So in der Richtung, finde das die flexiblere Lösung als Aktivlautsprecher. Mich stört beim preAV die fehlende 2.1 Unterstützung und paar andere Bugs. Würde mir was zukunftsicheres kaufen und da bietet Denon deutlich bessere Lösungen. Je nachdem wie sich die Preise bei Denon entwickeln wird da zugeschlagen.
- Bedankung vergeben: 325 Mal
- Bedankung erhalten: 367 Mal
Besser gleich die 200 Euro für Audyssey Multi EQ-X investieren. Denn dann kannst du am PC per REW viel exaktere Eingriffe vornehmen. Die App kriegt das nicht hin.
tuxcad
- Beruf: Selbstständig
- Firma: Firetech Consultants
Da bin ich gänzlich anderer Meinung! Habe knapp 30 Jahre lang mit passiven Lautsprechern und diversen potenten Receivern / Endstufen experimentiert und war letztlich nie zufrieden. Irgendwann habe ich mich zu zwei Nubert NuPro A700 durchgerungen - voll aktiv im besten Sinne (also kein Master-Slave mit nur eine verlagerten Endstufe). Die Dynamik dieser Standlautsprecher hat mich fast umgehaun! Sowohl im Stereo als auch im Multichannel Betrieb immer ganz souverän. Daher dann noch auf XS3000RC für die Surround-Kanäle umgeswitcht und letztlich mit dem NuZeo C5 als Center den perfekten Center gefunden und komme bis heute aus dem Grinsen nicht mehr heraus! Egal ob Stereo oder Multichannel, es ist einfach immer und zu jedem Zeitpunkt überragend Power und Punch da. Die Dynamik und Präzision möchte ich nicht mehr missen! Ganz abgesehen von den Kabel-Orgien ( 54m² Höhrraum mit entsprechenden Wegen), das läuft mit dem Funksystem natürlich auch viel entspannter.
beste Grüße, Thoralf
tuxcad
Habe den NuXinema preAV mit zwei A700 (Front, angeschlossen via Chinch) einem NuZeo C6 Center und zwei XS3000RC seit einiger Zeit in Betrieb und bin völlig zufrieden! Subwoofer nutze ich nicht, da sind ja praktisch zwei in den A700 drinn.... Zuspieler sind sowohl Vinyl via Thorens TD160 als auch Squeezebox Touch als Streamer oder Bluray bzw. TV (CD sind nur noch im Archiv). Da ich gerade einige Probleme mit der Nubert App auf meinem Pixel 8 Pro hatte, habe ich mich an den Support gewandt und siehe da, folgende Info bekommen:Drummer Boy hat geschrieben: ↑28. Mai 2025 20:20 Weil du gerade mit nuZeo und dem preAV liebäugelst: Genau diese Kombi gibt es bei Nubert ab Juni als Set zum Vorteilspreis, steht im aktuellen Newsletter ☺
Ich finde, klanglich macht man mit den Zeos nichts falsch, zum preAV kann ich aber auch nichts sagen. Ich bin mit der SP-500 (die es inzwischen nicht mehr gibt) voll aktiv unterwegs. Für meine Ansprüche reicht dieses Klangpaket vollkommen.
"... danke für die Rückmeldung!
Laut der Entwicklungsabteilung soll die App bis Ende kommender Woche online gehen und dann zum freien Download bereitstehen, dann sollte das auch problemlos funktionieren!
Bzgl. der Einmessung, könnten Sie uns hierzu eine kurze Bildschirmaufnahme machen, wie genau das abläuft? Das höre ich tatsächlich zum ersten Mal in dem Bereich, dass das so abläuft...
Den Einwand bzgl. der A-700 verstehe ich natürlich absolut und generell haben Sie natürlich vollkommen recht, dass das natürlich funktionieren muss, wenn es auch angeboten wird!
Für den preAV wird ebenfalls demnächst ein neues Update veröffentlicht, welches Sie dann über unsere Homepage runterladen und aufspielen können.
Ich hoffe, dass nach dem Update für den preAV und dem Update der App alles wieder glatt läuft, so wie es sein sollte!
Mit klangvollen Grüßen
Jonas Raff
Es wird also weiterhin an Verbesserungen gearbeitet.
- Für diesen Beitrag von tuxcad bedankte sich:
Preislich ist zwischen aktiv oder passiv Lautsprecher Kombination was ich bei Nubert sehe auch kein großer Unterschied. Wenn ich es neue kaufe AV plus 2 Lautsprecher r/l (3000-3500€). Momentan ist nur der preAV im Angebot, in Kombination mit NuZeo sehe ich da nichts.
Mein Kritikpunkt am preAV ist HDMI 2.0. Sorry wenn ich jetzt ins Heimkino investiere muss da HDMI 2.1 vorhanden sein.
Heinz Horst
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und lese schon seit einiger Zeit im Forum mit.
Aktuell steht bei mir im Zuge meines Wohnzimmerumbaus die Neuanschaffung der Nuzeo 4 an. Als Musikquelle nutze ich zu 50% Tidal und zu 50% Soundcloud. Nach einigen Überlegungen hinsichtlich Zuspieler steht bei mir der Auralic Auris S1 ganz weit vorne da ich hierdurch die Möglichkeit sehe komplett in der digitalen Schiene zu bleiben und nicht zwischendurch das Signal durch D/A und A/D Wandler schicken zu müssen.
Nun habe ich folgende Überlegungen hinsichtlich Anschlusses an die Nuzeo auch im Hinblick auf ein mögliches Surround Upgrades bzw. den Anschluss eines TV-Gerätes ala LG 83G5 (eventl. ende des Jahres).
Den Aries würde ich erstmal direkt via AES/EBU Kabel direkt mit dem Master Nuzeo verbinden um entsprechen der Musik zu frönen. Den Slave LS würde ich via Nubert Funk vom Master ansteuern.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie mit Umgehen, falls doch noch ein Nubert NuXinema für Surround Einzug findet.
Ich sehe da aktuell 3 Möglichkeiten wobei die dritte nicht ganz Zielführend im Sinne von Surround wäre:
1. Auralic Aries weiter via AES-Kabel mit dem Master LS verbunden lassen und der Slave weiterhin vom Nubert Master via Funk ansteuern / Den NuXinema via eArc mit dem Fernseher verbinden und beide Nuzeos dann via Nubert Funk mit dem NuXinema verbinden.
2. Den Auralic via Digital Koax an den NuXinema anschließen und die Lautsprecherverbindung rein via Nubert Funk über den NuXinma herstellen.
3. Auf Surround und NuXinema verzichten und das TV-Signal (Stereo) via Digital Koax in den Auralic und von dort aus via AES in den Nuzeo Master schicken.
Die Variante 1 erscheint mir für mein Hi-Fi Verständnis am sinnvollsten im Bezug auf die Nutzung des Aries S1 im Sinne der Hi-Fi Darbietung. Hier stelle ich mir dann jedoch die Frage, kann man die Funkübertragen von Nubert eigentlich so separieren, dass das System beide Zuspieler erkennt, 1. Aries ist aktiv also wird der Funk nur vom Nuzeo Master zum Nuzeo Slave geschickt / 2. NuXinema ist aktiv also versorgt der NuXinema beide Nuzeos via Funk.
Bei Variante 2 habe ich die Befürchtungen, dass das NuXinema das „saubere“ Aries Signal eventuell doch wieder stören kann ...
Variante 3 wäre nach meinem Verständnis die korrekte Verbindung, ohne zu viel zwischen geschaltet zu haben – natürlich mit der Einschränkung eines reinen TV-Stereosignals.
Es wäre super, wenn mir jemand in meinem Gedankenwust helfen und mir bei meiner Entscheidung behilflich sein könnte.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- Bedankung vergeben: 616 Mal
- Bedankung erhalten: 747 Mal
Ich hatte in der Vergangenheit mehrfach Situationen, in denen ich Quellen im Einsatz hatte, die nicht über die Vorstufe liefen. Ich habe das jeweils wieder geändert, weil mich das Handling nervte.
Also unabhängig von den eingesetzten Geräten: mir wäre es wichtig, dass alle Quellen an EINER Stelle zusammenlaufen/umschaltbar sind.
Micha68
- Bedankung erhalten: 78 Mal
Variante 1 wird nicht Funktionen, du kannst die beiden nuZeos entwerder am nuXinema koppeln oder die zweite nuZeo an dem Master. Es gibt da kein "umschalten". Du müsstest jedesmal ins Setup und neu koppeln.
Was ich nicht verstehe, vom Streamer über via AES/EBU und dann per Funk zu zweiten Box? Das Signal wird da mehrfach konvertiert.
Die nuZeos sollen über eine Vorstufe angesteuert werden, der direkte Anschluss von Playern ist eine "Notlösung"
Zum nuXinema gibt es im Forum Infos zu Problemen, unbedingt lesen...
Micha68
nuZeo 8w und nuXinema im "Test" bei Audio Test Magazin.
Natürlich alles Super.
https://www.youtube.com/watch?v=M-5hpdGYiFc
Drummer Boy
Dass der 8w super ist, will ich gar nicht bezweifeln. Der Test klingt für mich glaubwürdig. Ich frage mich nur, wer sich tatsächlich so eine Waschmaschine ins Zimmer stellen will. Für so ein Monstrum halb so groß wie ein Sofa, gäbe es bei uns gar keinen Platz in der Wohnung.Micha68 hat geschrieben: ↑17. Aug 2025 14:14 nuZeo 8w und nuXinema im "Test" bei Audio Test Magazin.
Ich finde es etwas schade, dass Nubert zunehmend auf diese Schiene "immer größer, lauter, teurer" aufspringt anstatt mal wieder etwas Massentaugliches im Kompaktformat zu bringen. Warum kein Frontfire-Sub in der Größe des XW-900
Uzzo
- Bedankung vergeben: 64 Mal
- Bedankung erhalten: 95 Mal
@Drummer Boy Da hast du wohl Recht. Aber es geht immer noch krasser.
Der SVS PB-17 Ultra R|Evolution beispielsweise:
Knapp 20% größeres Gehäusevolumen, 30% mehr Membranfläche, deutlich höhere Verstärkerleitung, geht noch viel tiefer.
Der Magnet wiegt 25 kg. Die riesige Schwingspule ist um den Magneten gewickelt. Sie ist bifilar (zwei Drähte) gewickelt, und kann so durch zwei Endstufen angesteuert werden (geringere Spannung, geringere Verluste), Am besten verteilt man mehrere Subwoofer im Raum...
https://www.svsound.de/media/ff/60/74/1 ... 1739865371
Drummer Boy
Natürlich. Wie so oft gilt auch hier: Nach oben keine Grenze.Uzzo hat geschrieben: ↑27. Aug 2025 08:28 @Drummer Boy Da hast du wohl Recht. Aber es geht immer noch krasser.
Der Magnet wiegt 25 kg. Die riesige Schwingspule ist um den Magneten gewickelt. Sie ist bifilar (zwei Drähte) gewickelt, und kann so durch zwei Endstufen angesteuert werden (geringere Spannung, geringere Verluste), Am besten verteilt man mehrere Subwoofer im Raum...![]()
Aber speziell im unteren Segment erscheint das Nubert-Sortiment etwas unausgewogen. Wer sich bei der nuBoxx-Serie bedient (und auch die spielen gut, die nuBoxx wird oft unterschätzt), der wird sich kaum zum doppelten Preis der Lautsprecher noch einen Sub dazu stellen.
Das Nubert-Sortiment ist ein bisschen so, als würde sich ein Schlagzeug-Hersteller nur auf die Drums konzentrieren und dabei die Hi-Hat vergessen
Ilmenau
- Beruf: Engineer
- Bedankung vergeben: 31 Mal
- Bedankung erhalten: 48 Mal
Also erstmal ist der Test doch super und der Sub deckt ja wohl jede Lebenslage im Bass ab. Klar ist auch, er braucht Platz und man benötigt auch einen Raum in dem er zur Geltung kommen kann. Optisch gefällt er mir sogar sehr gut im dem Video. Schriftlich gibt es nur die Höchstnoten. Man sollte Ihn doch einfach einmal so nehmen wie er ist. Für mich wäre er jedenfalls sehr annehmbar und ganz nebenbei auch schick.
- Für diesen Beitrag von Ilmenau bedankte sich:
Micha68
Da der NuXinema immer noch Probleme im Bassmanagement hat, ist der Test leider nicht nachvollziehbar.
Z.B. wird im Video gesagt, es wurde nur über die Vorstufe die X-Room Calibration eingemessen. Da wird der Subwoofer nicht gemessen/korrigiert, sondern nur links und rechts. usw.
Anzeichen das es Probleme mit dem Bassmanagement gibt, haben sie in der Kombination nuZeo 3 und nuZeo 8w bemerkt.
Ilmenau
- Beruf: Engineer
In der Audiovision08/25 wurde der NuZeo 8W getestet. Die Redakteure hatten an der Einmessung per X Room Kalibration App nichts auszusetzen, ganz im Gegenteil wird der Nubert Einmessung "eine tolle Arbeit" attestiert. Das Testergebnis selbst ist zudem auch hervorragend und gipfelt in dem Wort Galavorstellung was ohne eine korrekte Einmessung nicht möglich wäre.Micha68 hat geschrieben: ↑27. Aug 2025 14:32 Da der NuXinema immer noch Probleme im Bassmanagement hat, ist der Test leider nicht nachvollziehbar.
Weyoun
- Boxenbauer
- Bedankung vergeben: 421 Mal
- Bedankung erhalten: 170 Mal
Bemerkenswert, dass du das am gleichen Tag schreibst, an dem die aktuelle Gala erscheint.
- Bedankung vergeben: 341 Mal
- Bedankung erhalten: 511 Mal
Die Einmessautomatik des Subs hat aber nichts mit der Einmessfunktion des NuXinema zu tun, auf die sich Micha bezog.Ilmenau hat geschrieben: ↑28. Aug 2025 09:48In der Audiovision08/25 wurde der NuZeo 8W getestet. Die Redakteure hatten an der Einmessung per X Room Kalibration App nichts auszusetzen, ganz im Gegenteil wird der Nubert Einmessung "eine tolle Arbeit" attestiert. Das Testergebnis selbst ist zudem auch hervorragend und gipfelt in dem Wort Galavorstellung was ohne eine korrekte Einmessung nicht möglich wäre.Micha68 hat geschrieben: ↑27. Aug 2025 14:32 Da der NuXinema immer noch Probleme im Bassmanagement hat, ist der Test leider nicht nachvollziehbar.
Ilmenau
- Beruf: Engineer
OK, verstanden. Ich möchte mich hier in dem Punkt auch nicht verennen ... sorry.
Gerade habe ich aber auch einmal auf der Download Seite nach den NuXinema Pre Av geschaut und da steht ein Firmwareupdate mit Datum 23.05.25. Enthalten sind Fixes/Features zu:
Zeichenfehler/Schreibfehler, Kanal Upmix sowie Downmix-Funktionen, Grundrauschpegel der Pre-outs, Neue, signifikante Funktion der Pegelkalibrierung jedes einzelnen Kanals .... X-Room Calibration erforderlich, DSP-Algorithmus optimiert, Lautstärke-Unterschiede wurden genauer kalibriert.
Vielleicht ist das ja der erwartete Fix.
Zuletzt geändert von Ilmenau am 29. Aug 2025 07:44, insgesamt 1-mal geändert.
Die Einmessautomatik, egal ob im AVR oder im Sub ist leider nur eine Krücke.
Subwoofer, Boxen und Referenzplatz müssen möglichst gut bzw. zur Raumakustik passend aufgestellt und getrennt sein. Subwoofer und Boxen müssen gut zueinander harmonieren und zum Raum passen.
Erst danach können Einmessautomatiken kleinere Verbesserungen bewirken.
Es ändert sich nichts zum Positiven, wenn der Subwoofer nicht zum Raum passt, prinzipbedingt unsauber klingt oder die Boxen z.B. zu dünn spielen.
Beispiel: Die Einmessautomatik im Downfire XW-700 ändert zwar den Frequenzgang. Im Vergleich zu meinen Frontfire spielt der XW-700 jedoch nie sauber. Völlig unabhängig davon, ob irgendein Einmesssystem verwendet wird.
Ich fürchte, die Bezeichnung "250523" steht für das Jahr 2023 - damals gab es einmal ein Update.
Retze1966
- Bedankung vergeben: 13 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Korrekt gelesen. Sieht man auch nach dem Entpacken der ZIP-Datei. Änderungsdatum der Dateien ist der 21.04.2023 bzw. 03.05.2023.
- Für diesen Beitrag von Retze1966 bedankte sich:
Ilmenau
- Beruf: Engineer
Danke für die Korrektur. Das habe ich dann leider übersehen.
Und in der Tat, digitale Produkte benötigen nun einmal eine kontinuierliche Wartung - schade dass die Firma das so schleifen lässt.
Ich habe mal bei canton rein geschaut auch nicht schlecht.
https://www.canton.de/produkte/typ/rega ... ce-9/04410
oder
https://buchardtaudio.com/collections/p ... oducts/e50
MrMax
Themenstarter - Faderschubser
- Beruf: Das Leben genießen
- Firma: Überallundnirgends
- Bedankung vergeben: 381 Mal
- Bedankung erhalten: 257 Mal
Ich darf zwar sowohl die Canton als auch eine Buchardt mein eigen nennen, aber was hat das mit der nuZeo zu tun?🤷🏻♂️
Sorry hat natürlich weniger mit dem Thema hier zu tun. Habe versucht Sie anzuschreiben aber irgendwie funktioniert das nicht.
Weyoun
- Boxenbauer
Der Canton in Nussbaum ist schon echt sexy im Vergleich zur neuen Vero nova.Joker hat geschrieben: ↑3. Sep 2025 17:17 Ich habe mal bei canton rein geschaut auch nicht schlecht.
abgesehen davon, daß mir nicht klar ist, was eine passive Canton Reference 9 mit dem thema aktive nuZeo zu tun hat.
ja, sehr schön in nußbraun und absolut WAF-freundlich, aber die 2-weger kosten mehr als das doppelte als nuVero 60 oder sogar nova 9, treffen meinen geschmack aber weit weniger als nuVero 60.
wenn wir schon vom thema abweichen: die membrane der Buchardt sehen wie hautkrankheit aus.
ohne abdeckungen für mich ein absolutes no-go. abgesehen davon, daß der preis IMHO ein schlechter witz ist.
- 3878 Zugriffe
- 81588 Zugriffe
Letzter Beitrag von HorstM
- 6 Antworten
- 10539 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 11390 Zugriffe
Letzter Beitrag von Carras
- 4727 Zugriffe
