angeht. Auch die fehlenden Streben die im Plan vorgesehen sind machen laut Dirk ja was die Strömungsgeräusche angeht noch einen Unterschied. Das mag man nicht unbedingt an den Resos sehen.
Ich hab den Track gerade nur mal kurz zuhause angehört. Hier könnte ich bei der TSA 4 1300 jetzt nicht auf mehr als -15db gehen weil hier sonst alles auseinander fällt. Da war natürlich noch nichts von Strömungsgeräuschen zu bemerken. Allerdings macht mein Handymic das schon nicht mehr mit, ich kann Samstag ein Video machen, ich bezweifle aber dass das sonderlich aussagekräftig ist. Ich hatte den Sub schon mal bei Ralle gehört bevor ich mich dafür entschieden habe. Dort hatten wir auch mal nur einen 118EX an über 2kW laufen und die Tops aus, dort waren wirklich keinerlei Strömungsgeräusche wahrnehmbar.
Die Laborbedingungen das Ganze draußen zu veranstalten habe ich jetzt nicht wirklich... Jedoch weiß ich auch nicht ob das wirklich der Sinn des Ganzen ist. Letzten Endes soll der Sub ja in der Praxis funktionieren. Bei einem Track der schon Worstcase ist dann noch im Freifeld und ohne Topteil.. Irgendwas komprimiert letzten Endes immer. Ich werde den Titel wie gesagt mal unter ordentlich Pegel hören (sofern das da geht) und dann mal beim Vergleich drauf achten ob die Strömungsgeräusche mit Tops noch störend sind. Man muss sich eben auch vor Augen halten dass der 118EX jetzt kein reiner Infra ist, da sollte man sich wenn man wirklich nur solche DnB Geschichten macht überlegen, ob man da nicht doch etwas anderes nimmt. Mich begeistert halt dass auf dem Sub einfach alles geht. Von Drum solo über Trap, Hiphop bis zu Goa oder Rock klingt einfach alles absolut punchig und fett und man will einfach nicht aufhören damit Musik zu hören weil man immer gucken will wo der Sub seine schwäche hat, bin gespannt ob es dieser Track ist. Mit höherer Steilheit lässt er sich auch noch recht hoch trennen und ist für mich halt einfach der perfekte 18" Konservensub. Für DnB geht da ein 18XL1800 mit riesen Gehäuse und Port bestimmt noch bässer und sicher untenrum sauberer zu Sache, dafür ist sicher obenrum früher Schluss.
Ich möchte halt nicht dass der 118EX hier als Fehlkonstrukt abgestempelt wird. Es gibt hier nämlich irgendwie nur die Meinung dass es so ist und dass das Chassis das nur halbwegs ausgleicht oder es gibt eben die, die ihn lieben. Letzten Endes darf man halt nicht vergessen, dass ein Sub (oder generell ein Lautsprecher) immer ein Kompromiss ist. Es geht nur darum den Richtigen für sich zu finden.
Bin trotzdem gespannt ob der Track den 118EX in die Knie zwingt
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Das liegt aber einfach am extrem geilen ''Motor''. Ich habe den NLW9601 auch in einem Hybridhorn mit Tuningfrequenz auf 40 Hz. Was da an Tiefbass kommt der noch gleichzeit präzise ist wie sau ist einfach unglaublich, sowas kannte ich bisher noch von keinem anderen Sub.David hat geschrieben:... da der Sub eben für seinen Tiefgang verdammt sauber spielt, deshalb habe ich mich auch für ihn entschieden. Er ist für mich immer noch der perfekte Kompromiss aus Pegel, Tiefgang, Gehäusegröße und das Verhältnis von Fett zu Präzise stimmt für mich auch.
Den BR118EX kenne ich und als Fehlkonstruktion wie oben würde ich ihn nicht beschreiben. Genau wie David sagte es ist halt kein reiner Infra es ist halt ein Allrounder der alles allerdings sogar extrem gut kann dennoch bleiben da Kompromisse die man eingehen muss. Natürlich sind Portgeräuche nicht das yellow from se egg aber in der Praxis wenn Tops mitlaufen sollte das eigentlich nicht mehr auffallen.
Habt ihr auch so extreme Impedanzminimas auf und um die Tuningfrequenz herrum ? Ich habe mit einem Sub an Endstufen schon 12 - 15 A aus dem Netz gezogen. Wer im Extremfall da mal seine 2 Ohm tauglichkeit der Endstufen testen will wird wohl von der Schutzschaltung überrascht, kann mir nicht vorstellen dass bei diesem Sub das gut geht
https://www.youtube.com/watch?v=MOtOZne8HCE
https://www.youtube.com/watch?v=LshjfwfexxE
Gruß d-c
https://www.youtube.com/watch?v=YeIIzRxRMuk
das klingt auf meinen Subs pervers. 42 Hz ziemlich schnell und druckvoll
- Bedankung vergeben: 535 Mal
- Bedankung erhalten: 147 Mal
Wow, Hey...!
Klasse Aktion!
Für solch Beiträge bin ich immer sehr dankbar, ich finds klasse, wenn sich jemand, so wie jetzt Du, neulich isitone und auch andere die Arbeit antun, simulieren, bauen, messen und ausführlich betrachten und interpretieren und dies zur Ansicht stellen.
Merci allen, die so arbeiten und dem Forum Leben geben!
Auch die sich entwickelnde Diskussion finde ich supi.
Hier fand ich sehr schön zu erkennen, dass beide Konstrukte ihre volle Daseinsberechtigung haben. Beide haben ihre gewissen Vorteile, und keines von beiden ist wohl eine Fehlkonstruktion. Danke auch für die entsprechende - als persönlich betroffener Entwickler und Erbauer schwierige - möglichst objektive Betrachtung.
Ins technische Detail kann und mag ich jetzt gar net weiter gehen; hier kann ich nix qualifizierteres loslassen als bereits von Euch allen geschrieben.
Super!
Danke, Gruß Andy
Klasse Aktion!
Super!
Danke, Gruß Andy
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 19 Mal
- Bedankung erhalten: 124 Mal
@ stoneeh:
Interessante Beobachtungen. Ist dein Testsub zu 100% nach dem (richtigen) Dirk-Hahn Plan gebaut? Der Dirk hat laut eigener Aussage teilweise falsche Pläne verschickt. Die Schallwand erscheint mir auf dem Bild auch zu sehr angewinkelt, aber das kann auch täuschen.
Wie sicherlich bekannt ist, habe ich selbst viele Jahre 118Ex besessen und setze sie noch immer regelmäßig ein. Derartige Strömungsgeräusche wie bei dir sind mir niemals aufgefallen. Richtig ist, dass der Port irgendwann an seine Grenzen kommt, das trat bei mir aber erst deutlich oberhalb der AES-Belastbarkeit auf. Das Klangbild verschiebt sich dann etwas in Richtung "weniger Tiefbass".
Der David war, bevor er sich die Kisten gebaut hat, bei mir und wir haben ausgiebig probegehört. Sowohl 6 Kisten Vollgas als auch nur eine Kiste an einem Kanal FP14000 bis Clip und ohne Tops. Strömungsgeräusche waren keine zu hören, trotz Frongitter und dickem Schaum dahinter. Sauberer Tiefbass bis unter 40Hz kommt allerdings genug raus, bei 6 Kisten steht man freiwillig nicht lange davor.
Das halte ich für schwachsinn, auf der Nature bin ich sogar sehr gerne vor den 14 br118ex gestandenRalle14 hat geschrieben: bei 6 Kisten steht man freiwillig nicht lange davor.
also ich finde den Thread hier,... als sehr Interessant. Gerade weil wir ja auch mit 18ern am Überlegen sind.
Ein Gedanke war auch schon,...(ähnlich wie Stoneeh das schon Eingangs überlegt hat),...das BR118ex Gehäuse mit einem Speaker ala 18NW100 zu bestücken.
18NW100 dürfte mit dem Tuning und der Literzahl des BR118ex auch zurecht kommen. Wie es klingen wird,...ist wieder was anderes.
Was ich allerdings am interessantesten finde:
Stoneeh berichtet von Portgeräuschen des BR 118ex schon vor Vollast! und tendiert dazu den BR 118ex als Fehlkonstruktion zu betiteln.
Andere Nutzer des BR118ex,...schreiben jedoch, dass sie das von Ihren 118ex,...überhaupt nicht kennen.
In gewisser Weiße,... passt da irgendwas nicht zusammen. Ist nur die Frage: Weshalb ?
Guten Tag,
ich kann auch nicht groß etwas Fachliches beitragen sondern nur Berichten. Ich selbst besitze auch 2 (originale) X!Max BR118ex, allerdings mit 18TLW3000 bestückt. Diese laufen bei mir an jeweils 2,8kW einer gebrückten HPA. Portgeräusche konnte ich auch noch nicht feststellen.
Zuletzt geändert von stoneeh am 26. Sep 2020 00:41, insgesamt 1-mal geändert.
Ganz grob aus WinISD: Bei gegebener Endstufenleistung aus deiner Crest liegt die Portgeschwindigkeit völlig im grünen Bereich, der Hub Beträgt knapp über 7mm bei 50-60Hz. Klar kann man den Port mit dieser Software nicht simulieren, aber für einen groben Überblick reicht das. Ich vermute daher einen Bau- bzw. Folgefehler aus dem Plan. Ist die Kiste zu 100% dicht? Du kannst mir gerne deinen Plan mal als Foto schicken und ich vergleiche mit dem Original.stoneeh hat geschrieben:Portlimitierung sollte bei einem üblichen 4" VC 18er viel weniger schwerwiegend ausfallen, wenn überhaupt vorhanden. Der NLW9600/1 ist einfach viel wilder als die alle. Das ist überhaupt kein Vergleich.
Zu deiner Alternativbestückung: Auch mit einem anderen Chassis wird sich die Problematik nicht in Luft auflösen, jedes halbwegs aktuelle 18"-Chassis schafft die 7mm Hub und würde daher bei der Reso ebenfalls die Portgeräusche verursachen.
stoneeh hat geschrieben:Mein erster Gedanke ist ehrlich gesagt ein 18-500. Hat schon ein Stück andere Parameter, aber ich werd ihn wohl trotzdem mal reinstecken. Oder fällt wem was besser passendes in der Preisklasse ein?
18PS100 vielleicht? TBX100 sollte gut passen ist aber wieder teuer.
Den neuen Oberton 15XB1200 kannst du ja mal mit "Adapter" testen. Der wird durch das Volumen wohl nen kleinen Buckel untenrum bekommen, dürfte aber noch in Ordnung sein.. Dürfte vom Verlauf dann gar nicht mal so unähnlich zu deinen NLW Gehäusen sein.
Da merkst du dann auch ob evtl. einfach nur dein Gehäuse undicht ist, bei 15" sollte da noch nichts blasen
David
@ stoneeh: Was mir gerade an deinem Bild vom 118Ex auffällt: Die Kiste ist (wenn mich meine Augen nicht täuschen) niemals aus 15mm Holz gebaut. Das sieht eher nach 19mm Span aus, dann passt kein Maß mehr in dem Plan.
- Beruf: Viele
So:
Meinerseits bin ich gegenüber jedem Hersteller sehr offen und habe kaum Vorurteile.
Aber wenn ich so was lese:
Genau so Zeug von wegen; hast Du denn den richtigen Plan oder dein BR118ex ist bestimmt nicht sauber gebaut und da stimmen die Masse nicht... etc. ist einfach Kindergarten.
Bitte nicht persönlich nehmen aber, jeder der einen originalen Plan hat und bezüglich den Masse am schreien ist, soll die Masse doch ohne grosses Tamtam einfach Stoneeh geben, damit er es verifizieren kann.
1. Bin ich mir recht sicher, dass Stoneeh mit dem Gehäuse nicht wirklich weit daneben liegt.
2. Bin ich mir 100pro sicher, dass Stoneeh diesen Sub nicht nachbauen wird. Er macht sein eigenes Ding.
3. Bin ich mir 100pro sicher, dass Stoneeh den Plan, da eben gekauft etc. nicht weitergeben wird und so das Design geschützt bleibt
Dann wäre das mal aus der Welt geschafft und wir alle hätten Klarheit.
Btw... warum macht ihr alle um diesen Plan so ein Geheimnis (hätte fast Geschiss geschrieben) draus, hat der Dirk euch mit Steinigung gedroht
Da wird überall im Netz nach Plänen von aktuell käuflichen Lautsprecher nachgefragt und hemmungslos geteilt bzw. nachgebaut. Keiner schert sich darum, dass da jemand viel Zeit für ein Design investiert hat.
Abgesehen davon finde ich persönlich "kopieren" sowieso sehr un- geil....
So, mein Text ist jetzt etwas provokativ aber ich hoffe, dass man den grundsätzlich positiven Unterton erkennen kann.
An alle BR118ex/orig. User: Nun seid ihr an der Reihe. Wenn da von Euch nun nix kommt, muss die gaaaanze Welt nun davon ausgehen, dass der BR118ex nen zu "Kleinen"
hat und nicht so richtig zu rumpeln vermag, höhööö...
Auf jetzt und weitermachen
Stoneehs Post oberhalb und der Meinige haben sich zeitlich überschnitten. Wäre sonst auf das Eine oder Andere nicht mehr eingegangen.
Da finde ich kein Smilie mehr, welches seine Augen genug zu rollen vermag... sowas ist einfach absoluter Schwachsinn.Ralle14 hat geschrieben:Der Dirk hat laut eigener Aussage teilweise falsche Pläne verschickt
Ähm... denke, dass eher die Innenmasse relevant sind.Ralle14 hat geschrieben:Die Kiste ist (wenn mich meine Augen nicht täuschen) niemals aus 15mm Holz gebaut.
- Bedankung vergeben: 37 Mal
wie glatt ist der Port, vor allem an den Kanten? hatte das Problem ebenfalls schon, Kanten waren keine mehr im Port, aber rau wo der Fräser nicht sauber geschnitten hat.
Konnte man hören.
Span einfach runden ohne die Oberfläche an kritischer Stelle zu glätten könnte auch Geräusche verursachen.
Konnte man hören.
- Beruf: Schüler
Also ich hab auch 4 Br118ex, welche mit dem TLW3000 bestückt sind.
Laufen an ner Tsa 4-1300. Meine blasen auch deutlich aus dem Port bei höherer Leistung. In nem schlechten Raum ist das ziemlich nervig weil mans dann eben doch hört.
Die TLW werden nächstes Jahr wohl ein Gehäuse mit mehr Volumen bekommen und ner Tuningfrequenz von ca. 32-35Hz irgentwas.
PS: Meine Br118ex sind auch absolut richtig gebaut worden, da stimmen die Maße ganz sicher.
- Beruf: Viele
Also dies kann ich mir nur bedingt vorstellen. Sicher möglich, dass die "Holzfussel / Spreissel" etwas flirren (wie soll man das beschreiben) können, aber bestimmt sind die nicht für die Furz/Pfrr Geräusche verantwortlich.wiesel77 hat geschrieben:aber rau wo der Fräser nicht sauber geschnitten hat.Konnte man hören.
Ich habe einfach das Gefühl, dass die Portgeräusche subjektiv anders wahrgenommen bzw. beschrieben werden.
Nach wie vor finde ich, Pläne zu Stoneeh und klar isses.
- Bedankung erhalten: 79 Mal
Ich hatte das Problem schon mal ganz extrem bei nem Proto.isitone hat geschrieben:Also dies kann ich mir nur bedingt vorstellen. Sicher möglich, dass die "Holzfussel / Spreissel" etwas flirren (wie soll man das beschreiben) können, aber bestimmt sind die nicht für die Furz/Pfrr Geräusche verantwortlich.wiesel77 hat geschrieben:aber rau wo der Fräser nicht sauber geschnitten hat.Konnte man hören.
Da hatte der Port noch ne scharfe Kante vom Sägen.
Das hat nur noch gepfiffen und geschnattert ohne das Pegel raum kam.
Die Rundung brachte dann einen Unterschied wie Tag und Nacht.
Deswegen schrieb ich das auch.
Der Sub von stoneeh sieht schon ein bisschen so aus als könnte das das Problem sein.
- Beruf: Energieelektroniker
Ich bin mit meinen Br118Ex mit 18NLW9400 Chassis sehr zufrieden. Da bläst und schnart nix, was wahrscheinlich daran liegt das meine Chassis einfach nicht so kräftig sind.
Offtopic:
Leute, Leute, Ihr feindet euch wegen irgendwelchen Holzkisten die "nur" Luft bewegen an... entspannt euch...
Offtopic:
- Beruf: Viele
Nein, neinPowerlight_77 hat geschrieben:Leute, Leute, Ihr feindet euch wegen irgendwelchen Holzkisten die "nur" Luft bewegen an... entspannt euch...
Dies wäre das Letzte was ich möchte. Jedoch finde ich, dass wir hier sehr nah daran sind Klarheit zu verschaffen. Natürlich muss das manchmal etwas provokativ geschehen aber niemals im Stile einer Anfeindung. Eher würde ich meinen Account löschen.
- 9 Antworten
- 2790 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kalle76
- 29 Antworten
- 11948 Zugriffe
