[Unterstützung] Kaufempfehlung Nubert Aktivboxen
Beitrag von thomas_aus_graz »
Liebe alle,
ich würde gerne euer Schwarmwissen nutzen zur Kaufentscheidung.
Nutzverhalten:
- Spotify Streaming, sonst nichts derzeit... (Zu wenig Zeit um regelmäßig zuhause Musik zuhören, und die Toniebox zählt nicht)
- Raum: L-förmiges Wohnzimmer mit Küche 36m2, Boxen werden auf ca 2m Raumhöhe platziert im Regal/Wand und Küchenregal, 5m Abstand zueinander
Ich liebäugle mit den NuPro XS 3000/4000 und einem Netzwerkstreamer. Auslöser hierfür war Xconnect, da ich keinen (für meine Frau akzeptablen) Weg zur Kabelverlegung meiner jetzigen NuBoxx finde. Dann muss ich halt für teures Geld besseres Equipment kaufen :angel:
Option A) NuPro XS3000 + Wiim Pro + NuSub XW-800 slim
Option B) Nupro XS4000 + Wiim Pro
Beide Optionen kosten ca 2000€, mit den XS4000 komme ich theoretisch aber auf 30Hz Tiefgang, mit dem Slim NuSub nur auf 36Hz.
Frage 1) Was eignet sich besser für sporadisches Musikhören? Eine richtiges Stereo Setup mit Sweetspot ist derzeit leider nicht möglich. Fernseher haben wir keinen, ist aber ev mal eine Option.
Frage 2) Wie verbinde ich eine Box mit dem Streamer am Besten: Toslink? USB möglich? Oder eh egal, weil nur Spotify?
Ich hoffe ich bin im richtigen Forum gelandet für solche Beginner Fragen...
Vielen Dank erstmal und
LG aus der Steiermark
Beitrag von Ilmenau »
Hallo Thomas. die 5m Abstand zwischen beiden Boxen erscheinen mir zuviel für eine funktionierende Ortbarkeit (Bühne) zwischen den Lautsprechern. Für das gelegendliche Hören und die Zuspielung mit Spotify brauchst Du auch keinen Wiim Pro.
Eine BluTooth 5.0 Verbindung ist völlig ausreichend, bzw, eine Android TV Streaming Box mit optischen digitalen Audioausgang und Chromecast Built in tut es genauso gut, (Strong, Leap, Thomson u.ä). Ob es für Dein Zielbild einen Subwoofer braucht möchte ich erstmal bezweifeln, da kleine aktive doch schon ordentlich Leistung und Tiefgang mitbringen. Mein Tipp wäre daher eher dass Du Dir zusätzlich einmal einen Blick auf die SP 200 wirfst. Im Regal machen die auch optisch richtig was her, bzw, werden ja zumeist auch durch Bücher umrandet. 5m Verbindungskabel sind für diese LS als Zubehör verfügbar und ich selbst habe mich sehr schwer getan klangliche Unterschiede zwischen einer Zuspielung per BuTooth vom Handy oder kabelgebunden über einen sehr hochwertigen Streamingclient zu hören. Über die Notwendigkeit eines kleinen Subwoofers würde ich nach dem Probehören entscheiden, falls sich ein zu "dünnes Klangbild" mit zu wenig Volumen in Deinem Raum einstellen sollte.
Hi Ilmenau,
Danke dir für deine super schnelle und ausführliche Antwort!
Also wenn hier zwischen Bluetooth und anderen verbindungen kein Unterschied zu hören ist, wäre das natürlich eine der einfachsten Lösungen.
Dann werde ich das definitiv ausprobieren.
Der tipp mit den SP200 ist auch genial, die sind ja vergleichsweise preisgünstig, haben super funktionen und schauen auch sehr schön aus.
Somit sind eigentlich alle Fragen beantwortet!
Danke dir und noch ein schönes Rest Wochenende!
Moin, wenn der Raum bzw. die Aufstellung eh nicht besonders ist, kann man auch via Blauzahn hören. Wobei die Unterschiede bei besseren Raumsituationen schon erheblich sind. Spotify oder TIDAL (als Bsp.) sind da marginaler.
Eine Sache nur zum maximalen Tiefgang: der mag auf dem Blatt Papier bei der X4000 größer wie beim XW-800 sein, aber die Tieftöner können den Hub bei höheren Pegeln eben nicht immer sauber liefern. Das hängt sicherlich vom Material ab und natürlich auch vom Pegel. Der XW-800 ist da schon erheblich souveräner und wird sich da keine Schwächen leisten.
36qm ist schon eine gewisse Größe, wo man das im Auge behalten sollte. Wenn du natürlich eh nur in normaler Raumlautstärke hörst, kannst du das ignorieren.
Ps: welche nuBoxx hast du? Schade, dass du wegen 2 Kabeln hier umplanen musst.
Zur SP-200: ja, die ist günstiger wie die X-Modelle. Aber allein durch die App lohnt sich der Mehrpreis zur X Serie. Du kannst die X-Modelle erheblich besser an deinen Raum und deinen Hörgewohnheiten anpassen. Wenn du keine weitere externe Quelle wie einen AVR oder DSP hast, würde ich mir das überlegen.
Beitrag von Kardamon »
thomas_aus_graz hat geschrieben: 9. Jan 2025 00:35 ...
Ich liebäugle mit den NuPro XS 3000/4000 und einem Netzwerkstreamer. Auslöser hierfür war Xconnect, da ich keinen (für meine Frau akzeptablen) Weg zur Kabelverlegung meiner jetzigen NuBoxx finde. ...
Hallo Thomas,
Bitte beachte, dass die nuPro SP-200 eine Kabelverbindung zwischen linker und rechter Box benötigt. Die nuPro XS-3000/4000 kann drahtlos zwischen linker und rechter Box verbunden werden!
So, wie ich dich verstanden habe, ist eine drahtlose Verbindung die Voraussetzung. Andernfalls könntest du ja bei deinen nuBoxxen bleiben. Ist das so?
LG aus Wien
Beitrag von Micha68 »
Hallo, wenn es nur erst mal um "Raumbeschallung" geht, vielleicht sowas wie Bowers & Wilkins Zeppelin oder Bose SoundTouch. Die können Spotify Connect.
Und dann abwarten, bis sich eine Stereoinstallation umsetzen lässt.
aaof hat geschrieben: 12. Jan 2025 07:40 Moin, wenn der Raum bzw. die Aufstellung eh nicht besonders ist, kann man auch via Blauzahn hören. Wobei die Unterschiede bei besseren Raumsituationen schon erheblich sind. Spotify oder TIDAL (als Bsp.) sind da marginaler.
Auch eine sehr gute info, dass der sub natürlich besser arbeitet als die boxen. Der Vorteil bei Xconnect wäre die spätere Erweiterung.
Höre gerne laut, aber das ist eher selten wenn ich alleine daheim bin.
Ich habe eine nubox 383, also eher bisschen einsteiger modell. Gerade darum würde mich der Vergleich zur nächsten preisklasse interessieren.
Kardamon hat geschrieben: 12. Jan 2025 08:22
Hallo Thomas,
LG aus Wien
Danke für die info!!
Es ist so, dass meine frau aufgrund des Preises nun doch mit sich reden ließe, und erwägt einen kabelkanal zu legen :D
Die sp 200 geht aber Trotzdem nicht weil der Kabelweg hinter den Tischler Möbeln mehr als um wäre und das das längste Verbindungskabel ist.
Also besteht tatsächlich die Möglichkeit beim alten Setup zu bleiben.
Das kommt allerdings ungünstig, weil ich ja schon mit einer Verbesserung des Setups gerechnet habe und scho bissl angefixt bin....
Aber bei nubert bestellen zum Test hören sollte ja immer drin sein...
Micha68 hat geschrieben: 12. Jan 2025 09:40 Hallo, wenn es nur erst mal um "Raumbeschallung" geht, vielleicht sowas wie Bowers & Wilkins Zeppelin oder Bose SoundTouch. Die können Spotify Connect.
Auch eine Gute idee! die kannte ich nicht, kann ich mir mal genauer anschauen.
Die stereo Installation wird sich leider in den nächsten 15 jahren nicht wirklich umsetzen lassen, da der fokus vom Wohnraum woanders liegt... Darum suche ich zumindest eine zufriedenstellende Zwischenlösung mit guter sound Qualität wenn stereo schon eher hintergründig ist.
Ich würde an deiner Stelle zur X3000 greifen und dazu einen XW700 nehmen. Damit kannst du erstmal vernünftig arbeiten und dir deinen Klang bauen.
Die Nubert App ist zwar hässlich wie ein Entlein, hat aber viele gute Features eingebaut, mit denen man was anfangen kann. Dazu alles - bis auf den Strom kabellos.
thomas_aus_graz hat geschrieben: 13. Jan 2025 01:01 ....
Was? ..um...?
Das längste Verbindungskabel nuCable MC-1 der nuPro SP-200 ist 7m lang.
Dann gibt es auch noch 5m lang
Gutes Gelingen
Kardamon hat geschrieben: 13. Jan 2025 23:30
Was? ..um...?
Gutes Gelingen
Ups, da ist leider etwas verloren gegangen. Die 7m gehen sich nicht aus. Danke dir fürs nachschlagen.
Beitrag von WildBeast »
Hallo, ich habe gerade ein Sonos Play 3 Paar zum Musik hören in meinem Wohnzimmer (ca 20qm). Der Klang gefällt mir seit einiger Zeit nicht mehr. Und das Sonos Chaos der letzten Monate war auch nervig. Jetzt bin ich über Weihnachten in verschiedenen Artikeln über die Nubert xs-4000 gestolpert und frage mich, ob sich ein Upgrade lohnt. Hat dazu jemand Erfahrungswerte?
Fokus wäre Musik hören - als Soundbar habe ich eine Sonos Beam. Mit der bin ich eigentlich recht happy.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Beitrag von Equilibrium »
Hi, ich verweise mal auf diesen Thread hier:
viewtopic.php?p=141887&hilit=xs+4000#p141887
Das klingt ja nicht mehr ganz so positiv... Spannend, dass das Thema in keinem der großen Audio-Tests zur Sprache kommt.
Es war Thema im leider geschlossenen Nubert-Forum und es waren einige davon betroffen. Ich habe das ebenfalls.
Zudem wurde das Thema - meiner Meinung nach - auch unterdrückt. Man hat nichts dagegen unternommen bzw. man konnte oder wollte nichts dagegen unternehmen. Aber was red ich, steht ja alles in dem anderen Topic.
Klanglich sind meine X-3000 echt super.
Ich würde mir an Deiner Stelle mal die Aktiven von Elac oder Canton anschauen.
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 7 Gäste
