[In Planung] Gehäusevorschlag für RCF LF 18X400
Beitrag von Wbinfan »
Hallo Community,
Habe meine vor meine wbins rauszuschmeisen, weil der sound einfach nicht mehr modern ist.
Hätte dannach 12 RCF LF 18x400 übrig. Hab die suchfunktion schon genutzt.. Leider nichts passendes gefunden.
Was für Gehäuse könnte ich bauen in dem der RCF gut funktioniert?
Wichtig wäre mir vorallem Pegel, Tiefgang (muss nicht extrem sein) und ein allroundfähiger Bass.
Die Größe wäre nicht so extrem wichtig.. also auch gern doppel 18 Vorschläge
Das Konstrukt wäre mir auch egal solange es kein extremer Bauaufwand ist.
Könnte es sein das im RCF 8006 der RCF 18X400 verbaut ist ?
Trennung zu den Tops wäre 100-125 Hz
Vielen Dank schon im voraus! :toptop:
Beitrag von corell »
Das ist ein 1A Bassreflex Chassis für mittelgroße Volumen und Tunings um 35-40Hz. Da gibt's diverse Optionen an Gehäusevorschlägen, man könnte sich auch selber was überlegen...
hi
hab mich bisschen umgeschaut bin dabei auf die Bauvorschläge von Marc,O gestoßen die für den RCF 18G401 gedacht sind.
Habe dannach mit dem RCF 18X400 die TSP verglichen , sie sind ähnlich aber nicht gleich.
Was haltet ihr davon?
Beitrag von Klangart »
Aaaalso, ...
genau für die Chassis angepasstes Bassreflexgehäuse ist doch nun wirklich kein Hexenwerk !
Also "aufauf" und selber machen / simulieren / anpassen.
Habe meine vor meine W-Bins raus zu schmeißen, weil der Sound einfach nicht mehr modern ist.
Ähm, ... WATT ?!!? Das gerade mit 18"W-Bins, richtig eingesetzt, vieles möglich ist ist dir wohl nicht bekannt ... die kann man nach modernem Bassreflex und auch nach 70`s R&R klingen lassen ... eventuell also vor dem neuen unglücklichen Gehäuseirrweg mal einen Sounddesigner bezahlen und dein System gescheit abstimmen lassen ...
;) Klangart
hi Klangart
hab schon einen Sounddesinger dafür bezahlen lassen der hat meine komplette Pa eingemessen
bin trd nicht zufrieden.
Wbins sind nicht mehr orginal es sind Bassreflexrohre nachgerüstet worden ..
Ok dann werd ich selber mal mit Winsd rumspielen.
dann wäre es Sinnig zu schreiben WAS für W-Bins du da gebaut hast ... nach welchen Plänen ... und was genau warum modifiziert wurde und wie ( Messungen ) ...
Irgendwie klingt das bei dir alles bisserl nach "Sie wissen nicht was sie tun" Projekten ... :top:
;) Klangart
sind orginale sa 4518 wbins
Setup ist: Wbin hpf 40 hz but 12
tfp 110hz bes 24
peq1: 44hz /2,0/ 2,0db
Topteile Sa 4519
hpf 120 HZ LR 24db
delay 11,91ms
peq1: 175Hz /2,0/+3,5db
peq2: 5200hz/2,0/-4,0dB
peq3: 12000hz/1,0/+5,0db
peq4: 3130hz/2,0/-3,5db
An den Wbins wurden Bassreflexrohre nachgerüstet : Durchmesser 12cm tiefe 18cm je 2 Stück je bin
Das wurde alles von einem renomierten Techniker umgebaut und simuliert, der mir leider nicht mehr helfen mag.
deine Geschichte dauert ja scho bisserl länger ... scho einen Profi "zerschlissen" ... BR Ports sitzen da eh im Original drinnen ... 4,1m Delay kann net sein ...
so viel Meterial und das soll net spielen ?!!? :catch:
Getzt nu Bassreflex Kisten werden da NIX an deiner Situation ändern. Weil deine W-Bins sind Bassreflex Kisten mit vorgetetztem Horn vor der Pappe ... uglygaga:
;) Klangart
Beitrag von hitower78 »
Moin
mit 2-4 von solchen Kisten haben wir damals (90er) Sporthallen und abibälle gemacht... Evtl hast du einen Pegelanspruch, der den Kisten nicht gewachsen ist!
SA Selber: Feine Kisten, aber schon betagt... Evtl hat man durch modernere Konstrukte andere Hörgewohnheiten oder wünsche
Beitrag von Big Määääc »
ich find die Tennung Sub/Top schon arg tief für eine "Horn" Kombination.
doch wenn neu,
dann komplett mit Treiber weg,
wer kauft bitteschön nur die leeren Subkisten einer nicht soooo bekannten Firma ?!
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 5 Gäste
