Welcher Controller ist der richtige für mich?
watercooled
- Beruf: Kfz Mechatroniker
da sich bei mir in letzter Zeit immer mehr der Wunsch nach einer kleinen Lichtanlage äußert
ist es denke ich an der Zeit mir ein DMX Pult zuzulegen.
Aktuell habe ich:
1 Stck. Stairville AF-180 Nebler
4 Stck. Stairville PAR56 LED
1 Stck. Stairville 1500W Strobo
1 Stck. Cameo Moonflower
Dazu sollen noch im laufe des Jahres 2 Stck. Moving Head Spots oder Beams.
Was eignet sich für diese Technik am besten um sie zu steuern? Ich habe zwar ein DMX Interface für den
PC da, der Nachteil ist aber das man damit nicht live herumspielen kann. Ich/der DJ will ab und zu mal auf irgend
einen Knopf hauen und dann soll xyz passieren.
Der Verleiher bei dem ich gelegentlich Zeugs hole hat mir das 12/24 von Botex ans Herz gelegt,
ich habe jedoch zu wenig Erfahrung um dazu jetzt was zu sagen.
Einfach sowas hier bestellen? https://www.thomann.de/de/stairville_dmxmaster_i.htm
Den hatte ich mal vor 2-3 Jahren für einen Abend bekommen und fand den an sich ganz cool.
Kann ich sowas in ein Case stellen?
Aktuell habe ich:
jonhue
- Bedankung erhalten: 13 Mal
Re: Welcher Controller ist der richtige für mich?
ich habe hier so einen Controller herumliegen, der eigentlich von den Knöpfen etc. 1:1 aussieht wie der Botex.
Hatte das Teil mal irgendwo dazu gekauft aber nie verwendet. Kann daher leider keinen Erfahrungsbericht bieten.
Falls Interesse besteht schreib mir mal eine Nachricht, kannst du günstig haben
Jonas
Jonas
watercooled
Hast PN.
zehnzeichenregel
zehnzeichenregel
Partybeschallung
- Bedankung vergeben: 34 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
ich hänge meine Frage an den Thread an.
Ich benötige einen DMX-Controller für:
4x lightmaXX FLAT PAR COMPLETE 7x 10 Watt, RGBAW+UV
Strobo (noch nicht gekauft)
Nebel (noch nicht gekauft)
Bei Eurolite hatte ich schon gelesen, dass man damit nur deren Produkte ansteuern kann.
Trifft diese Produktbindung auch auf andere DMX-Controller zu?
Andreas
Andreas
JoPeMUC
- Bedankung erhalten: 103 Mal
Stimmt nicht. Wenn ein Controller DMX-konform ist, dann kann er jedes DMX-konforme Gerät steuern. Es kann höchstens sein, dass es bei eingen Controllern voreingestellte Presets gibt, die auf hauseigene Geräte ausgelegt sind. Bestes Beispiel sind spezielle Controller für PARs, bei denen man Tasten für Farbmakros hat. Die setzen eine gewisse DMX-Belegung voraus. Beispiel: Der Controller glaubt: 1 R, 2 G, 3 B, 4 Master, der PAR hat aber 1 Master, 2 R, 3 G, 4 B - dann klappt das nicht. Wenn aber ein Gerät von einem anderen Hersteller 1 R, 2 G, 3 B, 4 Master belegt ist, dann klapp auch dieses Zusammenspiel.Partybeschallung hat geschrieben:Bei Eurolite hatte ich schon gelesen, dass man damit nur deren Produkte ansteuern kann.
Andererseits habe ich so einen Controller von Cameo, der zwar mit deren Flat-PARs zurechtkommt, nicht aber mit deren PAR 56...
Partybeschallung
Wäre dann dieser in Ordnung oder gibt es bessere bis 150€?
https://www.thomann.de/de/botex_control ... dc_192.htm
Andreas
Andreas
JoPeMUC
Das scheint mir nicht das Richtige zu sein, da er auf bewegtes Licht ausgelegt ist, das Du aber nicht hast.
Was willst Du denn mit den PARs machen? Statische Farben bzw. eingebaute Programme nutzen? Dann reicht wohl ein einfacher 16-Kanal-Controller mit Fader für jeden Kanal. Oder (Lauflicht-)Effekte programmieren? Dann brauchst Du was programmierbares mit entsprechend vielen DMX-Kanälen, da jeder Scheinwerfer einen eigenen Adressbereich belegt.
Partybeschallung
Später sollen noch zwei Movingheads dazu kommen, daher dachte ich gleich einen mit Joystick zu kaufen (der ist doch zum teachen oder nicht?).
Selber Programme erstellen sollte auch möglich sein.
Das macht doch für die RGBAW-PARs Sinn oder nicht?
Die PARs sind für die Beleuchtung der Tanzfläche gedacht für Geburtstage, Hochzeiten und Partys allgemein (50 bis maximal 100 Leute).
Ich bin im Endeffekt nur der Berater, mein Neffe will sich die Sachen kaufen und nutzen.
Den frage ich heute Abend genauer, wie er sich das vorstellt.
Andreas
Andreas
Sigo
Das sind die neuen Controller mit fest hinterlegter Gerätebibliothek und "inteligenter Steuerung. Hier geht per EIN Button Druck z.B. ALLES auf eine andere Farbe...JoPeMUC hat geschrieben:Stimmt nicht. Wenn ein Controller DMX-konform ist, dann kann er jedes DMX-konforme Gerät steuern. Es kann höchstens sein, dass es bei eingen Controllern voreingestellte Presets gibt, die auf hauseigene Geräte ausgelegt sind. Bestes Beispiel sind spezielle Controller für PARs, bei denen man Tasten für Farbmakros hat. Die setzen eine gewisse DMX-Belegung voraus. Beispiel: Der Controller glaubt: 1 R, 2 G, 3 B, 4 Master, der PAR hat aber 1 Master, 2 R, 3 G, 4 B - dann klappt das nicht. Wenn aber ein Gerät von einem anderen Hersteller 1 R, 2 G, 3 B, 4 Master belegt ist, dann klapp auch dieses Zusammenspiel.Partybeschallung hat geschrieben:Bei Eurolite hatte ich schon gelesen, dass man damit nur deren Produkte ansteuern kann.
Andererseits habe ich so einen Controller von Cameo, der zwar mit deren Flat-PARs zurechtkommt, nicht aber mit deren PAR 56...![]()
Der ADJ NE1 ist ein ähnlicher / moderner Kandidat . Jedoch kannst du hier am PC eigene Geräte kreieren bzw. gibt es ein Forum mit vielen fertigen Fixturen zum DL. Die neuen Fixturen werden dann per USB Stick in den Controller geladen. So einen habe ich hier auch für ganz "doofe" DJ.. Da kann man fast nix verstellen. Über 6 Memory Buttons kommt man immer zurück zu einer Show - egal was man vorher falsch drückt.
Ich halte ja von den ganzen alten / typischen "Controllern" nicht viel... Zu Aufwändig zu programmieren... gerade für DMX Anfänger.
Altwernativ geht die Softwarelösung viel besser.
Für eingewiesene DJ's habe ich immer ein IPad zum "selber spielen" . Da ich DAS Light als Software Lösung habe kann ich das Prima einbinden.
ABER für die kleinen DJ Jobs geht das neue LightRider viel einfacher. Einfach iPad per W-Lan mit dem Interface verbinden und auf der VOR-konfigurierten Gui selber schnell und einfach PAR / MH's / Nebel bedienen. "TAP" zum im Takt bleiben inklusive.
Partybeschallung
Den ADJ NE1 und den Light Rider habe ich mir angeschaut, gefallen mir beide.
Vielen Dank an Euch beide für die Informationen!
EDIT:
Ich habe mir gerade ein paar Videos von Zocker223 über das DasLight DVC4 angeschaut.
Danach die Kauf-Versionen angeschaut.
Theoretisch würde das Einstiegspaket DVC4 Fun 128 Kanäle reichen.
Edit 2:
Es wurde das DasLight Fun mit 128Kanälen angeschafft und nach ausgiebiger Testphase als Vollversion freigeschaltet.
DVC4 läuft wirklich nur absturzfrei auf Intel-CPU und GPU. Ich hatte es auf einem Notebook mit Nvidia-GPU getestet, da gab es immer wieder Abstürze.
Jetzt läuft es einwandfrei auf einem Notebook mit i5-4300M mit der IGPU.
DasLight Fun 128 hat zusammen 220€ gekostet.
Im Moment werden damit vier LED-Pars 64, ein Stroboskop und Nebelmaschine angesteuert, dafür reichen die 128 Kanäle locker aus.
Wer schon mehr anzusteuernde Geräte hat, sollte sich das Cameo DasLight anschauen. Das kostet 250€ mit DVC4 als Vollversion inkl. 512 Kanäle.
EDIT:
Edit 2:
Andreas
Andreas
- 7655 Zugriffe
Letzter Beitrag von Hans
