Ich habe eine Billig PA die ich freunden für Private Feiern leihe ohne dabei auf irgendwas achten zu müssen.
Momentan besteht diese nur aus zwei Peavey PVX 15. Dazu sollen dann noch irgendwelche Billig Subs mit passiv Weiche damit man bei der Verkabelung nichts falsch machen kann und mir ein 4 Kanal amp mit einem DSP dazu einfach zu hochwertig in Relation ist.
Mein Gedanke wäre jetzt zum beispiel die Inuke 1000 DSP. An sich ein absolutes Müll Teil, allerdings ist es wie gesagt für Sachen wo Sound keine Rolle spielt und eh nur Schlager für besoffene läuft.
Der Amp hat zwar keine Power, allerdings könnte ich mit dem internen Clip Limiter zumindest das Clippen des Amp verhindern. Zusätzlich ist halt ein EQ an board, womit man evtl. noch ein bisschen was an Sound aus diesen Eimern raus kriegt.
Gäbe es sonst noch Alternativen wo es wirklich einen funktionierenden Limiter gibt?
Leistung ist erst mal völlig egal, ich habe mir halt gedacht dass ein Amp, welcher schon an sich zu wenig Leistung liefert um die Kisten zu grillen, dann eben noch mit einem sehr früh gesetzten Peak Limiter sehr ausfallsicher ist.
Ich dachte dann dass ich direkt ein XLR zu Miniklinke hinten an den Amp hänge sodass die Menschen da ihr Handy oder evtl. einen Laptop anschließen können. Ein Bluetooth Adapter von Logitech liegt hier auch noch rum, das ist evtl. auch ganz cool, da man so die Endstufe nicht mit einem zu hohen Eingangssignal überfahren kann.
Ist mein Gedankengang da nachvollziehbar oder hab ich da irgendwo einen Denkfehler?
Gibt es noch irgend eine Konkurrenz zur Inuke? (Klar weiß ich dass es Amps gibt die klanglich besser performen, das ist bei der Anlage aber nicht so wichtig wie ein funktionierender Limiter.)
David
