[Umbau] Ersatzlautsprecher für Tapco 6915
Beitrag von lrsound »
ich habe derzeit einen defekten Tieftöner von einer "Tapco 6915" Kiste hier liegen.
(Schwingspule schleift, kein Widerstand messbar)
Das Volumen der Kiste liegt bei 60L, es sind zwei BR Ports von 10cm Länge und 7cm Durchmesser vorhanden.
Hat jemand eine Idee, welches Chassis man dort als günstigen Ersatz einbauen könnte?
Leider gibts von Mackie/Tapco nichts mehr an Ersatzteilen.
Habe auch schon etwas geschaut, eventuell könnte der t.box 15-300/8-A passen.
Aber ob der in diesem Gehäuse funktioniert??
Gude,
wie in vielen andere Threads zu lesen sind Ersatzchassis, gerade für Topteile, ein sehr schwieriges Thema. zu 99% ist es besser ein Original-Ersatzteil aufzutreiben.
Mit Ersatzchassis muss man sehr wahrscheinlich Weiche und/oder Setup neu machen und alle Lautsprecher die zusammen spielen sollen, ebenso bestücken.
Nils
