Schrumpft 2K-Spachtel beim Aushärten?
Subwoofer
Beitrag von JoPeMUC »
So, meine beiden MTH-30 sind im Rohbau fertig. Jetzt folgt das Spachteln mit 2K-Spachtel (genauer gesagt presto Polyester-Feinspachtel), hauptsächlich um die versenkten Köpfe der Hilfsschrauben zu überdecken.
Jetzt meine Frage: Schrumpft die Spachtelmasse, wenn sie aushärtet? Falls ja, müsste ich etwas überfüllen und danach schleifen. Falls nein, könnte ich sie ja direkt bündig verarbeiten...
Danke!
Beitrag von haxxe »
Also ich hab auch viel 2K Spachtel benutzt und der wurde nie kleiner.
Einfach Löcher zu spachteln. Einfach drüber schleifen und lackieren. Sieht aus als wäre nie was gewesen.
Beitrag von Big Määääc »
nimm nen Probestück und leg es nenb paar Stunden in den Backofen bei 50 - 80 Grad
wenn da nix schrumpft ists langzeitstabil !
Beitrag von Mr_DnB »
Habe schon das Gefühl, dass auch 2K Spachtel ganz leicht schrumpft.
Ich persönlich überfülle gerne leicht und schleife dann drüber, nur so bekomme ich es relativ rasch makellos hin.
Wenn man Zentimeterdick Warnex draufwirft, ist es allerdings egal ;)
Lg
Martin
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
Beitrag von Andy78 »
Schließe mich Martins Eindruck mal mit meinen Worten an:
Entweder fällt's tatsächlich beim Trocknen geringfügig ein oder ich bin zu blöd, es tatsächlich exakt plan abzuziehen :D
Also: Wenn ich leicht überfülle und nach dem Aushärten plan schleife, geht's z.T. im ersten Rutsch.
Ziehe ich den ersten Versuch plan ab (meine ich zumindest, dass ich keine Mulde reindrücke :D ) hab ich hinterher bisher fast immer noch mal auffüllen müssen.
Ist auch net schlimm, da es ja dann rundrum gerade ist. Vorausgesetzt, es sind keine Krater, ist das ja auch bisweilen so schnell durchgezogen, dass man manchmal bei den ersten Löchern schon nachgehen kann, wenn die letzten vorgefüllt sind.
Gruß Andy
Beitrag von tontom »
Polyesterharze haben so ca. 2-5% Schrumpf beim Aushärten, die Spachtelmasse etwas weniger da sie mit Füllstoffen versetzt ist. Beim Schraubenloch wird dir das nicht negativ auffallen!
Beitrag von MAD »
Finde ich schon, beim bündigen Abziehen sieht man meiner Erfahrung nach nach dem Schleifen und Lackieren die eingesunkenen Füllungen der Schraubenlöcher - schlechtes Spachteln ist für mich immer ein typisches Merkmal (neben nicht richtig abgerundeten Kanten) von "schlechtem" DIY ;-)
Beitrag von BERND_S »
Die Spachtelmasse setzt sich in den Schraubenlöchern.
Ob das jetzt mit der Schrumpfrate der Masse selbst zu tun hat, weiß ich nicht.
Ich spachtel immer mehr als bündig. Beim ersten Mal sogar sehr großzügig.
Mit einem vernünftigen Abranet Schleifpapier und amtlichem Festool Rotex oder Bosch blau mit Turbofunktion macht das im Endeffekt evtl. 1sek aus.
So, habe heute Vormittag gespachtelt. Und die Macht des Faktischen hat die Frage ohnehin obsolet gemacht. Wenn man jedes Loch sauber bündig zuspachtelt, stirbt man in Schönheit, während die angerührte Spachtelmasse im Topf aushärtet. Selbst bei Überfüllen im Eiltempo musste ich zweimal anrühren, weil es bei den (zugegebenermaßen recht vielen) Löchern meiner beiden Gehäuse einfach zu lange gedauert hat. Und sogar mit einem Hobby-Multischleifer bekommt man die Spachtelmassengebirge sehr schnell eingeebnet. Von daher: Im Vorfeld mal wieder zu viele Gedanken gemacht.
Beitrag von hitower78 »
Ich bevorzuge ja den Molto Spachtel Holz fein aus der Tube... der braucht zwar nen moment, aber bei der Spachteldicke kann man den optimal verarbeiten...
ich überfülle auch bzw ich mache 2 schritte.
Einmal füllen, dann grob schleifen und dann nochmal füllen und komplett schleifen.
Von der verarbeitung finde ich den Spachtel halt immens gut und selbst MPX Schnittkanten, an denn man sich einen wolf schleift (hab etliche geräte und auch Papiersorten durch) werden arschglatt nach einer kleinen schicht spachtelmasse...
Bearbeitet werden solche stellen bei mir mit der Schleifmaus
