Chassis mit viel Kraft und starker Membran brauchen eins: viel Magnetkraft. Das ist teuer. DIe Low-Budget Alternative wird daher schwer zu finden sein. Und die primäre Zielgruppe günstiger China Importeure sind die BR-Nutzer...
Limmer 215 Bestückung
Sabbelbacke
- Bedankung erhalten: 33 Mal
Re: Limmer 215 Bestückung
graaaaad so vielleicht, ist aber echt knapp... Würd ich nich machen, ist ein typisches BR Chassis - Membran wäre mir nicht stabil genug und ein bischen mehr Bumms im Motor wäre auch nötig für mich... Das Chassis macht aber sicher eine bessere Figur im Limmer als die meisten 3" Blechkorb Volksbässe
corell
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
ich muss sagen, ich sehe das etwas anders. simuliert man mal ein bisschen mit bandpasshörnern rum, so merkt man sehr schnell, dass die richtigen Monster mit qts richtung 0,2, BL richtung 30, die vorkammer garnicht so sehr mögen, da gibt es dann ein peak, ein tal und wieder ein peak. ansatzweise kann man das an jobstis messung auch sehen.
in meiner meinung bekräftigen tut mich, dass ich bei 15p200ak und 15nw100 kaum geimeinsamkeiten finden kann. VAS ist identisch, welch ein zufall.
aufgrund ähnlicher parameter wird man also nicht zu 15nw100 umgeschwenkt haben, entweder es laufen zufällig beide ausgezeichnet gut darin, oder es gab andere unbekannte gründe, welche durchaus dazu einladen über alternativen nachzudenken.
ich persönlich finde den vorgeschlagenen 15lw2400 bzw 15nlw9401 definitiv einen versuch wert, ein hervoragendes chassis für bandpasshörner. die genaue eingabemaske des limmers kenne ich natrülich nicht, aber habe schon etliche BPH ähnlicher faltung simuliert und einige auch verglichen.
vllt findet ja mal wer zeit einen 15nw100 gegen diesen zu vermessen um meine annahme zu bestätigen oder als quatsch zu entlarven.
Den SWA-15100 werde ich bei gelegenheit mal mit Philipp und Benny im Limmergehäuse vermessen.
Im BR klingt er auf jeden fall sehr fett. Eventuell klappt das im Limmerbass ja auch.
damit habe wollte sie als genaue Nachbauten vertickern. Jetzt hat er sie alle selbst gekauft und ich glücklich damit...
Ich warte übrigens noch auf eine Antwort auf meine letzte E-Mail! Und Ergebnisse aus deinen Simulationen.
Gruß Philipp
Ich hab die Kisten als minimal abweichend verkauft, nur der der sie für mich verkaufen sollte damit ich keinen StressLammbock hat geschrieben:Meine Bässe wurden tatsächlich von dir gefertigt Philipp, du hast versucht deine misslungen Gehäuse zu verkaufen und mir dann aber doch neue angefertigt. M You made my day!![]()
Gruß Philipp
Sabbelbacke
Man darf natürlich nie einzelne Parameter isoliert nur betrachten. Das funktioniert bei BR auch nicht... In ein Bandpasshorn steckt man auch keine reinrassigen Horntreiber, das ist richtig. Alle von Dir aifgelisteten Treiber sind "stärker" im Motor und Membran als die typischen "idealen" BR-Treiber, alle haben z.B. weit wenier Qts als 0,38...corell hat geschrieben:ich muss sagen, ich sehe das etwas anders. simuliert man mal ein bisschen mit bandpasshörnern rum, so merkt man sehr schnell, dass die richtigen Monster mit qts richtung 0,2, BL richtung 30, die vorkammer garnicht so sehr mögen, da gibt es dann ein peak, ein tal und wieder ein peak. ansatzweise kann man das an jobstis messung auch sehen.
Zuletzt geändert von Sabbelbacke am 17. Mär 2015 07:37, insgesamt 1-mal geändert.
Carras
dass man hier rein über irgendwelche Parameter, die auf dem Papier der Hersteller aufgezeigt sind, einen Treiber finden kann, die 100 % zum Limmer215 passt, davon gehe ich auch nicht aus.
Das wird ohne richtige Tests und Messungen bestimmt nicht machbar sein. Hier wird vieles auch auf "try and error" raus laufen.
Aber wer weiß,...vielleicht gibt es ja immer wieder jemanden, der gerade mal interessante Treiber (aus Grund XY) in die Finger bekommt und Lust hat, diese dann auch im Limmer215 zu testen. Kann man ja nie wissen.
In "meiner" Liste fände ich folg. auch überlegenswert.
18Sound 15LW1400
18Sound 15LW1500
18Sound 15LW1401
B&C NBX 100
B&C TBX 100
BMS 18N830
BMS 18N840
Oberton NXB700
RCF LF15N401
RCF LF15x401
Faital Pro 15 HP 1030
Und ja,..
18Sound 15LW2400 sowie NLW9401 hab ich auf meiner Liste auch drin,..
Von dem einen oder anderen Chassis weiß man ja schon, dass diese im Limmer215 schon eingesetzt werden (oder wurden) und dort auch für den Anwender zufriedenstellend funktioniert haben. Wie z.b. B&C15 TBX100 oder wie oben erwähnt Faital 15 HP 1060 oder 18Sound 15LW2400,...
18Sound 15LW1400
18Sound 15LW1500
18Sound 15LW1401
B&C NBX 100
B&C TBX 100
BMS 18N830
BMS 18N840
Oberton NXB700
RCF LF15N401
RCF LF15x401
Und ja,..
tthorsten
Die Frage ist doch passt des Chassis in den Limmerbass rein.
Mittlerweile ist der Limmerbass was ja eigentlich ein Bpandpass mit Hornstummel ist - gut 30jahre alt wenns reicht.
Ich habe darin bisher alles gefunden und gehört was je im 15" bereich gebaut wurde.
Wenn ich einen Limmerbass bauen würde würde ich den heute aus 15mm MPX bauen udn mit Neodym bestücken - warum weil man so mehr spass beim Händling hat und schon beim Transport gewicht und Sprit spart.
Ergo kleiners Auto nötig etc.
ein B&C 15nw100 ist ein erschwinglicher 15er für den alten RCF 15P200ak bekommt man immernoch ganz gutes Geld also warum nicht für sich upgraden - klar ist das ne mischkalkulation und man muss das wollen.
Die Voice Acoustic Limmer ähnlichen Subhörner sind auch nicht schlecht.
Sehr interessant wäre mal eine Simulation aller 15er der letzten 40Jahre in dem Konstrukt was min max Pegel und Auslenkung zu Watt angeht eben so natürlich der daraus resultierende Frequenzgang.
Aber das hat bisher niemand gemacht - es wird wie beim HD15 was ja ein Turbosound TSE115 Klon ist auch immer nur wild rumspekuliert und philosophiert.
Und ganz ehrlich 25-40Jahre alte Konstrukte ich weiss nicht muss man das heute noch haben ?
Sciher wäre das mal cool Rudel weise Wbins doer Martin bins oder so zu haben - aber des gro der anwender hier in den foren hat doch eh nur 4-12stk maximal von einer Sorte an Bässen.
Richtig Richtig interessant wäre es ja mal wie verhalten sich 24 oder 48 sollch alter Bässe mit modernem Amping und Conrolling und das einheitlich also nicht ein Sammelsurium an amps sondern lauter gleiche.
Carras
Achso,
jetzt dachte ich,...die Physik hätte sich in den letzten 30 Jahren völlig verändert,....
Ich weiß jetzt nich was am Limmer 215 sooo Unzeitgemäß ist,...außer dass die Kiste halt nicht auf der lettzen PLS vorgestellt wurde,... Aber Spaß bei Seite.
Klar sind die Kisten nicht Mini Klein, ...klar wiegen die Kisten auch was.
Aber gibt es da aktuell so viele und auch bessere doppel 15" Kisten, mit wirklich merklich kleineren Maßen? gleichem Output? ,.....gleichem "Sound" ? zu gleichem Preis !
TW Audio B30: ok -> gut 40 kg und wirklich kleiner,....aber einiges teurer. Vom Output / Sound her? kann ich jetzt nicht beurteilen hab den bislang nie Vollgas gehört.
NOVA VS215: ok -> gut 45 kg und auch kleiner,.. ist günstiger, wird aber nicht an den Limmer ran kommen.
Kohlmayer Neosub: -> gut 45 kg und auch kleiner,.. BR Konstrukt
KS Audio CPD 15W: -> gut 55 kg und etwas kleiner,..aber teurer
GAE BR 215: -> nur unwesentlich leichter, aber etwas kleiner und teuerer
usw.
Sind aber z.B: auch alles, andere Konstrukte, keine doppel 15er BPH's
In dem Moment, wenn ein "Horn" ins Spiel kommt, werden die Kisten ja doch automatisch größer.
usw.
Carras
also ich hab heute mal unser Limmers mit 18Sound aufgeschraubt. Dort werkeln 15LW1401 drin.
direkten Soundtest gegen die Limmer mit B&C 15NW100 erfolgt dann am Montag mal.
Da darf dann auch die PL Audio D10K4 gegen die Nova DXP 3600 antreten.
Carras
So, guten Morgen,
am WE haben wir mal eine kleinen Test gemacht.
Die PL Audio D10K4 an 4 Limmer 215 Bässen.
Unterm Strich, gesagt....ja,..das funktioniert.
Die Endstufe meckerte da in keiner Weiße, hat ihre Leistung raus geschickt und gut war.
Der Sound war für unseren Geschmack,...so wie es sein sollte.
Den direkten Vergleich zur Nova DXP 3600 konnten wir nicht mehr machen, da das zeitlich nicht gereicht hat.
Und dann kurz zum Vergleich der 15NW100 gegen die 15LW1401.
Der 15NW100 ist, was wir mit unseren Ohren und "Bäuchen" vernommen haben,....b(ä)sser. Da kommt einfach etwas mehr Punch, mehr Druck, und sauberer als der 18Sound.
Der 15LW1401 tut keineswegs schlecht in den Limmer215. Aber,...der15NW100 klingt unserer Ansicht nach,... besser.
Carras
Carras
Zuletzt geändert von Carras am 30. Mär 2015 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
Gynaekologe
- Beruf: Werkzeugmacher
hat schon jemand den Limmerbass mit dem
18 Sound 15NLW9401
ich bin am überlegen wie ich zwei Limmer-115 Bestücke.
Denkt ihr das es ein merklicher Unterschied im Vergleich zum B&C 15 NW 100 sein wird.
Der ist immerhin auch 100€ günstiger.
18 Sound 15NLW9401
rainer
Ich denk wenn überhaupt wird der Unterschied eh gering ausfallen
Ich würde die B&C reinschrauben
ronnyk
- Beruf: Industriemechaniker
- Firma: DJR Pro-Audio
- Bedankung vergeben: 56 Mal
- Bedankung erhalten: 42 Mal
Melde mich auch mal wieder hier zurück und grabe gleich ein Thema aus was hier gut hinein passt. Diejenigen die in die Whatsapp-Gruppe von Sven gefunden haben sind bereits im Bilde.
Beim Umbau meiner Limmerbässe auf einen zusätzlichen Speakon-Anschluss an der Vorderseite ist ein defekter Tieftöner mir in die Hände gefallen. Meine Limmerbässe sind/waren bestückt mit B&C 15TBX40, jetzt allerdings nicht mehr alle. Da diese Treiber seit 2003 darin ihren Dienst verrichten war die Überlegung gleich ein Upgrade vorzunehmen. Nicht weil ich nicht zufrieden war, die 15TBX40 spielen echt klasse in den Limmer, lediglich aufgrund des alters und weil sich Müdigkeitsrisse in der Membran bildeten. Auf dem Foto mit dem defekten Treiber sieht man beim intakten Treiber rechts das dieser auch bald reißen könnte. Meine Wahl stieß auf den Beyma 15LEX1600Fe welcher annähernd die gleichen TS-Parameter hat wie die Treiber die darin bisher überall gut Funktioniert hatten.
Kurz und knapp: Verhält sich nahezu identisch zu dem 15TBX40, spielt lediglich ein bisschen genauer auf den Punkt und durch 1200W mehr Leistungsreserven etwa 2dB mehr max. Pegel möglich.
Zur Messung OSM:
2m davor GPM mit 2 Limmerbässen, beide bereits per PEQ Korrigiert mit identischen Werten, Augenmerk lag hier auf der Phase
36Hz Hochpass 18dB Butterw. + 100Hz Tiefpass 24dB LR
Zur Messung REW:
Ebenfalls 2m davor GPM mit je 2 Limmerbässen ohne EQ Eingriffe, lediglich ein Tiefpass bei 500Hz um zu sehen wohin die Reise geht.
SPL ist nicht Kalibriert, es ging mir nur um den Vergleich.
Lila: B&C 15TBX40
Grün: Beyma 15LEX1600Fe
Rot: Alle 4 Limmerbässe zusammen aber in 4m Abstand GPM
Jeweils 2 Limmer mit identischer Bestückung standen Nebeneinander.
Zusammenfassend verhält sich der Beyma fast ein bisschen besser darin als die älteren B&C, leider sind die Limmer dadurch aber nochmal 8Kg schwerer geworden (nun 99Kg). Ich bin jetzt definitiv noch gespannt wie die QLEX-Treiber sich darin verhalten könnten mit dem nochmal deutlich stärkerem Antrieb, vielleicht ist ja jemand nun inspiriert.
Warum nicht Neodym?
Da der Preis je Treiber annähernd das doppelte gewesen wäre hätte dies mein Budget gesprengt, der Gewichtsvorteil von 5Kg je Chassis war mir dieser Aufpreis nicht Wert.
Zur Messung OSM:
Zur Messung REW:
Lila: B&C 15TBX40
Warum nicht Neodym?
- Für diesen Beitrag von ronnyk bedankten sich 2 Nutzer:
- 13 Antworten
- 15792 Zugriffe
