[Projekt] JM-Sub212 oder BS.M214s
BERND_S
- Firma: BS-TEK
- Bedankung vergeben: 26 Mal
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Re: JM-Sub212 oder BS.M214s
Ergänzung:
Ich werde auch noch den Sica 12S2,5CS mit dem Kappalite vergleichen.
hottendotten
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Das würde mich ja fast noch mehr interessieren.. der Sica gegen den Kappa ... 99 gegen 214 Euro :O
LG hottendotten
Fleehn
- Beruf: Fachkraft Arbeitssicherheit
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Jobst selbst hat dazu mal was auf Facebook geschrieben, er wollte die Sica`s auch einmal durchmessen, ist aber wahrscheinlich noch nicht dazu gekommen.
Ich "zitiere" mal von FB :
Preis/Leistung/Max Pegel
Thomann - Sica - Eminence.
Ferro - Ferro - Neo
55€ - 110 € - 220€
280W - 250W - 450W
2,55mm - 7mm - 8,1mm Xmax
Frequenzverlauf und Klang alle relativ ähnlich,
wobei Thomann etwas tiefer macht und bissi leiser ist.
Zudem das Bild
Ferro - Ferro - Neo
55€ - 110 € - 220€
280W - 250W - 450W
Zudem das Bild
mischling
Themenstarter - Kabelwickler
- Beruf: Informatiker
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Hier http://en.toutlehautparleur.com/speaker ... -inch.html gibts den Sica sogar noch günstiger
Versand ist zwar etwas teurer, könnte sich aber dennoch lohnen. Die Franzmänner haben meist sehr gute Preise.
Andreas
Andreas
dell91
- Beruf: Account Manager
Aber 30 Tage Lieferzeit...?mischling hat geschrieben:Hier http://en.toutlehautparleur.com/speaker ... -inch.html gibts den Sica sogar noch günstiger
Andreas
Find ich schon lange, bestellen die direkt aus Italien ^^
Gruß Julian
mischling
Die 30 Tage beziehen sich nur auf Teile die nicht "in Stock" also auf Lager sind
Andreas
Andreas
haxxe
- Discord-Mod
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Bernd weißt du bist wann du durch bist?
Die sicas sind natürlich auch interessant, bis Mitte April muss ich aber wissen was ich kaufe oder Baue.
Nun hetz den Mann mal nicht
Ich bin auch gespannt. Im Zweifel fährst du aber denke ich mit beiden Lösungen gut. Ein Problem der heutigen Informationsgesellschaft, dass viele Menschen sich nicht entscheiden können, weil es zu viele Optionen und zu viele Informationen gibt.
Die JM-Sub sind hervorragend und noch etwas kompakter. Die BS-214M halt etwas größer und spielen dafür etwas tiefer. Ich wrde aktuell ungehört zum BS.M214s tendieren, weil der 212 manchmal doch noch ein paar Hz tiefer gehen dürfte.
Hallo
Ganz davon abgesehen welcher Lautsprecher besser oder schlechter ist. Ist der Kontakt und der Support von Bernd wirklich erstklassig.
BERND_S
- Firma: BS-TEK
Mir würde auch eine Quelle für den Sica (4 und 8 Ohm) einfallen.
Ich selbst habe den Sica schon in 212er Subs verwendet und finde ihn wirklich überragend gut (vor allem für unter 100 Euro).
Nächste Woche möchte ich das Gehäuse für den 12er bauen.
Der Test sollte dann in KW13 abgeschlossen sein, ich hoffe das ist ausreichend genau.
Olli27
- Beruf: Pyrotechniker
- Firma: HornSFX
hottendotten hat geschrieben:Das würde mich ja fast noch mehr interessieren.. der Sica gegen den Kappa ... 99 gegen 214 Euro :O
Oder für 95€ lagernd aus Deutschland direkt vom Bernd.
In der 8ohm sowie der 4ohm Version .
https://www.bs-tek.de/shop/lautsprecher ... ieftoener/
shoorty_
In welchem Gehäuse wirst du das machen? Gibt es da auch einen Bausatz von dir?BERND_S hat geschrieben:Ergänzung:
mischling
Upps
, wenn ich vorher gewusst hätte, das Bernd den Sica auch vertickt hätte ich das mit dem Link gelassen.
Sorry Bernd, ich gelobe Besserung - great scout's honor !
Andreas
Andreas
BERND_S
- Firma: BS-TEK
Was spricht dagegen?
Die Gehäusegröße weicht nicht drastisch ab.
Der Bausatzpreis auch nicht.
Der Einsatzzweck ebenso wenig.
Olli27
- Firma: HornSFX
Weil der Theard Ersteller und ein andere sich eben überlegen von dem 12er auf den 14er umzusteigen und da ist vergleichen doch legitim.tobster84 hat geschrieben:Warum wird denn ein 12 er mit einem kompakten 15 er (14 Zöller) verglichen ??
haxxe
- Discord-Mod
Weil umbestücken bzw. Neubau sich preislich fast nix nehmen aber man bei 14 mehr Pegel bekommen würde.tobster84 hat geschrieben:Warum wird denn ein 12 er mit einem kompakten 15 er (14 Zöller) verglichen ??
BERND_S
- Firma: BS-TEK
-> Weil umbestücken bzw. Neubau sich preislich fast nix nehmen aber man bei 14 untenrum mehr Pegel bekommen würde.Weil umbestücken bzw. Neubau sich preislich fast nix nehmen aber man bei 14 mehr Pegel bekommen würde.
Basshunter99
Aber der 214 ist über 50l größer als der 212 das sollte man nicht vergessen. Wenn das kein Problem darstellt kann man aber auch zu 215ern vergleichen welche nur knapp 20l mehr haben als der 214.
Marc
Marc
tobster84
- Beruf: Bauer
Ich würde da lieber den BS m 14 mit dem kleinen Achenbach vergleichen 18s nd 930, dem B 15 von TW Audio ebenfalls nd 930 vergleichen oder sogar den PS Bässen!
Da haben ja dann alle 3 Topteilpappen welche nicht so EQ freundlichen sein werden;-))))
BERND_S
- Firma: BS-TEK
Darf alles gerne verglichen werden.
Ich vergleiche das, was beinahe täglich als Kundenanfrage ansteht:
BS.M214s oder JM-Sub 212
tobster84
- Beruf: Bauer
Will ja nur den täglichen Kundenanfragen helfen : Dass die richtigen Produkte miteinander verglichen werden, wie Basshunter oben bereits schrieb.
jones34
- Bedankung erhalten: 79 Mal
Bernd vergleicht das wozu viele sich einen Vergleich wünschen!
In einer gewissen Weise können die Produkte also nicht "richtiger" dafür sein.
Ich verstehe diese Gegenreden hier mal wieder nicht.
Hier wird mit Geldeinsatz (!) etwas für die Community gemacht was sich viele wünschen aber dann wird nur genörgelt...
