21DS115 & 15NDL88 Strömungsgeräusche
Themenstarter - Kabelträger
wir haben heute mal die beiden genannten Treiber an einer Dynacord L3600FD laufen lassen und mussten feststellen, dass sobald ein wenig mehr Leistung durchgeschickt wird ein Strömungsgeräusch bei dem Lüftungssystem der Treiber (bei beiden, wobei beim 15NDL88 etwas stärker) entsteht. Dieses ist sehr markant zu hören. Beide Treiber sind Neuware, also Beschädigungen sind auszuschließen. Liegt es daran das wir sie ohne Gehäuse eingesetzt haben und die Membran keine wirklichen Luftwiderstand hatte, wobei dies eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Gerne Meinungen und Anregungen um das Problem zu lösen, bzw. bei wem ist denn das Problem schon mal aufgetreten?
Mit freundlichen Grüßen Johannes
- Beruf: Energieelektroniker
Re: 21DS115 & 15NDL88 Strömungsgeräusche
Hallo Johannes,
Chassis ohne Gehäuse laufen zu lassen ist mit Vorsicht zu genießen.
- Durch den akustischen Kurzschluss entsteht wenig bis gar kein hörbarer Schall.
- Durch die fehlende Gegenkraft des Gehäuse Volumens schwingt die Membran sehr leicht (Abhängig von der Einspannung). Wodurch unter Umstanden der X-Max überschritten werden kann.
Ich denke das die Strömungsgeräuche nach Einbau in ein Gehäuse nichtmehr zu hören sind.
Andl
Andl
Jupp, war bei mir genauso mit dem 18TLW3000, in der Freien Luft konnte man ihn als Ventilator nutzen, im Gehäuse merkt man absolut garnichts davon.
Manchmal können starke Strömungsgeräusche im Freiluft-Betrieb auch auf ein gutes Kühlungs-System hinweisen.
Nils
Nils
Jup, hab das gerade mal gegengecheckt und einen 15NDL88 in einen Protoentwurf gepackt, da war dann nix mehr zu hören. Wahrscheinlich weil der Druck der aus dem Kühlsystem raus kommt mit dem Druck den die Membran erzeugt aufgewogen wird. Problematisch wird es jetzt nur wenn ich 21DS115 mit Magnet nach Außen in ein Tappen Horn bauen möchte!?!?
- Bedankung erhalten: 18 Mal
bei solchen freeair-Versuchen kann man sehr schon sehen, eher hören,
was für ein Aufwand betrieben werden muss,
um solche elektrischen Belastbarkeitswerte zu erlangen.
und natürlich kann man sich auch dabei denken,
was nun an mechanischen Verlusten entsteht,
die man vll mit anderer Systemauslegung garnicht in Erwäägung ziehen müsste .
immer kompakter mit mehr MaxPegel
- Firma: Toestenklang
- Bedankung vergeben: 19 Mal
Der 12NDL88 hat im FreeAir betrieb auch Strömungsgeräusche. Eingebaut hört man davon nichts mehr.
Hingegen beim 18SW115 und 18DS115 konnte ich auch FreeAir nichts feststellen.
Es gibt jedoch einen User hier im Forum, der mit dem 14NDL76 in einem Eckport Sub Probleme mit Strömungsgeräuschen hat. Kommt also immer auf den Einsatzzweck an.
- Bedankung vergeben: 86 Mal
- Bedankung erhalten: 80 Mal
Bei einem B&C 12TBX100 habe ich beim Einwobbeln vor dem Messen der TSP nichts gehört, aber ich haber auch nur überschaubar Leistung reingegeben, so dass er vielleicht +/- 5 mm gehubt hat.
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Beim 18s 18NLW9601 hört man die Strömungsgeräusche auch. Bei mir sind sie mit dem Magneten nach außen eingebaut, wird zwar schwächer als freeair allerdings noch wahrnehmbar allerdings deutlich angenehmer als Strömungsgeräusche von Ports
weniger Magnetsystemmasse braucht effektivere Wärmeabfuhr
- 5 Antworten
- 3350 Zugriffe
