[Reparatur] JM SUB 118H defekt?
Beitrag von Planck1337 »
ich bin ein ziemlicher Anfänger und bin daher unsicher ob das alles immer so richtig ist, was ich denke ;)
Ich hab nen einen JM SUB 118H gebraucht gekauft (mit den RCF Chassis) betrieben wird er von einer neuen Proline 3000, der Frequenzbereich wird mit einem DCX2496 gereglt, die Prolbeme treten auch bei recht homen HP auf..
Bei etwas erhöhter Lautstärke treten Störgeräusche auf (hören sich an wie z.B starke Vibrationen von einem Holzschrank an, die durch Bass ausgelöst werden.) Die Störgeräusche sind allerdings recht leise, jemand er sich nicht mit der Materie beschäftigt würde es vielleicht gar nicht wahrnehmen. Normal ist das sicher nicht, oder? Hab den Widerstand mit einem Multimeter gemessen und kam auf 5 Ohm. Wenn ich vorsichtig die Membran runterdrück ist auch kein kratzen, oder erhöhter Widerstand spürbar.
Würde jetzt tippen das es irgendwas mit der Zentrierung ist, lässt sich das irgendwie beheben? Wenn nicht, welche Auswirkungen würde ein weiterer Betrieb mit dem Chassis haben? Geht es wahrscheinlich noch weiter kaputt und könnte dadurch auch die Endstufe beschädigt werden?
Verzeiht mir mögliche Unwissenheit, wie gesagt bin recht neu im Thema und komme eigentlich aus dem Hifi.
Liebe Grüße :)
Beitrag von razer1993 »
Ich würde einfach mal das Chassi ausbauen und mir Freiluft anhören, kann natürlich auch an einem unsauber gebauten Gehäuse liegen.
P.S.: Bei Freiluft nicht mit der Leistung übertreiben, Chassi hat ja dann kein widerstand mehr durch das Gehäuse.
Hab jetzt gerade versucht das Chassis auszubauen, kam leider mit dem Akkuschrauber nicht an die hinteren M6 Schrauben und hab gerade auch kein anderes Werkzeug hier. Mir ist aber aufgefallen das eine M10 Schrauben fehlt. Dadurch ist die Box ja nicht mehr richtig dicht, könnte da die Ursache liegen?
P.S wenn ich das Loch zuhalte sind die Störgeräusche schon weniger, aber nicht ganz weg. Fehlt möglicherweise einfach noch Dichtungsmaterial zwischen Chassis und Holz?
Zuletzt geändert von Planck1337 am 14. Mai 2021 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von bratfisch »
Wenn eine Schraube fehlt, liegt die zugehörige Einschlagmutter vermutlich auf der anderen Seite und klappert bei höheren Pegeln fröhlich vor sich hin.
Vielleicht hörst du da etwas, wenn du das Teil mal auf den Kopf stellst
Ne die Einschlagmutter ist noch an Position. Zumindest ist ein Gewinde vorhanden.
Mitglieder in diesem Forum: Pichl und 1 Gast
