[Projekt] aaof´s Wahn(sinn?)
Equilibrium
- Beruf: IT Berater
- Bedankung vergeben: 188 Mal
- Bedankung erhalten: 102 Mal
Re: aaof´s Wahn(sinn?)
Klipsch? Okay - hatte fast noch mit Buchardt gerechnet.
- Bedankung vergeben: 619 Mal
- Bedankung erhalten: 749 Mal
Was wird das für ein Setup
Themenstarter - Inventar
- Bedankung vergeben: 814 Mal
- Bedankung erhalten: 623 Mal
Zu teuer, wobei ich die beiden Verkäufer natürlich sehr sympathisch finde und die Marke Buchardt mich ja schon interessiert. Aber ich will und möchte keine teure Alternative zu meinen ELACs, es geht am Ende tatsächlich nur um Partypegel bei Bedarf.Equilibrium hat geschrieben: ↑12. Nov 2025 07:26 Klipsch? Okay - hatte fast noch mit Buchardt gerechnet.![]()
Im Grunde ist die Sache ganz einfach, mein Hörraum ist auf alle Seiten hin optimiert. Der Yamaha hat Speaker A/B. Ich werde 2 Stühle stellen (Chris wird mir dabei helfen). Einen nach vorn und einen nach hinten ausgerichtet. Mein Antimode kann beide Hörsituationen einmessen und sind über die Presets abrufbar. Ich habe sowas ja bereits hier aktiv. Nur sind meine beiden XTZ leider zu leistungshungrig.
Die Klipsche werden im Regal stehen und etwas über Kopf spielen. Was sogar optimaler ist.
Das wird interessant.
Interessanter Input: Klipsch RP 600-M II
Die Rückseite bekommt viel weniger Licht. Es ist immer wieder faszinierend, wie aufwändig es ist, in einem Keller-Raum gescheites Licht hinzubekommen. Lampen habe ich hier schon genug, aber es ist quasi immer zu dunkel. Für technische Umbauten ist hier eine Taschenlampe immer Pflicht.
Ich mach es erstmal kurz: mit Klipsch habe ich sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit machen dürfen. Aber in einem anderem Raum. Da kam es aber auch weniger auf guten Klang an.
Sie haben damals immerhin Nubert hier teilweise komplett ersetzt. Aber meine ELACs erreichen die Amerikaner hier auf gar keinen Fall. Keine Sekunde. Da liegen quasi Welten dazwischen. Sie punkten in einer überraschenden Teildisziplin aber tatsächlich.
Ansonsten werde ich meine Kieler aber schön als Hauptlausprecher behalten.
Immerhin ist die HiFi Welt doch noch in Ordnung. So muss das ja auch sein.
Ich gehe darauf noch genauer ein. Auch warum meine ELACs eben hier seit 2 Jahren stehen und das so auch bleiben wird.
Die Klipsch liegen welten vor den Elac? und die Klipsch punkten ??? wo??
mehr details bitte. denke, daß die Klipsch viel lauter sind, aber was noch?
[Klipsch Klipsch RF-7 III walnuss hatte ich ganz kurz am radar, aber wegen schwarzer front ausgeschieden, die dinger haben eine empfindlichkeit von 100 dB und zwei 25 cm woofer ...]
OK, und wer ist der arme Tropf, der dann für Deinen Strom in die Pedale treten muss?
Lauter spielen die Klipsch tatsächlich nicht wirklich. Was mich etwas verwundert hat.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑14. Nov 2025 18:19Die Klipsch liegen welten vor den Elac? und die Klipsch punkten ??? wo??
Die ELACs spielen mM. weit vor den Klipsch. Die Amerikaner punkten aber für ihre Investition beim Bass. Der ist tatsächlich so trocken und präzise wie in einigen Tests beschrieben. Der ist okay.
Verstand den satz falsch, mein deutsch ist nicht so gut:
"Aber meine ELACs erreichen die Amerikaner hier auf gar keinen Fall."
dachte es heißt: Die ELACs erreichen die Amerikaner nicht. Elacs = subject - Amerikaner = objekt.
(so wie in "Ich erreiche den bus nicht".) dabei meintest du - object verb subject.
mein gehirn tickt English: immer subject vor object. Den Mann beißt der Hund. The man bites the dog.
Sorry, wenn das missverständlich war.
Ich habe die Klipsche heute erstmal mit dem X2 eingestellt.
Muss ja alles fair ablaufen.
Zum Bass und was mir gefällt, aber auch was eben fehlt -passt ja gut zu einem Beitrag vor wenigen Tagen zu den Dalis Epicon.
Die Klipsche spielen super schnell und trocken. Die Tieftöner können auch ordentlich Pegel vertragen, wobei hier noch der letzte Test aussteht. Dafür brauche ich unser Haus aber alleine. Das wird aber demnächst passieren. Rein theoretisch liegt der -3DB Punkt bei 44Hz. Da ist ja alles ganz nett, meine ELACs spielen aber linear bis 38Hz tief und das hört man schon klar heraus. Der Bass bei den Amerikanern ist also viel schlanker und würde quasi auch in meinem Raum nach einem Subwoofer verlangen. Das muss ich bei den ELACs nicht fürchten. Die sind für einen Kompakten eben komplett. Immer auf die Raumgröße bezogen.
Es kommt sehr viel Luft aus den BR-Rohren heraus, übrigens ganz ähnlich wie bei den Nubert nuPro 4000 RC, meine ELAC kennen sowas nicht und machen sowas auch nicht.
Nun zum wahrscheinlich wichtigstem: der Klang.
Klipsch hat die Trichter in den letzten Jahren ja massiv vergrößert. Sitzt man vor den Lautsprechern, hört man kein enges Klangbild mehr oder so, alles ist schön offen. Der Klang wird mal richtig gut aufgerissen.
Der Spot ist sehr stabil, die Ortbarkeit ist auch ganz okay. Die Bühne bricht dir nicht zusammen, es gibt nur unwesentliche Verfärbungen.
Der Hochton ist frisch und natürlich sehr crisp, Klipsch eben. Anspringend. Etwas anderes erwartet man von Klipsch aber auch nicht.
Leider klingen Stimmen leicht „topfig“. Die Klipsch stellen den Klang mM. auch zu sehr auf eine Reihe, es fehlen Tiefen und Nuancen. Aber man muss den Preis auch beachten. Die Gehäuse lassen den Klang zwar gut los, stellen aber den Klang nicht so rund und sicher wie die Velas um ihr Gehäuse. Da fehlt es zwar nur an Nuancen, aber die sind eben wichtig.
Man muss sich das so vorstellen: die Klipsch klingen wie ein ungeschliffener Diamant. Ganz nett anzuhören, stellst du aber auf die ELAC um, klingt alles noch ausgewogener und runder. Dafür kosten aber auch allein die Stative mehr, wie die Klipsche.
Unfairer Vergleich.
Klipsch erinnert mich etwas an Nubert, sie können bestimmtes Material sehr gut, aber eben nicht alles wirklich gut. Als ich vor einigen Wochen die nuBoxx B-70 mal gegen die ELACs geschickt habe, was ja ein nicht ganz fairer Vergleich war, gefielen mir dir Nubert in Teildisziplinen schon sehr gut, sie konnten mit den Velas schon quasi mithalten, aber eben nicht alles so rund und geschlossen spielen wie die ELACs. Das ging dann doch relativ schnell für die Kieler aus.
Die Klipsche behalte ich dennoch, sie sollen bei Pegeln, die bei mir manchmal krank sein können, die ELAC schützen. Die Jet-Hochtöner könnten durchbrennen. Da habe ich aber mal gar keine Lust drauf. Es sind die besten Lautsprecher in Summe gesehen, die ich jemals hatte.
Unfairer Vergleich. Klipsch erinnert mich etwas an Nubert, sie können bestimmtes Material sehr gut, aber eben nicht alles wirklich gut. Als ich vor einigen Wochen die nuBoxx B-70 mal gegen die ELACs geschickt habe, was ja ein nicht ganz fairer Vergleich war, gefielen mir dir Nubert in Teildisziplinen schon sehr gut, sie konnten mit den Velas schon quasi mithalten, aber eben nicht alles so rund und geschlossen spielen wie die ELACs. Das ging dann doch relativ schnell für die Kieler aus.
Equilibrium
- Beruf: IT Berater
Hattest Du Dir mal die MA Silver 100 angehört?
Leider nein. Wobei die Lautsprecher für die angedachte Anwendung auch viel zu teuer wären. Der Wirkungsgrad ist mir auch viel zu gering.
Die Klipsche laufen sich langsam warm. Mein krankes Hirn findet so langsam Spaß.
Alles direkt und ganz ohne DSP. Bissel REW und EQ muss langen. Maximaler Pegel muss her. Ich will nix von Gain wissen. Direkt auf die Fresse.
Die Dinger fangen langsam an, die Brust zu massieren. Okay, die Aufstellung ist fies. Sowas mache ich normalerweise niemals.
Ja schon irgendwie geil, keine 400 Euro bezahlt.
Ich arbeite aus Just for Fun weiter an meiner Anlage fürs Grobe. Alles was Pegel bringt bzw. beeinflusst, ist quasi ausgeschaltet. Subwoofer habe ich den Klipschen ebenfalls zur Seite gestellt.
60 dB normales Gespräch
80 dB Straßenverkehr (laut)
90 dB Rasenmäher, laute Kneipe
100 dB Presslufthammer, Disco
103 dB sehr laut – Schmerzgrenze beginnt
110 dB Rockkonzert, Kettensäge
120 dB Schmerzgrenze für viele Menschen
103 DB schaffe ich aktuell mit den Klipschen recht gut, der Yamaha den ich dafür verwende (RX-A830 - nicht mein Hauptgerät), kommt aber an seine natürlichen Grenzen.
Für den Roomgain müsste noch mehr Leistung her.
Von wegen Klipsch benötigt keine Leistung.
Bin da aktuell beim lesen und studieren, die geplanten 250 Watt pro Kanal sind ja ganz okay, aber die könnten noch mehr. Nicht meine Einschätzung, sowas wird mir übermittelt.
Bisher bin ich aber von den Velas auch in dieser Disziplin überrascht, die packen die +100DB ja theoretisch sogar locker, aber die möchte ich damit nicht weiter belasten oder so. Die Klipsche liegen bei +103 DB, wobei ich denke hier tatsächlich daran, dass mehr Leistung her müsste.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
MrMax
- Beruf: Das Leben genießen
- Firma: Überallundnirgends
- Bedankung vergeben: 381 Mal
- Bedankung erhalten: 258 Mal
…wenn du eine ehrliche Antwort auf meine Denke dazu haben möchtest, ok, wird dir aber nicht gefallen:
Wie kann man so nach grenzüberschreitenden Pegeln hinterherhecheln, die das Gehör und den ganzen Körper dermaßen stressen, dass es nicht mehr gesund sein kann? Was ist denn daran noch schön, Musik zu hören, wenn es schon schmerzt…
Ich kann mich noch gut an einen nuday bei Paul erinnern, wo er im Heimkino seine nuLines mit der Lautstärke so hochtrieb, dass ich den Raum verlassen musste, weil mir übel wurde (zugegebenermaßen bin ich, was Lautstärke angeht, kein Maßstab)…
und eine Bitte habe ich noch: Pass auf dich auf…
- Für diesen Beitrag von MrMax bedankten sich 2 Nutzer:
@MrMax
Fahre ich ja nur immer recht kurz. Aber Spaß macht das schon und in so trockenen Räumen kann man das eben auch einfach mal machen. Das stresst gar nicht so, wie man vielleicht meinen möchte. Im Alltag höre ich ansonsten ja eher leise.
Wenn ich noch an das Depeche Mode Konzert vor 2 Jahren in Frankfurt (Stadion) so denke. Die Anlage war zumindest am Anfang so dermaßen krass eingestellt, dass sich meine Armhaare im Takt mitbewegt haben. Der Bass drückte dir brutal auf die Brust. Das war schon eine interessante körperliche Erfahrung.
Ansonsten passe ich da schon auf.
Heute weiß ich, daß ich heute viel mehr dauerhaften spaß im leben hätte, wenn ich auf den einen oder anderen kurzen spaß in meinem leben verzichtet hätte.
Es ist Dein thread, Deine ohren, Deine gesundheit, also kannst Du machen was Du willst: Du schadest ja niemandem (ausgenommen vielleicht irgendwann der allgemeinheit, wenn sie solidarisch für Deine taubheit mit aufkommen muß)
Ich sehe es genau umgekehrt: hut ab vor leuten, die mit geringer lautstärke, geringem hardware einsatz maximalen musik genuß erwirken.
aber wenn Du schon so auf laut gehst, verstehe ich trotzdem nicht, warum du nicht ganz gezielt nach (gebrauchten, weil die dinger sind teuer) profi speakers und PA equipment ausschau hälst.
Trotz Deiner begeisterung und beteuerung, daß die Elac pegel monster und nicht tot zu kriegen wären: es sind scherz artikel im vergleich zu profi equipment.
Die können unverzerrt 110 dB, maximal 114 dB: https://www.neumann.com/de-at/produkte/monitors/kh-150
kosten auch nicht mehr als die BS 404
Die Neumänner wären mir zu teuer. Das bekomme ich bei Klipsch für einen Bruchteil des Preises. Also Pegel.
Es geht wie gesagt weder um den letzen Schliff noch um Details. Tempo und direkt soll der Klang hier sein. Das kann auch gern mal anstrengend werden.
Heute kam das neue Album von Soman „Nexus“ raus, ich habe den Mann mal vor Jahren live in Hanau erlebt. Das war schon genial. Die 3 heißen Damen in Lack und Leder, die lasziv zu seiner Musik tanzten, waren ja schon sehr nett, was er aber am Laptop und Cubase live gezeigt hat, war schon eine andere Hausnummer. Ich kenne Cubase (Steinberg) etwas, dass ist kein Tool was man mal eben so benutzt. Das ist ein irre komplexes Musiktool. Wie er da aber live die Sounds gebaut und gemixt hat, war schon sehr geil.
Für sowas muss man entweder geboren sein oder viele Jahre Erfahrungen installieren.
Naja, egal. Ich wusste genau, dass ist Musik für die Klipsche.
Also habe ich mal direkt 500 Watt Leistung an die Lautsprecher angeschlossen.
Das Märchen, Klipsche benötigen kaum Leistung, ist natürlich Schwachsinn. Das ist ewiges Marketing. Die Amerikaner können natürlich auch Leistung gebrauchen und sei es nur für den Room-Gain.
Für meine Klipsche:
https://wiim-audio.de/products/wiim-amp ... 05I2Jmraz7
Der kleinere Pro war zwar jetzt auch günstiger zu bekommen (wobei Amazon, naja ich lasse es…), aber der Ultra triggert mich viel mehr. Mein beliebter HiFi Händler hat mir ein gutes Angebot gemacht, wo ich nicht Nein sagen konnte.
Der Ultra hat einen Bildschirm und liefert mehr Leistung.
Amir hat zwar meines Wissen nur den Pro getestet, aber der Test lief gut aus. Der Ultra dürfte jetzt nicht durchfallen oder so…
Der Wiim Amp Ultra läuft seit einigen Tagen hier seine Runden, bin ziemlich angetan. Ich bin ja auch schon lange im HiFi dabei, aber was hier alles geliefert wird, auch klanglich und von den Funktionen her, ist schon beachtlich. Das ist mM. eine neue Definition von HiFi, zumindest wenn es quasi einfach und bezahlbar bleiben soll.
Sehr wertig verarbeitet, die Fernbedienung ist aus Alu/Metall, aufladbar.
Werde die Tage noch etwas mehr Infos liefern. Aber wow, solche Geräte kann man empfehlen.
wenn man bedenkt, daß im grunde vergleichbare geräte das 10-fache kosten und Wiim trotzdem noch prächtig verdient.
Die class D module werden keine € 10 kosten (die teuersten kosten vielleicht € 20), dann noch einen haufen bauteile im Cent bereich, schaltnetzteil, gehäuse, verpackung. Die software skalierbar und praktisch gratis.
Was noch fehlt sind solche geräte in klassischem retro look, 43 cm breit, silber. Schön wäre auch getrennte geräte in retro: streamer mit dezentem screen, CD-player, und ein amp mit VU meter, vielleicht sogar mit holz wangen.
Das macht es dann aber sicherlich wieder teurer.
Das Display ist eben zu klein für mich, entweder müsste das Gerät größer werden oder aber, was vielleicht noch schicker wäre: die ganze Front als Display nutzbar machen.
Aber ansonsten, ein solches Gerät wäre noch vor 10-15 Jahren quasi undenkbar gewesen. Hätte den HiFi Einstieg vieler Leute sicherlich günstiger und einfacher gemacht.
Wenn du anfängst oder jetzt nicht die ganz großen Ambitionen vorhast, ah jo, ist schon genial. Den Amp und 2x halbwegs gute Lautsprecher und du bist da gut dabei. Selbst Subwoofer sind kein Problem.
Ich fasse nur ganz grob die Facts zusammen:
Streamer, der alles beherrscht (was Eversolo ja leider nicht hinbekommt), 200 Watt (!) Class D, klein und kompaktes Gehäuse, App-Steuerung (dazu komme ich später aber noch), Sprachsteuerung, Roonfit, was ordentlich arbeitet, selbst das Delay der Subwoofer kann justiert werden, Display bietet Spielereien an, wobei das kann Eversolo besser, HDMI Arc.
Mitglieder in diesem Forum: Kwindt_85 und 3 Gäste
