Ad Blocker entdeckt: Unsere Webseite zeigt Gästen (teils Neulingen) Werbung an. Du unterstützt den Betrieb des Forums indem du deine Adblocker bei uns deaktivierst.
Leistung: RMS / Max. 1000/4000Watt
Schalldruck : 1W/1M über 96dB
Gewicht: ca 11,2 kg
Gewicht verpackt ca 12,2 kg
TECHNISCHE DATEN
380 mm/ 15 inch
Rated Impedance:8 Ω
Program Power:2000 WATT
Power handling :1000 WATT RMS AES
Sensitivity:über 96 dB
Frequency Range: 30 Hz- 1300 Hz
Minimum Impedance:6,0 Ω
Thiele/Small Parameters
Resonance frequency:34 Hz
DC resistance:4.7Ω
Mechanical factor:6.3
Electrical factor:0.28
Effective Moving Mass:153 g
lEquivalent Cas air load:140 liters
Hab jetzt vom Händler eins zum testen bekommen.
Leider hab ich kein Equipment irg.welche Messungen zu machen.
Hat von euch vielleicht jemand lust sich das Chassis mal genauer anzuschauen?
undifferenziert und ohne weiteren Hintergrund: skeptisch-bin
Wenn ich Markennamen wie Indianerstämme, Planetendünste und Himmelstechnologien lese, überkommt mich immer so ein wenig ein ungutes Gefühl.
Das bessert sich bei mir auch nicht merklich, wenn ich solche Leistungsangaben sehe; nen 15" Bass mit 1 kW RMS ist ne Ansage, die entweder ernst gemeint ist und einen entsprechenden Entwicklungshintergrund braucht, oder eben ganz und gar nicht ernst genommen werden kann.
Mag sein, dass ich dem verlinkten Häuptling spontan Unrecht tue - dann verzeiht es mir und ich werde gern zurückrudern, wenn anderes belegbar ist. Ansonsten - so ein ausgewiesenes Extrem-Sparbrötchen wie ich auch gern bin - würde ich persönlich da eher nicht zugreifen. Auch wenn siebzehnmal Profi-Material (ob nun B-Ware oder nicht) im Angebot steht.
Grüße Andy
1 Kw bei nen 15" Basschassis ist doch nichts mehr besonderes ?
Nö, wenn's was ernsthaftes und amtliches ist, ist es nichts völlig besonderes.
Wenn's Namen aus m Reservat oder von der Milchstraße trägt, weiß ich net so recht...
Ich bin natürlich genauso skeptisch wie ihr. Deshalb hab ich den Händler einfsch mal angeschrieben und die Daten in Frage gestellt.
Das Ergebniss war das ich jetzt gegen Versandkosten ein Chassi zur Verfügung gestellt bekomme.
Ich kann leider bis auf es in ein passendes Gehäuse zu Schrauben und zu hören nicht viel machen.
Deshalb hoffe sich das sich hier jemand mit Messequipment findet der es sich anschaut.
Find ich in dem Kontext erstaunlich cool vom Händler.
Und ich find's ne gute Aktion von Dir - wer weiß; vielleicht wird die Nummer ja tatsächlich noch richtig interessant
Wenn man die Kosten für alles andere betrachtet dann kommt es einem ganz schön dumm vor 100€ am Chassis zu sparen und dafür so Sachen wie Verfügbarkeit von Ersatz/Erweiterung einfach aus dem Fenster schmeißt.
Von der potenziell besseren Performance mal ganz abgesehen.
... zudem sind "Nachbauanfragen" von Kommerziellen Produkten auch eh recht Sinnfrei ( auch wenn die "Vorlage" ja schon bedenklich ist ... ) ... entweder hat man SELBER das Thema verstanden und kann es dann gleich am besten auch besser machen ... oder wenn man Fragen muß kann man es ja eh net !
Entwickeln ... Bauen ... und ABSTIMMEN sind auch noch zudem gleich 3 unterschiedliche "Baustellen".
So heute kam das Paket an
Es war schon mal sehr gut verpackt.
Ein Umkarton der von innen gepolstert war und dann der eigentliche Karton mit dem Chassi.
Auf dem Karton Stand groß W15-1000 DC MK 2 scheint also schon mal ne MK 1 gegeben zu haben.
Optisch sieht das Teil echt richtig gut verarbeitet aus, hab da weniger erwartet.
Klar super leicht ist er nicht aber war ja bei Ferrit zu erwarten
Also Leute habe das ding jetzt hier wer hat lust das teil mal richtig zu testen.
Ich selber werde ihn morgen mal in ein X!-Max! BR115 Gehäuse bauen und schauen wie er sich da so macht.
solang der Bolide äquvivalent zu dem Orginal oder einem anderen gängigen Chassi ist,
ists doch ok,
denn weiß man nach Jahren ob die Firma die Baureihe oder sonstwas als Ersatz noch gibt ?!
sonst ists Teil nur für den Hobby Partybeschaller .
Klangart hat geschrieben:... zudem sind "Nachbauanfragen" von Kommerziellen Produkten auch eh recht Sinnfrei ( auch wenn die "Vorlage" ja schon bedenklich ist ... )
Ab davon gibts das Hochtonhorn so eh nicht. Damit hat sich solch ein Unternehmen eh erledigt.
och, solche ähnliche Waveguides wie aus der RCF NX-L 24 A kann man bekommen,
und Aktivmodule gibts bestimmt auch mit passenden Abmaßen und Leistungsfähigkeit.
Ich passe den Beitrag aktuell mal an: die Chassis haben wir in der Praxis getestet. Die Performance an sich ist recht gut - aber die tatsächliche Belastbarkeit nicht ausreichend. Die Spulen haben grob geschätzt maximal 500 Watt RMS, und die hintere Spulenlage löst sich bei hoher Dauerbalstung und reißt durch. Zudem sind die Schwingspulen im Gegensatz zu vielen RCF Spulen nur einlagig gewickelt, und dazu auch nur auf einem recht einfach konstruiertem Schwingspulenträge aufgebaut. Alles in allem als lowbudget Lösung ganz brauchbar - aber für echten Hochleistungsbetrieb nicht genügend belastbar, und daher kein Vergleich zu bekannten Markenchassis. Wenn diese Lautsprecher eine ordentliche Spule hätten, wären sie gut. Man merkt das auch im längeren Betrieb an der hörbaren Powercompression bei hohen Pegeln.
Zuletzt geändert von rockline am 29. Jul 2019 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Fachkraft für Veranstaltungstechnik in Hamburg... im Bau: Bluetoothbox, WLED LED STangen Planung: Reste verkaufen Beruflich: kann ich kein Zoom und Streaming mehr sehen
Gewicht: ca 11,2 kg
TECHNISCHE DATEN
380 mm/ 15 inch
Rated Impedance:8 Ω
DC resistance:4.7Ω
Tim
Grüße Andy
Andy78 hat geschrieben:Moin,
Grüße Andy
je nach Messmethode lassen sich bestimmt auch 2000 Watt da iwo ablesen
Ich versteh sowas nicht.
moin moin, bin noch recht neu hier und suche jemanden der mir helfen kann von RCF Lautsprecher nach zu bauen Modell NX-L 24 A.
mischi hat geschrieben:moin moin, bin noch recht neu hier und suche jemanden der mir helfen kann von RCF Lautsprecher nach zu bauen Modell NX-L 24 A.
Erstell für sowas am besten einen eigenen Thread, statt einen mit anderem Thema zu Kapern
Klangart
ists doch ok,
Mit welchem RCF Modell soll der Sioux vergleichbar sein? 15X400?
Interessant wäre schonmal ob Polplattenhöhe und Magnetabmessungen übereinstimmen.
So, jetzt mal etwas Staub aufwirbeln....
Hier kann das Chassis erworben werden, jedoch ab 500 Euro Mindest- Bestellwert.
Das Chassis kostet übrigens.... darf man das hier sagen?
Bei Interesse PN, habe Preisliste
Rest wäre Entwicklungsarbeit
@Trick
Gibts schon News?
Naja: Billig ist der immer noch nicht finde ich...
Wenn die Serienstreuung geht und die verarbeitung ok ist, wird er halten... Ob es aber in dem Gehäuse klappt... Lieber mal ein "normales" BR nehmen
