Hallo, gibt es irgendwo ein fertiges Patchpanel mit 6x Speakon Out Twist Anschlüssen ???
Oder nur im Selbstbau ???
Danke für eine Info !!!
Patchpanel 6x Speakon ?
- Bedankung erhalten: 16 Mal
Re: Patchpanel 6x Speakon ?
Denke sowas wird es nur als Selbstbau geben.
Hatte nach das gleich gesucht, in der Regel ist Selbstbau das sinnigere, da man es komplett auf die eigenen Bedürfnisse auslegen kann.
Hier sind paar Bilder von meinem Patchpanel http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =40#p95999
Habe einen Amp mit 2 Kanälen für die Subs einen eine 4 Kanal-Enstufe für Front/Monitoring/Delayline. Verkabelt ist es nach folgendem Schema 1/2, 3/4, 1/3, 2/4, 5/6, 6/x. So habe ich die Möglichkeit alles direkt über 4 adrige Kabel anzuschließen, egal ob Links/Rechts, geflogen und Monostack.
- Bedankung erhalten: 18 Mal
ist doch im Selbstbau schnell erledigt.
Lochblenden gibts,
Speakons von hinten angesetzt , von vorn durch mit Schrauben befestigt,
Kabel nach Wahl hintendran geschraubt, zur Not auch ohne Kabelhülse
und beim Patch brauch man keine dicken Kabel, drum gehts schnell von Hand
und ist so wie man es praktisch haben möcht.
Lochblenden gibts,
