[Reparatur] pronomic da3600q zwei Kanäle funktionieren nicht
Beitrag von cologne2213 »
Habe eine Da3600q
leider ist es so dass kanal 1 und 2 defekt sind. bei Kanal 1 ist noch ein ausschlag der leds vorhanden wenn ein signal drauf liegt und bei kanal 2 nicht mals mehrs. Über Speakon kommt ebenfalls an kanal 1 und 2 nichts mehr raus.
Habt ihr da eine Idee?
gibt es nen schaltplan der endstufe ?
lieben Gruß cologne2213
[Externer Bildlink zu Audiofotos] Das ist die seite von kanal 3/4 die noch funktionieren
und das von kanal 1/2 [Externer Bildlink zu Audiofotos]
vielleicht hilft es euch ja
Wie alt ist denn das Teil? Keine Garantie mehr? Kirstein gibt doch 3 Jahre ....
Ansonsten: Frag doch trotzdem mal bei Kirstein nach ....! Mehr als nein sagen zum Schaltplan können die auch nicht .... Evtl. bieten Dir eine Reparatur an ... man kann ja auch mal über einen Kostenvoranschlag reden und sich dann iommer noch überlegen, was man tut...
Leider keine Garantie mehr drauf... Eine Kostenvoranschlag kostet leider fast 90 Euro... Ob sich das wohl lohnt ist eine andere Frage...
Kurz gesagt, es wird dir hier niemand anhand von zwei Fotos etwas zum Defekt und einer möglichen Reparatur sagen können.
Für einen Kostenvoranschlag 90€ zu verlangen ist jedoch etwas vermessen, schlussendlich wird es darauf hinauslaufen das Modul für die defekten Kanäle auszutauschen. Dementsprechend könntest du der Einfachheit halber Kirstein fragen, ob sie dir dieses einzeln verkaufen. Zum weiteren Eingrenzen des Fehlers wäre es indiziert das funktionierende Board der anderen beiden Kanäle anstelle des Defekten einzubauen, funktionieren die betroffenen Kanäle dann, ist es definitiv ein Defekt des Moduls.
Natürlich bleibt bei solchen Versuchen immer ein gewisses Restrisiko, auch den noch funktionierenden Teil der Endstufe zu zerstören. Verstehst du beim meisten oben nur Bahnhof, oder bist dir unsicher, ob du diese Schritte unternehmen kannst und willst, dann investiere die 90€ für den Voranschlag, seit damit glücklich, dass immerhin noch zwei Kanäle funktionieren, versuch deine halb tote Endstufe zu verkaufen, oder gib sie auf den Elektroschrott. Im inneren des Geräts liegen potentiell gefährliche bis tödliche Spannungen an. Das sollte es nicht wert sein.
