ich bin im Moment an der Bestückung meiner vier JM-SAT 212 dran und die Frequenzweichen habe ich auch schon.
Jetzt ist es durch einen dummen Zufall dazu gekommen, dass ich statt eines ND1424BT (8-Ohm Horntreibers) einen ND1424BT (16Ohm) Horntreiber bestellt habe.
Ist es auch möglich, einen 16 Ohm Treiber an der Frequenzweiche von Jobst zu betreiben oder muss ich da in den sauren Apfel beißen und mir einen 8 Ohm als Ersatz bestellen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
JM-sat212 Bestückung Horn
Bastler888
Re: JM-sat212 Bestückung Horn
Mit dem 16 Ohm Treiber müsste man die Weiche von Grund auf neu entwickeln.
Falls dein Händler die Teile (sofern noch OVP) nicht kulanzhalber tauscht, könntest du evtl. auch nur die Diaphragmen tauschen.
Heini
- Firma: Toestenklang
- Bedankung vergeben: 19 Mal
Versuche gleich die Treiber gegen HD3000T zu tauschen. Kosten ungefähr gleich viel, gehen aber viel besser. An der Weiche muss nichts geändert werden, jedoch brauch man 3 minimale Eingriffe im DSP.
Dafür hat deine M-Sät dann aber deutlich mehr Headroom im Hochton und klingt noch eine Nuance besser.
Die EQs suche ich dir gerne raus bei Interesse.
- 4 Antworten
- 1840 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 11 Antworten
- 4168 Zugriffe
