Kennt jemand diese 15'' Subs?
ich habe folgende 15'' Horn-Subwoofer:
Kennt jemand diese Subwoofer und kann mir etwas dazu sagen?
Gibt es evtl. noch Datenblätter dazu?
Danke schonmal für eure Hilfe
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 955 Mal
Re: Kennt jemand diese 15'' Subs?
Wie sind denn circa die Maße?
Könnte auf den ersten Block das Beck 15 (1979) sein.
Wobei mir das Ding laut den Fotos ziemlich hoch erscheint (Single 15" gelle?), was auch eher das Eli ausschließen sollte.
Wie gesagt, grobe Maße würden weiterhelfen, sofern's keiner auf die Schnelle erkennt
Also liegend ohne Abdeckung ist der Sub ca.: 72 x 60 x 60 (Breite, Höhe, Tiefe)
Jo ist single 15"
Jo ist single 15"
Ach doch so klein
Ja dann schaut mir das schwer nach einem halben Strassacker EMH152-Sub aus.
Davon stehen hier auch noch 2 unbestückt rum ^^
Jo das könnte passen Bei welchen Frequenzen sollte ich die Subs am besten (aktiv) Trennen?
Ich kenne die Kisten nur als Doppelte, also original.
Da fangen sie so circa bei 70Hz an zu spielen.
Sind eher bekannt als Kickfiller, weniger als "Subs".
Um so mehr Kisten gestapelt werden um so besser wird's untenrum.
Wo du sie trennen musst, kann ich nicht sagen, da ich sie noch nicht simuliert habe,
da Hörner aber immer bissi Hub benötigen, würde ich hier schätzungsweise den HP vielleicht zischen 50-60Hz setzen.
Achso, was hasten eigentlich für Chassis verbaut?
Okay, ich würde diese auch als Kickfiller über zwei the box Speaker 18-500 im Gehäuse von _Floh_ einsetzten wollen.
Ich hab die beiden mal günstig gebraucht gekauft und laut Vorbesitzer sind dort noch die Eminence Kappa 15LF verbaut.
Ich kann die Kisten leider nicht mehr öffnen, ohne sie kaputt zu machen. Sonst hätte ich mal nachgeschaut.
- Für diesen Beitrag von Kili bedankte sich:
- 14 Antworten
- 3271 Zugriffe
Letzter Beitrag von Electrolux
- 11 Antworten
- 2157 Zugriffe
Letzter Beitrag von julianb240393
