Hallo Gemeinde,
Ich suche eine passende passive Frequenzweiche für meine neu erworbene Deltamax 1152. Da diese top 2 wege ist und separat mit einen dafür vorgesehenen Controller braucht und 2 verstärker. Da ich überlegt habe die top Boxen nur mit einen Amp anzufahren dachte ich mir ich Brau mir die weiche nach. Jedoch nach ein bisschen Recherche habe ich festgestellt das ich wahrscheinlich günstiger weg komme wenn ich mir doch einen kleinen verstärker hole. Spa 1200 würde denn für die mitten sein und der kleine neue verstärker dann für die Höhen.
Was sagt ihr was lohnt sich mehr die weiche nachbauen und dann mit einer Endstufe oder lieber eine 2 Endstufe. Bei 2 Endstufen würde ich mit einer dbx 234xl trennen. Eine weitere Überlegung war auch diese Passive weiche zu holen da sie sehr ähnlich ist was ich such(verbessert mich wenn ich falsch liege) trennen würde ich sie bei 80 bis 120 hz
Top Box:
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... EcK7DMd3wR
Controler: https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... EcK7DMd3wR
Endstufe (bei 4 ohm betrieben) : https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... mvRNonm-1z
X-over; https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... srlY-I5dlq
Fertige weiche:https://www.hifisound.de/de/Lautspreche ... D-212.html
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Lg
Weiche für Ev Deltamax 1152 gesucht. Oder oder Verstärker.
Andy78
- Bedankung vergeben: 551 Mal
- Bedankung erhalten: 155 Mal
Re: Weiche für Ev Deltamax 1152 gesucht. Oder oder Verstärke
Hey,
also - zuerst mal einerseits meinen Glückwunsch - hast Dir da ein paar nette Tops geschossen.
Im nächsten Satz leider auch ein wenig mein Kopfschütteln, da Du scheinbar gar nicht recht einschätzen kannst, was Du da vor Dir hast und was damit anzustellen ist.
Aber nun, als bekennender Nicht-Profi dennoch ein bissl Versuch der Starthilfe.
Kurzform: So wird's nix; ich versuche aber mal das ein bissl aufzuarbeiten - und das was da steht ist nicht böse gemeint...
Du hast herausgefunden, dass "diese top 2 wege ist und separat mit einen dafür vorgesehenen Controller braucht und 2 verstärker."
Richtig.
Und bitte: nur so. Alles andere wird
- dich nicht zufrieden stellen
- nicht gescheit klingen
- die Schätzchen vorzeitig ableben lassen.
Warum?
Gehe bitte davon aus, dass ein renommierter Hersteller recht genau weiß, was er tut. Gäbe es eine erfolgversprechende Möglichkeit, diese Tops mit einer x-beliebigen Weiche aus dem Katalog zu betreiben, müsste solch eine Firma nicht über Controller und aktive 2-Kanal-lösungen ihre Tops vermarkten.
Du wirst also mit "irgendeiner" Weiche nix gescheites da raus bekommen.
Die (im Controller neben anderen Einstellungen wie EQs, Limiter etc. enthaltene) Weiche wird man nicht ohne weiteres "nachbauen" können. (Allenfalls kann jemand mit entsprechender Erfahrung möglicherweise eine brauchbare Passiv-Weiche dafür entwickeln - das lassen wir jetzt mal außen vor, denn es lohnt sich eher nicht für Einzelstücke...)
Falls Du vor zwei Endstufen aktiv trennst, und dies eben keine EV-eigenen Controllersettings hat, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch keine klangliche Offenbarung dabei rumkommen.
Das Risiko, ohne die entsprechenden Limitersettings die Treiber zu grillen, ist zudem ebenfalls recht hoch; gerade ohne die entsprechende Erfahrung oder / besser: und Messtechnik.
Kurzum (allerdings hab ich jetzt auch net alle Links öffnen können):
Besorge Dir den passenden Controller; frage ggf. bei EV nach den Dir evtl. noch fehlenden Daten, wie z.B.:
Welche Trennung zu den Subs (wird im Controller geregelt sein; Du brauchst aber u.U. die Info, um Bässe gut ankoppeln zu können)
Welche Amps sind empfohlen, gibt es Systemamps (und sind die Tops ggf. nur mit denen sinnvoll zu betreiben)
Und: bitte nix, gar nix mit irgendeiner Fertigweiche tüdeln.
Kann quasi nie passen.
Grüße Andy
Richtig.
Warum?
Grüße Andy
Hi, d anke erstmal für die Antwort.
Also dein Kommentar deckt sich mit meiner Meinung überein.
Ich werde mir die kme Spa 500f für die hochtöner holen. Ein entsprechendes setting bezüglich x-over vom subwoofer habe ich schon mit dem dbx 234xl Controler mit diesem Controller wurde vorher an diesen Boxen getrennt. Also werde ich die Einstellungen einfach übernehmen.
Aber danke für die Bestätigung;)
Grüße Marcel
Grüße Marcel
pm-acustics
Guten Abend,
auch wenn das so war ist es dennoch Murks und auch nicht betriebssicher !
Mit dem DBX Analogcontroller gibt es keine passende Entzerrung und wenn ich richtig sehe gar kein Limiting !
Der Originalcontroller arbeite für den Limiter (Leistung und auch Auslenkung) und auch eventuell für dynamische EQs mit Senseleitungen !
Das heißt es wird die "heiße" Ausgangssignal der Endstufen als Regelgröße in den Controller zurückgekoppelt und als Regelkreis genutzt.
Nur so ist das sinnig und "Schusssicher "
Die Boxen sind zwar schon im Rentenalter..aber mit dem Systemcontroller auch heute noch von der Performens erst zu nehmem.
Aber auch nur in dieser Betriebsweise !
Ach so, die Ampleistung ist sehr, sehr am unteren Grenze mit der SPA1200 und SPA500...
Ich meine das offizelle Systemamping war crown macro-tech 24x6 oder gar 36x12
S.Pechmann (P&M Acustics)
