Zöllische Gewindeschrauben fürs Rack
Beitrag von haxxe »
hab mal von nem Forenmitglied n gebrauchtes Rack gekauft und ich meine das war von SKB.
Nun würde ich gerne mehr Geräte einbauen allerdings wird das wohl nix mit Standard Rackschrauben - es scheint, dass SKB zöllische Schrauben nutzt, ergo amerikanische.
Nun hab ich schon ein wenig gegooglet und nur super teure ab 20€ gefunden, bekomm ich die irgendwie nicht billiger?
Ich find nur sowas:
https://www.thomann.de/de/skb_skb19ac1. ... CdEALw_wcB
Aber für 12 Schrauben und 12 klammern direkt n Stückpreis von nem Euro auffahren?
Beitrag von Big Määääc »
das sind doch diese gelochten Haltewinkel.
passen da keine normalen KlemmMuttern oder SchnappMuttern mit Gewinde ?!
Beitrag von Fio »
Hatte ebenfalls das Problem, würde (jetzt) einen Gewindeschneider nehmen. Alleine die Schrauben zu bekommen stellte sich als gar nicht so einfach heraus, auch Thomann hätte sie bestellen müssen, obwohl sie die Racks im Programm haben. Musste sie damals aus GB bestellen..
1SKB-RS25, ging bei mir um das Case.
Beitrag von hitower78 »
Ist es denn nicht möglich das umzubauen oder andere Muttern zu nehmen?
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 3. Feb 2019 12:30, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Partypa87 »
Hatte ein ähnliches Problem gehabt und habe einfach die Bohrungen aufgebohrt und dann käfigmuttern eingesetzt. Diese konnte man dann einfach einklippsen. Vielleicht nicht eleganteste Lösung aber funktioniert auf jeden Fall. Die Muttern hielten dann nur mit den Nasen in der Bohrung.
Nur die Größe der Bohrungen habe ich nicht mehr im Kopf.
ja die schienen kenn ich ja, da hab ich von meinem sbk auch nen sack voll schrauben / muttern...
ungewöhnlich...
Beitrag von Macs Günther »
Sofern du Zugriff auf ein entsprechendes Werkzeug hast, könntest du die Löcher aufbohren und Blindnietmuttern einsetzen. Die halten bombenfest und drehen sich bei ordentlicher Verpressung auch nicht nach mehrmaligem Lösen und Befestigen der Schraube mit.
Beitrag von haxxe »
Moin, entschuldigt dich Abwesenheit, Klausurenphase eben.
Hab mal eben geschaut, scheinen wohl die Clipsteile zu sein. Der einfachste Ansatz wäre wohl, mir einfach Clipse und Schrauben mit metrischem Gewinde zu kaufen. Hoffe das passt so. Wollte jetzt eig nicht unbedingt bohren, das soll einfach plug n play sein :-D
Danke an alle. Melde mich zurück
