Bestückung MTH 30
sese317j
Bestückung MTH 30
loht es sich Preis-/Leistungstechnisch den MTH 30 mit dem PD.123C01 (Weiterentwicklung vom Original PD.12SB30) zu bestücken ? Das Original soll ja mal so um die 100 gekostet haben, der neue kostet aber 185€, was ich schon nen bisl viel finde. Also lieber 1x mit PD.123C01 oder 2x mit der "Standard" Low Budget Version mit dem 12-280/8-W ? Simuliert sehen die (PD.123C01 und 12-280/8-W) ja ziemlich gleich aus, der PD macht lediglich 1 db mehr Pegel.
Sebastian
Sebastian
Re: Bestückung MTH 30
Kenne die MTH sowohl mit PD und mit thomann. Letztere hatte ich im 4er rudel über ein jahr. Lies gerne mal andere Beiträge die ich zum mth abgegeben habe, sonst wird das wieder zu lang.
Das PD chassis ist um einiges belastbarer (ergo bei mehr input auch lauter, wo der thomann ans limit kommt)
Klanglich fast identisch, hier macht das Gehäuse mehr als alles andere.
Allerdings gehen auch viele andere Chassis im MTH und Mth-ähnlichen konstrukten, die sich preislich zwischen den beiden bewegen.
Der preis leistungs sieger bleibt weiterhin der t.box, den sollte man eben nicht unter, aber auch nicht überschätzen.
Vergiss beim bau nicht die gehäuse ordentlich zu versteifen. Wird gerne weggelassen weil die mth mit dem t.box sich als low budget lösung angesiedelt haben.
Hoffe das hilft,
Beste Grüße,
Nils
Hoffe das hilft,
Beste Grüße,
Nils
JSON
Hatte auch einen MTH-30 und kann nur empfehlen, auch die großen Flächen zu verstreben. Ausgehend davon das deine Verstrebungen horizontal sind, dann auch vertikale Verstrebungen einzubauen. Hat bei mir enorm geholfen.
sese317j
Also mehr so in die Richtung ?
Wirkt sich die Strebe unter dem Chassis nicht irgendwie negativ aus ?
Sebastian
Sebastian
wiesel77
- Bedankung vergeben: 37 Mal
wenn du die nicht direkt hinter den Polkern / Belüftung packst passiert da erstmal nix.
Achte drauf, dass du genug Montageplatz für das Chassis lässt.
Mitglieder in diesem Forum: Marius und 6 Gäste
