Eingedrückte Membran, Rettung möglich?
Themenstarter - Discord-Mod
- Bedankung erhalten: 29 Mal
da lässt man einmal für 5min die Tür zur Abstellkammer auf, schon latscht die Katze übers Chassis und drückts ein...
Kann man das noch retten?
https://picload.org/view/daprrdcw/whats ... 4.jpg.html
Re: Eingedrückte Membran, Rettung möglich?
Ja das ist der zweite Katzen-Unfall, bei meinem Tops wurde auch mal.."gekratzt", seitdem Pass ich schon echt auf aber ich war gerade am Hardware Runterschleppen und schon isses passiert.
Mit angasen meinst du ab an die TSA? War auch schon mein Gedankengang, ist momentan aber in keinem Gehäuse verbaut.
- Bedankung vergeben: 13 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Jo einfach mal im Bassbereich spielen lassen mit Pegel. Irgendwann vor ganz vielen Jahren hat das bei mir mal so geklappt. Ob das ohne Gehäuse was wird würd ich aber bezweifeln.
- Beruf: ex-Koch, Werkzeugmechaniker
Hast du einen Staubsauger den man In der Leistung regeln kann?
Damit kannst du es versuchen sie vorsichtig raus zu ziehen,die Zuluftöffnung am
Griff auch mit öffnen.
Wenn die Dustcap zu groß ist, kannst du auch so einen Gummibehälter zum
Gips anrühren nehmen.
Ein kleines Loch rein bohren,Sauger ran und los.
Hab's geschafft mitm Sauger.
Ging aber erst auf höchster Stufe, sieht aber aus wie neu. Als wäre nie was passiert
Danke an alle!
Sieht jetzt so aus:
https://picload.org/view/daprdaai/img_2 ... 4.jpg.html
Danke an alle!
Sieht jetzt so aus:
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
jo ansonsten hätt man son SubChassi auch wegschmeissen müssen
noch ne schnelle Möglichkeit : Gaffaband draufpappen und locker ziehen, geht bei sowas auch
oft ist allerdings die Stabilität der Kappe dahin,
vorallem bei Knicken, doof bei Mitteltönern.
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 25 Mal
Das ist das Monster:
https://picload.org/view/daprlcaw/img_2 ... 1.jpg.html
Kack kamera abends mit Blitz aber sie wars
Wenn sich so ne Delle nicht rausziehen lässt , kann man das aber auch relativ einfach selber reparieren
alte Dustcap vorsichtig mit Skalpell rausschneiden und neue einkleben
braucht man nicht mal nen speziellen Kleber dafür
mfg
Rainer
mfg
Rainer
- Beruf: Elektrotechniker
- Bedankung erhalten: 16 Mal
Ist es eigentlich relevant eine eingedrückte Dustcap wieder herauszuziehen. Wenns Problemlos möglich ist pass es ja aber wenn nicht muss das dann unbedingt repariert werden?
Seine Funktion als "Schmutzabdeckung" wird ja weiterhin erfüllt. Fraglich ist halt ob es tonal auch eine Auswirkung hat?
Schmutzabdeckung ja
Aber trägt natürlich wie schon andere angemerkt haben auch noch Steifigkeit der Membrane bei
Würde bei so einer kleinen Delle aber auch nix machen aber wenns optisch stört und die LS auch eventuell sichtbar betrieben werden
muss man natürlich Hand anlegen
Tonal denke ich mal hat das überhaupt keine Auswirkungen in dem Frequenzbereich in der das Chassis betrieben wird
mfg
Rainer
mfg
Rainer
- Bedankung vergeben: 87 Mal
Pass mit der Sicke+Katze auf, gerade bei der Schaumsicke vom 12/280, ist mir fast kaputt gegangen
Auch das könnte man zur Not und mit etwas Geschick selber reparieren
Ansonsten macht sowas sehr zuverlässig der Andreas und sein Kollege von LM Mannheim
mfg
Rainer
mfg
Rainer
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 20 Mal
Mir hat ein Kater (in ganz jungen Jahren) mal gegen eine MSat12 gepinkelt. Das fand ich auch überhaupt nicht lustig.
Ergebis => Warnex ist auch gegen Katzenurin resistent.
4x DCX2496
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
