JLSat6 noch bauen?
Subwoofer
Beitrag von watercooled »
Überlege gerade das JLSat6 zu bauen. Lohnt das noch?
Wird das bald neu gemacht? Ist da was bekannt?
Beitrag von Erni »
Hatte grad die lm paps bei mir. fand die Tops jetzt nicht so berauschend. gibt zb ne fertige pro achat 204 für 111.-
da würde ich nicht zwingend selber bauen.
Beitrag von Lukas-jf-2928 »
Ne Achat 204 klingt wirklich fein, die JL-Sat6 klingt etwas härter, geht evtl. nen ticken lauter, aber ist klanglich nicht besser.
Beitrag von Andy78 »
watercooled hat geschrieben: JLSat6 ... Lohnt das noch?
Zum JL-Sat6 ist mir nichts bekannt geworden, dass es neugemacht werden soll.
Nach allem was ich zu lesen gefunden habe in sämtlichen Quellen, wo Jobsti aktiv ist, ist von JL-Sat 10, 210, 12 und 212 die Rede. Diese vier sollen sämtlich überarbeitet werden und möglichst alle die gleiche HT/Horn-Kombi bekommen.
Andy78 hat geschrieben:[...]ist von JL-Sat 10, 210, 12 und 212 die Rede. Diese vier sollen sämtlich überarbeitet werden und möglichst alle die gleiche HT/Horn-Kombi bekommen.
Jetzt ist das Jahrzehnt dummerweise nichtmehr sonderlich lange... ;)
Achat 204 kostet mich 220€ das Paar.
JLSat6 kostet mich auch so 220-240€ das Paar.
Käme also denke ich aufs gleiche raus. Selbstbau macht Spaß.... dann wirds denke ich die JLSat6.
Muss nur irgendwie an den Weichenplan kommen, der Chef geht ja leider nicht ans Telefon.
Beitrag von Erni »
mach ruhig n kleinen Baubericht dazu
Bei der JL-Sat 6 ist etwas unschön, dass diese im Hochton irgendwann stramm richtung 40° zusammen zieht...das ist unpraktisch, ausser man will sich von vornherein darauf beschränken zwei pro Seite zu nutzen, um eine annähernd "normale" Abdeckung zu erreichen.
Ich werde die jetzt einfach bauen und gut. In der Bucht für ganz wenig Geld 2 günstige gebrauchte Eminence geschossen, Weichen gestern Abend bei Benny bestellt.
Holz liegt schon fertig hier, Kleinkram fährt eh noch rum und dann hab ich schon ne Verwendung für den rest der gelben PU Farbe hier :D
Hat jetzt zwar etwas gedauert, aber fertig sind sie. Ich bin begeistert was aus den kleinen Dingern raus kommt.
Pro Seite ein LMB112 drunter. Gefällt mir wirklich sehr sehr gut.
Beitrag von Bassstler »
Gelbe PU Farbe? Sehen die jetzt aus wie gelbe Tonnen, bzw. Eimer? xD
Ich finds ganz schick... Ich mag die Teile echt. Wirklich erstaunlich wie groß die kleinen Schreihälse klingen. Bin sehr zufrieden.
Nur die 4 Ohm nerven...
Gibts eine Möglichkeit die Impedanz auf 8 Ohm zu bringen ohne große Einbußen beim Klang?
Beitrag von Phi »
Zwei in Reihe schalten? uglygaga:
Den Alpha in 8 Ohm zu nehmen wird wohl eine Neuentwicklung der Weiche nach sich ziehen und nicht nur Umrechnen der Bauteilwerte.
Philipp
Einfach nen 4 Ohm widerstand in Reihe hängen? XD
Beitrag von Basshunter99 »
Wenn müsste man einen Spannungsteiler bauen mit dicken Lastwiderständen. Macht wenig Sinn und verbrät massig Leistung also lieber bei 4 Ohm bleiben.
Warum eigentlich 8 Ohm? Jeder Verstärker schafft eigentlich 4 Ohm (bzw ist ja ne 5 Ohm Box :D ) und viel Leistung brauchen die ja auch nicht.
Marc
Beitrag von Phi »
Das Problem an einem Widerstand in Reihe ist, dass die Impedanz ja nicht konstant 4 Ohm ist und man daher massig den Frequenzgang verbiegen würde. Auf der Resonanzfrequenz bspw. hat man dann kaum Abdämpfung, bei geringer Impedanz z.B. 4Ohm eben auch 6dB (maximal, abhängig vom Phasenwinkel).
Philipp
Schade, also doch 2 Stück in Reihe. Okay Danke :)
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 5 Gäste
