kann mir jemand was zu den Vertrebungen bei den Bodenports sagen (z.B. beim JB-SUB115 http://www.jobst-audio.de/images/selbst ... 115-pl.jpg).
Dort ist ja alle 16cm eine Verstrebung. Wird die auf der gesamten Länge des BR-Kanals durchgezogen?
Wie berücksichtigt man so etwas bei der Auslegung?
Müssten das nicht dann auslegungstechnisch 3 Kanäle sein?
Scheint ja nicht so zu sein, sonst müssten die viel länger sein - aber wieso?
Frank
Vertrebungen BR-Kanal bei Bodenport
bitschieber
Themenstarter - Neuling
Re: Vertrebungen BR-Kanal bei Bodenport
Mindestens. Manchmal zieht man die auch ganz durch. Ganz durchzuziehen ergibt aber ein leicht tieferes Tunging, deswegen sollte genau nach Plan gebaut werden.bitschieber hat geschrieben:Dort ist ja alle 16cm eine Verstrebung. Wird die auf der gesamten Länge des BR-Kanals durchgezogen?
Bei der Auslegung ist ein solcher Tunnel eine "akustische Masse" M/S^2. Also eine Luftmasse, die bewegt, dabei aber nicht nennenswert komprimiert wird.bitschieber hat geschrieben:Wie berücksichtigt man so etwas bei der Auslegung?
In der hier etwas natürlicheren Impedanzanalogie verhalten sich mehrere Tunnel wie parallel geschaltete Induktivitäten. Bei zwei gleich langen Tunneln mit Länge l und Flächen S1 und S2 hätten wir also mit der Luftdichte rho (näherungsweise):
MA_ges = ((l*rho/S1)^-1 + (l*rho/S2)^-1)^-1 = l*rho/(S1+S2)
Es addieren sich also, wie man das auch intuitiv irgendwie erwartet hätte, einfach die Flächen....
bitschieber
