hat hier schon mal jemand Erfahrungen mit den China Nachbauten von RCF gemacht?
z.B. https://bit.ly/2kAjU5D
Hier ein paar Infos:
Hab jetzt vom Händler eins zum testen bekommen.beschichtete Papiercone-Membrane
starker Magnet-- 120 oz !!!!
4"- 100 mm SPEZIAL SCHWINGSPULE
hochwertiger Alu-Druckguss Korb !!!!
Impedanz 8 Ohm
Frequenzgang technisch : 30Hz-1,3 kHz
Leistung: RMS / Max. 1000/4000Watt
Schalldruck : 1W/1M über 96dB
Gewicht: ca 11,2 kg
Gewicht verpackt ca 12,2 kg
TECHNISCHE DATEN
380 mm/ 15 inch
Rated Impedance:8 Ω
Program Power:2000 WATT
Power handling :1000 WATT RMS AES
Sensitivity:über 96 dB
Frequency Range: 30 Hz- 1300 Hz
Minimum Impedance:6,0 Ω
Thiele/Small Parameters
Resonance frequency:34 Hz
DC resistance:4.7Ω
Mechanical factor:6.3
Electrical factor:0.28
Effective Moving Mass:153 g
lEquivalent Cas air load:140 liters
Leider hab ich kein Equipment irg.welche Messungen zu machen.
Hat von euch vielleicht jemand lust sich das Chassis mal genauer anzuschauen?
Tim
