Gehäuse für LF18N 401
Re: Gehäuse für LF18N 401
Themen zusammengeführt.
Das kann bequem in diesem Thread abgehandelt werden und vermeidet Misstverständnisse!
Außerdem war der Threadtitel "Bin ich blöd oder mach ich was falsch ???" ja mal wieder suuuuuper aussagekräftig..._Floh_ hat geschrieben:Themen zusammengeführt.
Hab jetzt keine Ahnung wie "gut" die Soundkarte, bzw. der Kopfhörer-Ausgang von deinem Laptop ist, aber als ich mal ne (noch halbwegs günstige) externe DJ-Soundkarte statt dem Line-Out meines Vaio's genutzt hab, hab ich erstmal gemerkt was ein sauberes Signal ist...BASSSUCHTI hat geschrieben:
Quelle: MacBook mit iTunes in den Mixer
Im I Net gibt es Testöne zum Download - das kann zum eingrenzen des Problems helfen - aber Vorsicht bei Sinussignalen.
Stefan.S
liegt am Amp (-modul).
Vielleicht hab ichs ja überlesen, aber vielleicht testest du das ganze mal an einer normalen Endstufe ??
Ich könnte mir vorstellen, dass das Modul bei der TuningFrequenz des subwoofers (55hz ??) ne dicke erhöhung (irgendwas zwischen +4-6db) hat.
Und wenn zufällig die Auslenkung (Cone Excursion) deines N401 genau bei dieser Erhöhung am weitesten ausschlägt UND noch nen EQ bekommt,
dann wäre das zumindest eine logische Erklärung für das Knacken (??).
Andere haben auch schon von defekten Kabeln berichtet bzw. defekten Controllern (DCX).
Wie gesagt: versuch mal den bass an einer komplett anderen PA anzuschließen.
Anderer Kontroller (DCX), ne Bassige Endstufe (Proline 3k), andere Kabel.
So wirst schnell erkennen, wo der Fehler liegt !!
Berichte mal, was dabei rauskam !!
houns@work
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Mit einem rs232 to usb Adapter
Gibts überall. bucht amazoon... sind auch die nicht ganz schlechten Modelle nicht teuer
der weis wie Wolken riechen!
