Syrincs P4, Einmessen ?
Beitrag von malooon »
ich habe gerade 2 Sysrincs P4 bei thommann als B-ware für 550€ das stück geschossen.
https://www.thomann.de/de/syrincs_p4.htm
https://www.bonedo.de/artikel/einzelans ... -test.html
Ich habe 4 JM Sub 18N, sowie DCX und TSA 4-1300.
Hat jemand die Lautsprecher schonmal gehört ? Der Testbericht von Bonedo sieht ja an sich sehr gut aus.
Die Lautsprecher wurden laut meinen Infos direkt von Thomann entwickelt.
In der PDF (Gebrauchsanweisung Thomann) sieht der Frequenzgang erstmal nicht schön aus. Es muss also definitiv mit DCX eingegriffen werden.
Bestückung:
http://webshop.dat.se/product.html/14-i ... gory_id=11
Bei dem Tieftöner hab ich nich nichts gefunden.
Meint ihr ich sollte das ganze wieder Stornieren oder würde es sich lohnen das System mal einzumessen (habe ich noch nie gemacht)? Wollte ja eigentlich die BS tek10 oder JM sat 12 bauen.
Aber bei dem Preis und der Bestückung musste ich dann doch erstmal zuschlagen. :catch:
Vielen Dank und viele Grüße
Beitrag von jones34 »
Die Bestückung ist ja schon sehr amtlich.
Da würde sich ein einmessen auf jeden Fall lohnen.
Vielleicht rückt Thomann auch Settings raus. Die sind dann aber wohl nur für die passende QSC-Endstufe.
Wenn du das noch nie gemacht hast wäre es gut wenn du noch jemand dazu holst der das kann.
Einflach glatt ziehen auf Achse liefert nicht unbedingt die gewünschten Ergebnisse...
Edit: Der HT sieht sogar eher nach einem N(S?)D4015 aus, also mal so richtig dick.
Johannes
Die Settings bekomme ich (hat mir der eine mitarbeiter zugesagt) aber die Subs zum Top müssen ja auch sauber getrennt werden.
Die Frage ist ob sich das ganze lohnt. Ich glaube schon da die Treiber alleine schon bestimmt insgesamt 1000€ kosten. Die Box kostet Regulär ja auch schon 1100 euro :D also habe ich 2 für 1 bekommen. (Falls sie liefern)
ja könnte auch sein das es der Hochtöner ist. Wenn ich sie habe schraube ich die mal auf :D
Wenn du jemand findest der dir das für wenig bis nix macht lohnt es sich auf jeden Fall.
Beitrag von Azrael »
malooon hat geschrieben:Die Settings bekomme ich (hat mir der eine mitarbeiter zugesagt)[...]
Dann hoffentlich auch passend für die DCX, siehe hier.
Beitrag von Mark Halbedel »
Ja, ist ein NSD4015N drin.
Gruss, Mark
Beitrag von Ralle14 »
Mark Halbedel hat geschrieben:Ja, ist ein NSD4015N drin.
Gruss, Mark
Dann hat der Hochton bei nur einem 12" ja fast unendlich Reserven. Die Frequenzgangkurve sieht aus, als hätte man mit der Weiche im Nexo-Style nur die Trennung aber keine Pegelanpassung vorgenommen. Das würde natürlich ein vernünftiges Setup voraussetzen und die Box für den Betrieb ohne Systemcontroller unbrauchbar machen.
Beitrag von wiesel77 »
Ralle14 hat geschrieben:... und die Box für den Betrieb ohne Systemcontroller unbrauchbar machen.
und das steht auch auf der Thomann Website ;)
Beitrag von BERND_S »
Wenn die aktive Kiste genauso bestückt ist, wie die passive, dann ist der Preis ebenfalls sehr gut.
https://www.thomann.de/de/syrincs_s4a.htm
wiesel77 hat geschrieben:
Hab ich garnicht gesehen, dann ist ja alles klar für den Threadersteller.
@Mark:
Nur interessehalber...
Hast du die Kiste entwickelt?
BERND_S hat geschrieben:@Mark:
Habe ich,
Liebe Grüße, Mark
Beitrag von tobster84 »
Ist die aktive Variante günstiger als die passive ??
Es gibt keine aktive und passive Variante. Das sind zwei völlig verschiedene Lautsprecher
Es gibt doch die beiden ! S4 und P 4 beides 12 Zoll und 1.4 HT
Ja schon.
Es sind aber trotzdem völlig unterschiedliche Lautsprecher.
Schaut mal auf Bilder und Maße. Dazu ist die P4 auch noch 3,5kg schwerer.
Edit: Es würde auch keinen Sinn machen die aktive Variante 250€ billiger zu verkaufen als die passive.
Die P4 ist im Vergleich zur S4 eine richtige Orchidee.
Mark Halbedel hat geschrieben:Habe ich,
Liebe Grüße, Mark
War klar, spätestens als rauskam dass der 4015N drin werkelt. Hab mich zwar dagegen entschieden und den 1460 verbaut, aber der Treiber ist definitiv ein Highlight, vor allem für die 4" Spule ;)
...habe auch den ND1460 verbaut.
Sind halt alte Langweiler @Floh. :P
Beitrag von Big Määääc »
EdlerAudio 12LB100-8N ?!
http://www.elderaudio.com/products/Loud ... 00-8N.html
und jetzt noch Weichenplann und HT Horn, oder wenigstens nen paar Bilder ;)
allerding find ich bei dem Treiber die Belastbarkeitsangabe es dürftig,
der könnt locker die 600 Watt RMS ( AES sowieso ;) ) ertragen ?!
es hat sich herausgestellt das ich nur 1x B-ware kaufen kann. Somit ist das ganze
für mich untinteressant. Falls jemand Interesse hat, kann ich das Angebot bestimmt weitergeben. 1600€ für 2 x P4
Wobei man immernoch viel Lautsprecher für das Geld bekommt.
Das mit dem ElderAudio kann gut sein. Wobei auf der Homepage nur die Zeichnung aber nicht das Bild zum Speaker passt.
Ist @Mark Halbedel entwickler bei/für Thomann ?
Fand es trotzdem sehr interessant was die Kiste so zu bieten hat und viele Dank für die Anworten!
Ich antworte mal stellvertretend für Mark... ja. ;)
PS: Selbst zum normalen VK ist das Teil im Prinzip ein Schnäppchen, wenn der TMT ähnlich potent ist.
Beitrag von corell »
malooon hat geschrieben: Das mit dem ElderAudio kann gut sein. Wobei auf der Homepage nur die Zeichnung aber nicht das Bild zum Speaker passt.
Auf dem Bild ist auch (fälschlicherweise) der 12LB75 abgebildet, wie die Aufschrift des Korbes verrät ;)
Und ansonsten: Unglaublicher Preis, für die Bestückung! Jeder Widerstand hat einen seperaten Kühlkörper? Wow...
Mitglieder in diesem Forum: Christina**, lonelybabe69 und 2 Gäste
